Blacksmith Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 (editat) Voi de unde luati cutii pentru montajele electronice pe care le faceti ? Proiectul meu se apropie de sfarsit si nu gasesc o cutie potrivita pentru el. Imi trebuie cam de 100 x 100 x 60 mm. Si neaparat sa fie din policarbonat, ca sa poata sa iasa WiFi-ul... Am cautat la firma de unde cumpar eu, LCSC, si vad ca nu au absolut nici un fel de cutie... Asa ceva !? La TME au doar niste alea urate, si cum nu am nimic de luat de la ei, imi e aiurea sa comand doar o cutie... Editat Decembrie 26, 2024 de Blacksmith Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Salut Dudi, Cauta pe google "cutii plastic montaje electronice" si iti da multe rezultate , inclusiv emag, tme , etc. BR/Daniel Link spre comentariu
Vasile5 Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Eu am folosit cutie din ABS. ABS-ul nu este bun pentru proiectul tau? Am luat de la tme: https://www.tme.eu/ro/katalog/carcase-universale_100241/ . A fost foarte buna calitativ, dar cam scumpa. La tme, daca dimensiunile nu sunt "batute în cuie" poți găsi și cutii mai ieftine, dar cele care au exact dimensiunile dorite de tine sunt scumpe. Merită totuși să arunci o privire. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 26, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2024 (editat) https://www.dedeman.ro/ro/placa-hobbycolor-negru-500-x-500-x-3-mm/p/6018971 Aveti idee ce material e asta: Hobbycolor ? O fi casant ? Se poate gauri, taia cu bomfaierul ? Editat Decembrie 26, 2024 de Blacksmith Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Merg perfect și dozele de derivație electrice.Uite două exemple, se găsesc și prin Dedeman sau Leroy https://www.obo.ro/produse/doza-de-derivatie-t-100-inchisa-136x102x57-ip66-fara-gri-deschis-ral-7035-2007255.html https://www.leroymerlin.ro/produse/doze-de-derivatie/623/doza-derivatie-aparenta-obo-150-x-116-x-67-mm-t-100-1o-intrari-ip65/41702 Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Acum 15 minute, Blacksmith a spus: https://www.dedeman.ro/ro/placa-hobbycolor-negru-500-x-500-x-3-mm/p/6018971 Aveti idee ce material e asta: Hobbycolor ? O fi casant ? Se poate gauri, taia cu bomfaierul ? Din descriere e un plastic buretos. Posteaza o schita dupa laturile cutiei cu gauri inscrisuri si ce mai contine. Incerc sa fac laturile si tu le asamblezi. Daca vrei sa o faci tu iti pot trimite niste bucati 400x400x4 policarbonat transparent. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 26, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Nu vreau transparent. Nu vreau sa i se vada "matzele"... Am cautat dupa "plastic buretos" si nu prea apare nici o informatie. In descriere zice ca e foarte rezistent la lovitur si nu se deformeaza... Dar numele "buretos" pare ca vine de la burete... Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 (editat) Am numai transparent .. .sau lemn. Descrierea o gasesti mai jos pe pagina dedeman. Editat Decembrie 26, 2024 de daniels Link spre comentariu
Andrei24 Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 36 minutes ago, Blacksmith said: https://www.dedeman.ro/ro/placa-hobbycolor-negru-500-x-500-x-3-mm/p/6018971 Aveti idee ce material e asta: Hobbycolor ? O fi casant ? Se poate gauri, taia cu bomfaierul ? "Temperatura deformare termica (°C)76 grade Celsius" este un indiciu care m-a pune pe ganduri! Daca ce puneti in ea se mai si incalzeste "pe ici pe colo prin partile esentiale" cum zicea Bibanu, atunci ar trebui sa cautati altceva. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Nu am auzit niciodată de plastic buretos, probabil este similar cu PVC-ul expandat / forex sau komatex. https://www.sigmanortec.ro/cutie-proiect-project-box-100x60x25 Eu am luat de la polonezii ăștia și am fost foarte mulțumit atât de prețuri cât și de timpul de livrare. https://www.emag.ro/carcasa-pentru-electronice-70-x-110-x-150-mm-negru-krdx-z3/pd/DHD0VYYBM/ Acum 3 ore, Blacksmith a spus: https://www.dedeman.ro/ro/placa-hobbycolor-negru-500-x-500-x-3-mm/p/6018971 Aveti idee ce material e asta: Hobbycolor ? O fi casant ? Se poate gauri, taia cu bomfaierul ? Pentru ăsta-i suficient un cutter. Link spre comentariu
Alic Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Placa aia de la Dedeman e pentru alte prostii, nu carcase pentru montaje electronice. La TME gasesti destule modele de calitate daca stii sa cauti cu atentie. Uite, impartim transportul, daca te coafeaza ideea. Iau si eu ceva de acolo. Doua relee, un IC si alte rahaturi mici. Link spre comentariu
vghesm Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Bună dimineața. Printare 3D! Găsiți pe cineva care are o imprimantă 3D, și vă puteți face carcase profesionale Sunt și firme care oferă astfel de servicii, depinde de zonă, căci posibil să fie mai scump transportul decât carcasa în sine. O zi plăcută și spor tuturor! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Crezi că printarea 3D se compară ca preț cu o doză derivație din cele pe care i le-am recomandat înainte ? Link spre comentariu
vghesm Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Acum 13 ore, Blacksmith a spus: https://www.dedeman.ro/ro/placa-hobbycolor-negru-500-x-500-x-3-mm/p/6018971 Acest material este un plastic foarte ușor de prelucrat, se poate prelucra cu scule de traforaj. Are rezistență mecanică bună, se lipește ușor cu adeziv pentru plastic gen Bison PVC. Majoritatea materialelor plastice au hiba asta că devin foarte maleabile la temperaturi mai ridicate, dar la fel sunt și unele printate 3D, depinde de materialul folosit. Eu folosesc ABS sau PC, deși ăsta din urmă este foarte greu de folosit. De exemplu, mi-am printat din PLA un suport pentru telefon și l-am uitat în mașină, s-a deformat de nu l-am mai putut folosi! L-am re-printat din PETG și ABS, că să văd cum se comportă în mașină, ambele s-au înmuiat, dar nu s-au deformat, ABS-ul fiind cel mai puțin afectat! Pentru prelucrări mecanice ale materialelor plastice, recomand să se folosească mască de protecție, să nu inhalați micro plastice! Dacă vreți să tipăriți, recomand din ABS! Merge și PETG! Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Eu am folosit placi de ABS, pentru modelisti, de la Evergreen scale models. Au diverse grosimi. Se mai poate folosi comatex, un fel de ABS, care e disponibil si el, in diferite grosimi. e mai rezisten la temperaturi ridicate. Am mai luat de la Dedeman, "plexi", defapt cred ca e policarbonat. Se gaseste in diferite dimensiuni, grosimi si culori, pret intre 15 si 90 de lei. Mai poti incerca cutii alimentare. Link spre comentariu
