ciprysat Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Va salut. Am cumparat mai multe bucati nu merge nici unul sa fie defecte toate? La ce frecventa lucreaza aceste traf- uri? Multumesc. https://www.aliexpress.com/item/1005006103806585.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.5dde720fuEoBQ8&browser_id=db472479d9b742d49299ea6af56dcea6&aff_platform=msite&m_page_id=gznbgubqaecaqucq1940e3112ca11504efdd1e488b&gclid=&pdp_npi=4%40dis!RON!66.91!37.46!!!13.70!7.67!%402103963717354048846608742eac61!12000035758613182!sea!RO!140820326!X&algo_pvid=bc2367ea-2f1b-44d8-a4b8-db8ed4982c21 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Se vede un switch într-o poza. Este pus? Ce integrat are? Link spre comentariu
ciprysat Postat Decembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2024 (editat) Am uitat sa precizez sunt facute cu SG3525 Da ii pus acel sw se apinde led -ul dar nu scoate nimic Editat Decembrie 28, 2024 de ciprysat Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Traful ăla pe ferită funcționează la frecvențe mari, zeci de kHz.Vezi să nu fi uitat chinezul vreo lipitură... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 (editat) A uitat o litera se pare...la acel switch unde e On/Off. Product parameters: Power: 500W Input: DC12V Output: AC 0-160V-22OV-380V and AC18V Static load current: approximately 0.35A Output frequency waveform: about 20KHZ, high-frequency square wave Protection: No protection PCB board size: 8cm * 7.5cm Editat Decembrie 28, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ciprysat Postat Decembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Prin Switch alimenteaza doar integratul. Am pus pe iesire un bec de 50w nimic. Sa fi pus gresit chinezu ceva piese Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Bai nene, cum naiba le scot aia ma asa ieftine? Ca pana si traful costa mai mult daca-l faci in regim de amator Si de ce naiba tot dati frate banii pe rahaturi? Ala are iesirile direct de pe pinii trafului, deci iesirea e o dreptunghiulara de 20khz. Inutil sa masori cu multimetrul iesirile alea, ai nevoie de multimetrul bun sa vada ceva acolo. Iesirile se testeaza doar cu osciloscopul. Daca nu ai atunci ar trebui sa mearga becuri cu filament pentru testare ( cred, ca n-am testat ). Nu stiu ce anume scop ti-ai propus pentru ele, dar putine poti face cu asa ceva ( foarte putine ). Mai nimic din aparatura alimentata de la retea nu merge. In nici un caz nimic care ar avea traf de retea, iese fumul magic garantat! Si nici surse in comutatie nu alimentezi daca nu inlocuiesti puntile redresoare de retea de la surse, cu diode rapide ( din alea normale iarasi evadeaza rapid fumul ). Becuri cu led nu merge din acelasi motiv sa alimentezi ( doar nu te apuci sa le desfaci si sa le modifici ). Daca, cumva din intamplare ai si o punte H la 50hz pe care sa o pui dupa ele, atunci... Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 Pui tu punte cu 4 diode ( cred ca merge si cu una ) la invertorul existent si alimentezi in DC aparatura in comutatie, problema rezolvata. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 Diode rapide. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 Da, se subintelege ca diode rapide. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 La 28.12.2024 la 20:08, Marian a spus: Becuri cu led nu merge din acelasi motiv sa alimentezi ( doar nu te apuci sa le desfaci si sa le modifici ). Ei nu, nu toate dar sunt care merg. Folosesc eu un invertor din asta "ultramodern" pentru a alimenta un bec led decor ( din cele cu filament led rasucit luat de la Leroy) dintr-un pachet li-ion 4S. Am incercat si becuri led normale, din ce am avut Osram-ul nu mergea ( doar facea pe stroboscopul ) insa unele Philips mergeau normal. @ciprysat Incearca cu bec incandescent prima data, cum ziceam mai sus la cele cu LED e nevoie de putin noroc sa nimeresti unele cu circuit intern care sa se impace cu forma de unda atipica. Link spre comentariu
ionut120v Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 Trebuie completat cu o punte de diode rapide un inductor si un condensator pentru a obtine o sursa forward, majoritate electronicelor cu alimentare la retea nu le place ce iese din traful de ferita, unele au filtru, la altele diodele din punte se coc la frecventa respectiva. Apropo de copt diode, am reusit sa coc si cu alimentare direct pe acumulatorul de 120v pe care am bagat impulsuri pentru desulfatare, am uitat un incarcator de laptop in timpul procedurii de desulfatare si aia a fost. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2024 Partajează Postat Decembrie 31, 2024 16 hours ago, Bandi Szasz said: din cele cu filament led rasucit luat de la Leroy Alea n-au driver, de aia merg. 16 hours ago, Bandi Szasz said: sa nimeresti unele cu circuit intern care sa se impace cu forma de unda atipica. Nu forma de unda e problema, ci frecventa. Driverele oricum redreseaza si filtreaza reteaua, deci forma de unda e irelevanta, frecventa insa nu. Unde mai pui ca acei conzi din drivere nu-s pentru lucru la frecvente inalte si pe termen lung n-or sa se simta deloc bine. Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 Unele au in punte diode UF 4007 care merg marginal la 20-40 KHz, dar nu se stie cat timp, electroliticul la fel. Oricum nu e solutia mea preferata, n-am folosit niciodata, exista altele mai bune. nici macar la ledurile alea COB filament sau acrice. Link spre comentariu
