victor_cj Postat Joi la 10:10 Partajează Postat Joi la 10:10 (editat) La testare, condensatorul de 10000uF Siemens are factorul de disipație D:1,1845. Peste D:0,5 condensatorul este defect pentru măsurători la 100/120Hz ale capacităților mari. Editat Joi la 10:11 de victor_cj Link spre comentariu
Craciun Postat Joi la 10:26 Partajează Postat Joi la 10:26 Salut @victor_cj Gasim undeva un tabel cu valorile maxime ale tangentei unghiului de pierderi functie de capacitate? Mersi, BR/Daniel Link spre comentariu
victor_cj Postat Joi la 10:53 Partajează Postat Joi la 10:53 Dissipation factor <200% of maximum specified value. https://www.cde.com/resources/catalogs/TTA.pdf Add .02 for every 1000uF above 1000uF. Link spre comentariu
d2134 Postat Joi la 10:56 Partajează Postat Joi la 10:56 Acum 13 minute, Craciun a spus: Gasim undeva un tabel cu valorile maxime ale tangentei unghiului de pierderi functie de capacitate? Tangenta unghiului de pierderi nu depinde de capacitatea condensatorului, depinde doar de tipul lui. In functie de tip, valoarea se gaseste in orice catalog al producatorului de condensatori. Pentru cei care au fost produsi de industria socialista din RSR gasesti in Agenda Radioelectronistului. Link spre comentariu
doru3160 Postat Joi la 11:55 Partajează Postat Joi la 11:55 Acum 1 oră, victor_cj a spus: Peste D:0,5 condensatorul este defect Atat am gasit, si astia erau rataciti intr-o cutie in care am cautat binenteles, altceva. Ca material didactic, sunt buni. Link spre comentariu
dannocj Postat Joi la 13:08 Partajează Postat Joi la 13:08 La pensetele de la Fnirsi și Zoyi singuri parametri de luat în seamă la condensatoare sunt capacitatea și ESR, restul sunt afișați degeaba. Și aceștia doi nu sunt perfecți dar sunt rezonabili de preciși încât să-ți dai seama de sănătatea condensatorul respectiv. Dacă sunt importanți pentru tine și ceilalți parametri ce caracterizează un condensator atunci trebuie să-ți cumperi un LRC de birou adevărat. Link spre comentariu
victor_cj Postat Joi la 14:57 Partajează Postat Joi la 14:57 Este suficient un tester ce are Vloss, ESR si capacitate. Link spre comentariu
Craciun Postat Joi la 15:20 Partajează Postat Joi la 15:20 (editat) Salut @victor_cj Daa am si eu un M328 cu interfata grafica care afiseaza ESR capacitate si Vloss, e foarte bun. BR/Daniel Editat Joi la 16:56 de Craciun Link spre comentariu
victor_cj Postat Joi la 20:10 Partajează Postat Joi la 20:10 Cu LCR-T4 un test pentru un condensator de 10000uF: ESR=0,03 Ohm C=10240uF Vloss=1,6% Link spre comentariu
Ungureanu Daniel Postat Joi la 20:38 Partajează Postat Joi la 20:38 La 01.01.2025 la 16:59, Stefan a spus: Referitor la ESR-metrul PR3, i-am trimis ieri fișierele necesare autorului subiectului dar reprogramarea nu-i chiar trivială. Au existat mai multe versiuni de hardware și software. In plus trebuie știut sigur dacă nu cumva este o problemă hardware. Eu si cu initiatorul subiectului suntem colegi si lucram fiecare cum avem timp la aceeasi placa sau cumva la aceeasi defectiune. Astea fiind spuse multumesc pentru fisiere si am sa le primesc maine . Am verificat cum am putut piesele si intr-adevar pana la 470micro masoara aproximativ ca inainte de a se defecta . Am testat pe rezistente de la 0,01Ohm puse in paralel si nu masoara bine ,iar reglajul interior multitura nu are efect . Link spre comentariu
Stefan Postat Joi la 22:05 Partajează Postat Joi la 22:05 @Ungureanu Daniel spor și așteptăm întrebările / rezultate. Nu las garda jos și pun un "bătrânel" care probabil nu o să vadă vreodată fludor pe terminale. ESR cam mare față de ce măsor cu alte aparate. Cum zicea @doru3160? Cine are mai multe "ceasuri" ... se orientează după soare. (am adaptat-o puțin). Important este sa te obișnuiești cu un singur aparat, să-ți formezi "mâna" cu el și să-l pui la treabă. Restul sunt jucărele de cheltuit banii și hrănit curiozitatea. Link spre comentariu
doru3160 Postat Joi la 22:20 Partajează Postat Joi la 22:20 Acum 14 minute, Stefan a spus: Restul sunt jucărele de cheltuit banii și hrănit curiozitatea. Cateodata si orgoliul... Link spre comentariu
victor_cj Postat Vineri la 10:08 Partajează Postat Vineri la 10:08 Acum 11 ore, Stefan a spus: ESR cam mare față de ce măsor cu alte aparate. Posibil, ESR=0,073Ω pentru 120Hz și 20°C la capacitatea de 10000µF. ESR change : ≤ 300% of initial specified limit. Link spre comentariu
Stefan Postat Vineri la 13:51 Partajează Postat Vineri la 13:51 Acum 3 ore, victor_cj a spus: Posibil, ESR=0,073Ω pentru 120Hz și 20°C la capacitatea de 10000µF. ESR change : ≤ 300% of initial specified limit. Corect! De dimineață am refăcut calibrarea aparatului dar cu fire, avem calibrarea făcut cu punți direct in ZIF. A trebuit să plec și nu am mai apucat să răspund. Este fix același condensator chiar daca nu se mai vede scrisul. Link spre comentariu
Marian Postat Vineri la 16:40 Partajează Postat Vineri la 16:40 Testerele alea ( multitester, component tester, etc ), nu sunt tocmai stralucite la capitolul precizie, nici la capacitate, dar mai ales la esr. Vezi experimentele facute de Tony359 cu ele. Mai luase un component tester de la Fnirsi dar era si mai slab... Are momentan o penseta LCR ( parca tot Fnirsi ) si aia pare sa fie cea mai aproape de adevar. Eu i-am zis demult ca cea mai buna unealta este o punte RLC dedicata, dar e scumpa... Link spre comentariu
