Driver VFD Dionics DI-257N
Salutare!
Aș vrea și eu să știu dacă există vreun circuit integrat care să înlocuiască acest Dionics DI-257N. Este dintr-un ceas care are display VFD.
Și de datasheet am dat foarte greu...
Din ce văd eu nu se mai fabrică și nu găsesc altele pe internet de vânzare (dacă ar fi fost, aș fi cumpărat).
Editat de Neagu Raul
Titlul nu destul de amănunțit
  • Neagu Raul a schimbat titlul în Driver VFD Dionics DI-257N
Acum 5 ore, sonic11 a spus:
Vezi dacă poți să-l înlocuiești cu TD62783 cu ceva modificari
Din păcate nu am cum.
TD62783 pare să funcționeze cu voltaje mult mai mici. Eu am nevoie de 200~225V, TD-ul este pentru 50V
Dacă aș știi ce rezistențe ar fi folosite în DI-257N, aș putea să fac un circuit hibrid, dar nu cred că am cum să aflu...
Acum 2 ore, Neagu Raul a spus:
Ce semnal are pe inout? ttl?
Rezistenta aia nu e mare scofala, se pate calcula.
Foloseste tr discreți gen mpsa92...44.
Editat de sonic11
Tranzistorii (cel puțin cei din generatoarele de curent) trebuie bine împerecheați.
Tranzistorii comutatori nu trebuie să fie de tensiune mare.
E important de știut din ce este făcută comanda pentru determinat rezistențele, nu sunt convins că schema prezentată în data sheet este schema completă, ar putea fi o schemă simplificată.
EDIT Ai putea scăpa de împerechere înseriind rezistențe între tranzistorii generatori de curent și tranzistorii comutatori dar pentru asta trebuie știut cât mai exact ce este în schema de utilizare concretă.
Editat de UDAR
Acum 4 ore, sonic11 a spus:
Cam acesta este chipul care controlează driverul, Mostek MK5017BBP
Cred că este MOS, habar n-am, nu am reușit să găsesc un site cu datasheet-ul
Acesta este ceasul: https://imgur.com/a8gM1F7 (Heuer 732)
Aici am poze cu placa:
https://imgur.com/oqUELoZ
https://imgur.com/uVjUTjF
Încă nu îmi dau seama dacă e de la driver-ul integrat sau de la tranzistori care alcătuiesc și ei un circuit de driver...
Am văzut că există un ceas asemănător făcut de Heathkit (GC-1092) care are display-uri identice doar că circuitul de driving e full tranzistorat.
Mă gândeam că în cel mai rău caz pot să înlocuiesc chip-ul cu partea de jos din schema de mai sus (cu mici/fără modificări sper)
Da, poți să folosești schema postată. De fapt sunt tot niște generatoare de curent constant comandate în bază. Va trebui să calculezi valoarea rezistențelor din emitori (cele de 15k). Pentru asta trebuie să știi curentul care era furnizat de driverul original (DI257N) și tensiunea furnizată de MK5017BBP - asta probabil că poți s-o măsori cu un osciloscop. Apoi calculezi rezistențele din emitori Re = (Ucomandă - 0.7V)/Iafișaj. Sau poți, pur și simplu, să pleci cu niște valori (cele din schemă de pildă) și să ajustezi ulterior în funcție de luminozitatea obținută.
Acum 34 minute, UDAR a spus:
O să trebuiască să fac asta când ajunge aparatul la mine... Mulțumesc mult!
Din video, credeți că integratul driver este de vină sau tranzistoarele? Sau alte piese?
Nu pot să-mi dau seama din video dar în data sheet-ul lui MK5017 scrie ceva interesant - aprinderea tuturor segmentelor (afișare 8 ) înseamnă tensiune de alimentare scăzută. Nu pot la ora asta să analizez mai mult, poate mâine.
Acum 6 minute, UDAR a spus:
Puteți să îmi trimiteți și mie acel datasheet? Să îl pot studia și eu.
Cred ca va grăbiți un pic....verificati tensiunile din schema, verificați sa nu aveți trasee întrerupte sau componente defecte.
Vad ca a mai meșterit cineva la el, verificați dacă nu cumva a făcut ceva modificări.
Folosiți osciloscopul sa vedeți dacă cipul mk5017 lucrează.
Editat de sonic11
Acum 12 ore, sonic11 a spus:
Deținătorul ceasului mi-a spus că a mai trecut pe la 3 meșteri înaintea mea😅
Deci orice se poate. Am văzut și eu că s-a mai meșterit ceva pe el...
Ideea e că eu nu o să pot folosi osciloscopul, când o să ajungă aparatul la mine o să fiu înapoi la București la cămin pentru facultate. Multimetrul o să fie singura unealtă, nu cred că rezistă priza din camera mea să mai pun și E0102-ul meu:))
Și nu cred că cei de la UPB au să mă lase să le împrumut vreun Tektronix sau Hameg (Sau E0102)...
Acum 6 minute, Neagu Raul a spus:
Se pot aprinde digitii separat, în felul asta ști ca tuburile și driverul este ok, dar verificati ce am spus mai sus.
Era de mare folos osciloscopul.
Acum 11 minute, sonic11 a spus:
Ok, așa am să fac când ajunge la mine. O să verific și condensatorii electrolitici de la circuitul de alimentare. Cred că s-au uscat cu totul din 1973...
Oare e cineva din București care îmi poate împrumuta un osciloscop? Las amanet un Ebel Sportwave 😅
