UPS modificare AC 0 - 230VAC
digitalelectron
Salut, pun o intrebare inainte sa cumpar sh un UPS sa fac teste pe el.
As vrea sa modific un UPS astfel incat sa-i pot controla iesire de AC (normal ca e sinus modificat - cel mai ieftin) de la 0-230VAC, vreau sa stiu la ce posibile probleme ma pot astepta ?
Vreau sa-i folosesc partea de forta (tranzistori) si sa-mi fac eu un 50Hz dar cu PWM asa as vrea sa-i modifica tensiunea de iesire, acum as mai putea sa fac altceva, partea de control va fi alimentata separat si efectiv ii variez eu +12V de forta separat de la 0-12V astfel incat la iesire voi avea 0-230VAC (dreptunghiular).
Nota voi folosi numai sarcini rezistive.
Vreau sa stiu daca abordarea e corecta sau ce idei aveti sa modific corect ?
Multumesc
Editat de digitalelectron
  • Răspunsuri 2
  • digitalelectron
  • nel65
poate te inspiri din asta...
Modulator 50Hz.pdf
din VR2 se regleaza tensiunea de iesire ,eventual si din R31.Am facut-o cu vreo 10 ani in urma ,functioneaza perfect
le
sau alta idee ,comanda de pwm de la 0 la 100% cu LM555 ,si dupa ce corectezi semnalull de iesire sa fie compatibil pentru comanda mos (ceva drivere),il aplici puntii H
Editat de nel65
