esr-metru PR3
YsD_SoRyN
  • Răspunsuri 96
  • doru3160
    22
  • Stefan
    17
  • Craciun
    15
  • victor_cj
    13
Nu știu unde găsiți PR-3 dar am miron63-v3 și este foarte bun. L-am cumpărat cu mulți ani în urmă de pe forum si încă se mai vinde pe OLX, vânzătorul pare că este tot taxDoru care a dat multe pe forum.
Asa ziceti, atunci am sa cumpar unul dintre astea doua . Cu asta PR-3 m-am descurcat excelent ,dar dupa sute ,poate mii de condensatoare incarcate arata 0Ohm curat de la 1000micro in sus. Multumesc tuturor pentru informatii.
De ce nu verificați dacă se poate repara? Habar nu am cum este realizat dar parca PR4 are doua diode antiparalel pe intrare cu rol de protecție.
Dacă nu cumva încurc modele e posibil să am un PR4, asta are alimentare la 230V și probabil nu vă avantajează.
Acum 2 ore, Stefan a spus:
Am verificat impreuna cu colegul meu YsD_SoRyN care a initiat intrebarea diodele astea doua  , asa in circuit si par foarte bune . Le voi inlocui ca nu e greu .  Ciudat e ca masoara foarte bine condensatoarele pana la cateva sute de micro, dar tot ce trece de 1000micro le arata ca fiind in scurt noi, vechi sau obosite . Doar pe alea umflate le arata cu rezistenta .  Din ce imi aduc aminte masuram cu aparatul in cauza rezistente de valori sub un Ohm si arata exact daca ma gandesc la rezistentele de langa tranzistoarele surselor in comutatie . Daca nu gresesc cred ca l-am cumparat de la o firma ungureasca, desi in interior pare ca e facut in Rusia sau in apropiere. Mai am unul facut  artizanal dintr-un mic AVO-metru cu ac pe care l-am cumparat de pe un site de vanzari si care are o baterie de 9V care spanzura pe alaturi . Evident ca nu arata rezistenta exact ,dar face diferenta clara intre condensatoarele noi ,foarte bune de 1000 si 1500 sau 2200micro . Lucrez la un magnetofon la care trebuie sa schimb vreo 50 de condensatoare si intentionez sa le selectionez  ca altfel nici nu ne mai oboseam sa masuram ceva . A' propos de  surse si condensatoare uscate  lucrez cu un aparat Uni-T UT71E  si cand vreau sa vad la repezeala daca e zgomot mare masor o data DC si apoi DC +AC si daca e diferenta mare atunci inseamna ca trebuie investigate sigur condensatoarele .  Evident ca nu e cine stie ce adevar in componenta de inalta frecventa ,dar castig timp .
@Ungureanu Daniel într-adevăr problema la aparatul menționat în subiect este diferită de ce credeam eu. În cazul meu, după ce am pus la borne un condensator încărcat la 300V (neatenție), măsura tot timpul "zero". După înlocuirea unei diode de pe intrarea aparatul a devenit funcțional, de atunci l-am folosit tot mai puțin până când a ajuns să șomeze de câțiva ani.
La al Dvs. posibile sa fie o problemă de software dacă au folosit cumva diverse tabele pentru calibrare stocate în EEPROM, nu îmi dau seama și probabil spun tâmpenii dar cred că pot verifica asta.
Schemele au fost publice și probabil că le aveți deja, totuși pentru cine o vrea pun aici schema pentru PR3 (o perioadă limitată):
https://drive.google.com/file/d/1c-dZwGjiP8TyQjBmvZ8_qejbbskTmzTQ/view?usp=drivesdk
Și PR4
https://drive.google.com/file/d/1bUNhJ_1WCaSQ5K_7PJ0ANjo4eNDC9Zcg/view?usp=drivesdk
Cu multă bunăvoință, nesperată credeam eu, am primit și multe alte fișiere legate de PR4 dar nu am cerut acordul să le fac publice și nici nu am apucat să la verific. Nu știu când o să am timp să pun alt MCU pe al meu PR4 și să fac teste. Poate colegul @Florinel TV știe mai multe pentru că și el a avut ceva de meșterit.
L.E Tot într-un gest de bunăvoință și omenie am primit și fișierele pentru PR3. Din câte observ acesta a avut mai multe versiuni de microcontolere.
Nu am cerut acordul să fac informațiile publice așa că nu aș vrea să forțeze nota. Totuși ofer în privat, dar să nu creadă cineva că am interese financiare cum procedează alți utilizatori, fișierele HEX pentru versiunea aparatului deținută de cel care are nevoie. Singura condiție este ca cel care are nevoie să poată dovedi că deține un aparat PR3 sau PR4, poate pare exagerat dar eu așa consider că-i corect.
Eu am o problema cu toate ESRmetrele astea.
Exista solutii mult mai bune actualmente, eventual mai ieftine, dar in mod sigur mai utile, pentru ca masoara si altele.
Poti masura direct ESRul la 1kHz folosind un aparat de masurat rezistenta interna a bateriilor, avand rezolutie de zecimi de microOhm. (deci vreo 4 ordine de marime peste ce se lauda "Miron")
Sigur costa mai putin decat 300 lei din linkul de mai sus, si masoara evident si rezistente interne ale bateriilor, adevarat ca mitul este sa imperechezi capacitatea, dar mai important este selectia rezistentei interne la baterii cu inseriere de elemente.
Evident ca masoara corect, cu conexiune Kelvin.
Si mai bine poti masura cu o punte RLC, care iti da si alte marimi utile gen disipatie sau defazaj.
Exista variante si sub si peste 300 lei.
Masoara RLC, corect, cu conexiune Kelvin.
Probabil mult mai important este ca uzual poti selecta tensiunea injectata in punte si ai variante sub deschiderea jonctiunilor normale - deci poti masura direct in circuit, fara demontare.
Si mai important este ca ai disponibile diverse frecvente selectabile, pornind de la 50Hz, pana la 10KHz... dar multe modele ieftine ajung si la 100kHz... Unele masoara si in curent continuu.
Rezolutia incepe de la 10 miliOhmi, uzual este 0,1mO, dar am vazut si nanoOhmi.
Da, nici nu este de mirare ca nu prea au existat colegi interesati de anuntul meu cu o punte RLC, produs nou, la 220 lei... intre timp s-a rezolvat.
Acum 13 minute, Dxxx a spus:
Fara sa fiu considerat ignorant, și mie îmi place precizia (rezoluția) la aparatele de măsură în general, dar cred ca fiecare aparat se mulează pe nevoile celui care îl folosește. Nu totdeauna ai nevoie de 4...6 cifre după virgulă. E ca și cum mi-aș cumpăra un ceas care afișează sutimea sau miimea de secundă. Pt mine ar fi complet inutil, deși în cazuri particulare, greu găsești asemenea ceas când ai nevoie de el.
@Dxxx aparatul Miron63 nu măsoară doar rezistența serie echivalentă. În munca de depanare este util să-ți faci o idee și despre capacitatea condensatorului măsurat direct in circuit sau să măsori rezistențe de valoare mică in CC (scurt circuit). Mai are și partea de măsurare bobine și frecvențe dar sa zicem că astea nu sunt esențiale.
Cu aparatul pentru măsurarea rezistenței interne am testat câțiva condensatori scoși din circuit dar nu am avut curiozitatea să văd cum se comportă în circuit sau la filtrele surselor in comutație. Despre protecție să zicem că și astea pentru Ri sunt oarecare protejat pentru că pot măsura tensiuni de până la 100V.
Deci dacă aduni toate aparatele necesare zic că ajungi la 300 lei.
Domnilor, in epoca cind depanarea era in floare si era de lucru de nu faceam fata, am folosit un ESR metru analogic, cu indicatie pe un instrument de VU-metru de cas. A fost ultra suficient si nu a dat rateuri niciodata. Nu m-a interesat niciodata valoarea ESR ci doar sortarea calitativa! Aparatul masura pe la circa 100 de khz, e vorba de cel din kitul australian parca, cu 8 AO, adica 2 bucati de LM324, o schema destul de bine gandita, cam stufoasa, dar merita!
Acum 15 ore, YsD_SoRyN a spus:
Se pot repara , trebuie schimbat mcu și pus soft pe el , calibrat și gata treaba
@doru3160 total de acord cu tine, si eu am concluzionat ca nu am nevoie de rezolutie de afisare peste 6000 la un avometru.
Dar pentru dracia de tester de baterii, conexiunea Kelvin si posibilitatea de a ajunge la microOhmi este absolut necesara - si pentru mine a fost o "descoperire" dar poti sa faci lucruri noi, spre exemplu sa obiectivezi prin masuratoare procesul de desulfatare a unei baterii cu acid, pur si simplu vezi cum scade Rint pe parcurs.
@Stefan normal ca nu poti face asa-ceva cu aparatul pentru rezistenta interna a bateriilor... dar aia era numai una dintre solutiile pe care le-am dat.
In schimb cu o punte RLC poti face absolut tot ce spuneai, unele sunt portabile sau chiar minuscule - pentru SMD. In plus ai control al nivelului de tensiune si al frecventei.
