esr-metru PR3
YsD_SoRyN
Atmega48V 10AU si atasez foto  . Am cumparat doua bucati. Nu masor mai mult de 3300micro daca asta ar fi o problema . Am aparate pentru capacitate si chiar punte de aia veche IEMI pentru tangenta dar e incomod de lucrat .
Salut @doru3160
Am vrut sa-ti trimit un PM dar zice ca nu poti primi mesaje.
Voiam sa te rog sa masori un cond >1000uF cu pensetele tale si sa compari cu un capacimetru de la un multimetru mai acatarii si sa imi spui si mie daca pensetele tale indica corect.
Mersi
BR/Daniel
Nu știu dacă te ajută pentru că am altă pensetă mai scumpă și cu ce am la îndemână. Trei condensatoare noi măsurate cu pensetă Mastech MS8911 la 100Hz iar ESR măsurat la 10KHz comparativ cu Owon CM2100B (3% + 10 digits)
Sanwha WL 1500uF la 25 volți:
1660 1560 esr 20 miliOhm
Kemet 1000 low ESR la 16 volți:
988  907 esr 20 miliOhm
Condensator solid chinezesc 2200uF 16 volți:
2580  2330 esr 0 miliOhm
Am uitat să menționez, primul număr este dat de Owon al doilea de penseta lrc Mastech iar ESR tot de Mastech.
Editat de dannocj
Multimetrul și penseta LCR folosesc metode diferite pentru determinarea capacității.
There are three main ways of measuring capacitance: DC charge/discharge, AC response and bridge methods. The first method is only applicable to RC while the latter two to LCR measurements.
A multimeter determines capacitance by charging a capacitor with a known current, measuring the resulting voltage, then calculating the capacitance.
Condensator Chemi-Con KZH 1000uF 10V
Pensetă LCR-ST1
1081uF / ESR 38~48mΩ @1kHz (la 10kHz nu măsoară corect)
Fluke 189
1071uF-1088uF (variază)
Punte DE-5000
Cs 906uF / ESR 0,04Ω @1kHz
IR tester HRM-10
R 35mΩ
Și dacă există această diferență de 100uF, între punte și celelalte, tot nu o consider relevantă pentru o capacitate de 1000uF. Cu Fluke nu măsor condensatori și nici nu credeam că măsoară până la 1000uF.
Acum 53 minute, victor_cj a spus:
Testarea trebuia făcută la 100Hz, pentru o comparație corectă.
Pensetă LCR-ST1
1021uF / ESR 97mΩ @100Hz (mă așteptam să crească puțin nu sa scadă)
Punte DE-5000
Cs 975uF / ESR 0,0Ω @100Hz
Rs 0,08Ω
Acum 19 ore, Craciun a spus:
Salut @dannocj
Mersi , da ma ajuta, trag concluzia ca pensetele nu sunt foarte precise la capacitati mari...
Chiar așa rău e, că te-ai hotărât să o dai?
M-ai făcut curios, dar pana nu ajung la job, nu pot sa mă lămuresc. Și cum sunt câteva zile libere, am zis ca nu da în foc. Cred că te-ai pripit, doar dacă știi mai mult decât am aflat noi. Acasă nu prea mai am de nici unele. Asta era si ideea, să iau ceva mic și comod de folosit pt piesele din eventuale interventii, și pt sortare, mai ales rezistente. Le fac ăștia din ce în ce mai mici și mai greu de citit, chiar cu ochelari.  Le văd, dar îmi obosesc ochii dacă-s mai multe. Și eu nu am prins-o la preț de mokaciune, a fost 29.9$, deci pe la 130 lei, cât e acum pe site.
