Fanachis Postat Februarie 23 Autor Partajează Postat Februarie 23 Diferite obiecte electronice, electrice, componente PC, scule electrice 1. Set prezoane folosite, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Prezoane 2. Buson, Vas expansiune, Radiator 45137FE002 subaru, made Japan, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Buson_vas_exp 3. Pietre polizor (corp abraziv) pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 120 mm x Grosime 10 mm x ax 30 mm, buc = 5, Pret = 20 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_1 4. Pietre polizor 250 mm buc = 3, Pret = 20 lei / buc · Piatra polizor maro pentru rectificare / ascutire / slefuit - Diametru 175 mm x Grosime 13 mm · Piatra polizor gri pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 165 mm x Grosime 13 mm · Piatra polizor maro pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 150 mm x Grosime 13 mm https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_2 5. Pietre polizor (corp abraziv) pentru rectificare / ascutire / slefuit diametru 250 mm buc = 3, Pret=20 lei/buc · Piatra polizor gri pentru rectificare / ascutire / slefuit - Diametru 250 mm x Grosime 10 mm x ax 76 mm · Piatra polizor alba pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 250 mm x Grosime 20 mm x ax 76 mm · Piatra polizor alba pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 250 mm x Grosime 10 mm x ax 76 mm https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_3 6. Pietre polizor 250 mm buc = 3, Pret = 20 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_4 Piatra polizor gri - Diametru 125 mm x Grosime 30 mm x ax 32 mm Piatra polizor alba Diametru 125 mm x Grosime 20 mm x ax 32 mm Piatra polizor alba Diametru 125 mm x Grosime 20 mm x ax 32 mm 7. Dispersator in 4 canale pentru gradina, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Dispersator_gradina 8. Dus cu pulverizare fina pentru gradina, Pret = 30 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Dus_pt_gradina · Dus pentru exterior, cu amplasare facila. · Cu varf de sol pentru gazon. · Bara usoara din aluminiu. · Supapa rotativa cu acces confortabil pentru reglarea cantitatii de apa, inclusiv functie de pornire si oprire. · Cap de dus cu pulverizare fina. · Rezistent la intemperii si radiatii UV. · Sistem click compatibil cu sistemele obisnuite de furtun. · Inaltime: 227 cm. · Presiune de lucru: max 4 bari. · Adecvat doar pentru spatii exterioare.Instructiuni de folosire in lb romana. 9. Foarfeca pe acumulator, pentru iarba si arbusti 20V, Pret = 180 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Foarfeca_iarba_si_arb · Model PAGS 20-Li A1 · Nu include acumulatorul, nu include incarcatorul · 2 in 1: pentru margini curate cu forma perfecta · Angrenaj robust de calitate superioara pentru o durata indelungata de viata · Designul cu nivel redus de vibratii permite manevrarea confortabila · Maner ergonomic cu suprafata moale · Sistem cu clic, fara unelte, pentru inlocuirea facila a cutitului · 1 cutit pentru foarfeca pentru iarba, cu latimea cutitului de 12 cm · 1 cutit pentru foarfeca pentru arbusti, cu lungimea de taiere de 18 cm si grosimea de taiere pana la 8 mm · Turatie la mersul in gol: 1200 rot/min · Inlocuirea cutitului: sistem cu cli, fara unelte ajutatoare · Latimea cutitului foarfeca pentru iarba: 12 cm · Lungime de taiere cutitul pentru arbusti: 18 cm · Diametrul crengilor: max 8 mm (cutitul pentru arbusti) · Accesorii incluse: 2 protectii pentru cutite · Aparat compatibil cu acumulatorul din seria X20V Team 10. Masina de tuns gard viu Parkside PHSA 2035 A1, 20 V - fara acumulator si incarcator, Pret = 140 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_gard_viu Caracteristici · Lama de calitate taiata cu laser cu sina de ghidare din aluminiu si opritor metallic · Cuțit din oțel special lustruit cu laser, cu ghidaj din aluminiu și protecție metalică la impact · Agatator de perete integrat pentru depozitare, care economiseste spatiu · Lama durabila cu acoperire anticoroziva · Comutator de protectie cu 2 maini cu oprire rapida a lamei · Tolba robusta de protectie a lamei inclusa · Accesorii incluse: 1 tolba de protectie a lamei · Dispozitiv compatibil cu toate bateriile din seria PARKSIDE X 20 V Team · Se livreaza fara baterie sau incarcator 11. Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina a materialelor dure ca de exemplu sticla, ceramica, otel, pret = 22 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Minifr 12. Masina de gaurit si slefuit fin cu acumulator, model PFBS 12C7, Pret = 150 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Minifreza 13. Ciclocomputer, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ciclocomp 14. Maner cu sild usa PVC interior / exterior pentru cilindru, aluminiu, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Silduri 15. Acumulatori noi / sigilati, 20 V - 2.0 A, Li-ion Batery - My Project 20V / 2,0 Ah, Pret = 90 lei /buc https://fanachis.sunphoto.ro/Acumulator_20v_2a 16. Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject pe acumulator de 20 V, folosit o singura data pentru proba, + 20 lame -cutite taiere, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trimer Cositoare /Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject Model ASYGT1726020 Capul de tuns pivotant se rotește la 180 grade Mâner telescopic reglabil pe inaltime 94 – 126 cm Unghi de înclinare reglabil în 5 poziții diferite Viteza /Turatia in gol este de 8500 de rotații pe minut la ralanti Cu bară de protecție a plantelor și carcasa de protecție a utilizatorului Cercul de tăiere are 26 de centimetri în diametru și unghiul de înclinare poate fi reglat în cinci niveluri Mâner suplimentar reglabil cu cutie pentru depozitare cuțite rezerva Include 20 de cuțite pentru taiere de schimb Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele de 20 V One pentru toate seria MyProject- Countre Side, Se vinde fara baterie si fara incarcator 17. Cutite pentru trimer (buc=20), Pret = 25 lei / cutie https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_trimer 18. Bormasina 220v cu USB, Pret = 90 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina 19. Mașină de găurit / infiletat cu acumulator My Project 12V , acumulator si incarcator rapid inclus, Pret = 175 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina_12V · Transmisie cu 2 viteze pentru găurire și înșurubare puternica · 21 de niveluri de cuplu + 1 nivel de gaurire · Cuplu metal/lemn max 18/25 Nm · Rotire dreapta-stânga + blocare · Mandrina pentru burghiu fara cheie 0,8 – 10 mm · Mandrina cu eliberare rapida: 0,8-10 mm · Indicator de stare de incarcare a bateriei · Lampa de lucru cu LED pentru iluminare optima · Li-Ion-Akku 12 V/2 Ah · Include 1 baterie puternică litiu-ion de 12 V + incarcator rapid · Incarcator rapid, timp de incarcare 1 ora · Viteza de ralanti treapta 1: 0-400 rpm · Ralanti treapta a 2-a: 0-1500 rpm 20. Şurubelniţa cu acumulator tip revolver + accesorii, |Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_el https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_acum • baterie puternica Li-ion de 3,6 V • 3 cartuşe revolver cu câte 6 biţi fiecare • Rotire dreapta-stânga • lumina de lucru cu LED pentru iluminare optima • indicator LED pentru nivel de încărcare • mâner cu suprafaţa moale ergonomie şi antiderapant • carcasă din plastic rezistentă la şocuri • include extensie de biţi (50 mm), încărcător şi geantă pentru depozitare • Tensiune ominal: 3,6V~ • Putere: 2,0 Ah • Viteză la ralanti: 200 mim1 • Cuplu maxim (în metal): 5 Nm • Cuplu maxim (în lemn): 3,5 Nm Accesorii: · Extensie de biti buc = 4 · Biti buc = 25 · Geanta depozitare / transport · Incarcator acumulator · Acumulator · Instructiuni 21. Fierastrau circular (nou) cu masa pentru lemn 1800 W, 5700 RPM, model Detoolz, DZ-C236, Pret = 850 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Fierastrau_circular 22. Fierastrau circular laser cu acumulator pentru taieturi de precizie, Pret = 200 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Circular_acumulator Se poate folosi pentru taierea cu precizie a lemnului, a materialelor asemanatoare lemnului, a materialelor plastice, a placilor de gresie si faianta si a marmurei Aparatul este compatibil cu acumulatoarele din seria 20V ONE FOR ALL de la COUNTRYSIDE si MYPROJECT Bateria si incarcatorul bateriei nu sunt incluse in pachet Motor puternic cu carcasa robusta din plastic – aluminiu, rezistenta la socuri Reglare continua a adancimii de taiere Ideal pentru taieri cu adancime de pana la 28.5 mm Ghidare cu laser pentru taieri drepte si precise Maner ergonomic moale cu comutator care poate fi actionat din ambele parti Conexiune pentru extragerea prafului extern Schimbarea usoara a lamei de fierastrau prin blocarea axului Pachetul include: O lama de fierastrau TCT (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.8 mm; 30 dinti; pre ansamblata) O lama de fierastrau acoperita cu diamant (dn 89mm,x dn 10 mm x 1.7 mm) O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 60 dinti) O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 80 dinti) Un ghidaj pentru taieturi paralele Un furtun pentru aspiratie O Cheie imbus Instructiuni de folosire Cutie din plastic pentru depozitare / transport Baterie si incarcator neincluse in pachet 23. Arzator (nou) electric pentru buruieni Country Side, putere 2000W, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Arzator_buruieni 24. Fierastrau pendular vertical, MyProject, nou, Pret = 180 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Pendular_electric Tensiunea nominala: 220-240V ~ 50 / 60Hz Putere : 800W Viteza / Turatia de mers pe liber: 0-3100 rpm Unghi de taiere 45 grade pe ambele laturi Reglare pe 3 trepte a cursei pendulare, pentru taieturi curate Capacitate de taiere: Lemn: 80mm Otel: 8mm Ghidaj laser conectabil Reglarea variabila a turatiei pentru diferite material Mandrina de prindere rapida, pentru schimbarea rapida a panzelor Placa de sustinere de metal Capac de protectie transparent Maner soft cu forma ergonomica Racord pentru aspirarea externa a prafului – inclusiv duza de aspirare Lungime cablu alimentare lungime 3 m Accesorii Incluse in pachet Ghidaj pentru taiere (paralel) Lamele / panze de taiere pentru metal : 3 buc Lamele / panze de taiere pentru lemn : 7 buc Cheie imbus 25. Letcon pentru electronisti / Statie de lipit reglabila Parkside, Pret = 85 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_letcon 26. Aparat / letcon de lipit vechi , pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_vechi 27. Pistol cu aer cald, putere 2000W, Accesorii = 4 buc duze atasabile din metal, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/pistol_aer_cald 28. Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A, FERM CDA1169, Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_Ferm_model_2 29. Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina a materialelor dure ca de exemplu sticla, ceramica, otel, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Freze_diamantate 30. Distribuitor de aer comprimat cu 2 cai, Model PDLVR 2 A1, Include regulator de presiune, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Distribuitor_aer_compr 31. Set racordare aer comprimat, Model PDLAS 5 A1, Include 2 racorduri articulate aer comprimat, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Set_racordare_aer_compr 32. Gheara / freza pentru gradinarit, Pret = 60 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_gradina · Gheara / freza pentru gradinarit; · Pentru saparea ergonomica si confortabila a gradinii sau a rasadurilor; · Reglabil pe inaltime de la 97-106 cm; · Cu 6 tije, din care 4 mari si 2 mici; · Material: otel acoperit prin pulverizare, PVC; 33. Burghiu plat pentru lemn, metric 18, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_lemn 34. Set burghie pentru lemn cu sistem de reglare a adancimii de gaurire, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Burghie_freza 35. Lama / cutit vechi gealau cu model, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lama_gealau 36. Masca sudura, pentru mana, polipropilena termorezistenta,loc pentru geam 90 x 110 mm, neagra, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Masca_sudura 37. Menghina rapida pentru incleiere sau descleiere lemn, Pret = 17 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Menghina_rapida 38. Panza circular pentru lemn cu 24 dinti cu pastile vidia, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/panza_circular 39. Panza diamantata, DEXTER, granulatie 60, pentru taiat gresie, faianta, beton, caramida, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_diam https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_taiat_bet 40. Panze/ lame pentru raschetat, pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Panze_pt_raschetat 41. Cute pentru ascutit coasa, pret = 5 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Cute 42. Suport ajutator pentru fixarea cutitului de la gealau electric pentru a fi ascutit, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Sist_asc_cutite_geal 43. Rola cilindrica porti culisante, nailon, 60 mm, noua, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Rola_cilindrica_poarta · Rola cilindrica este confectionata din nailon si are lungimea de 60 mm. · Aceasta este destinata pentru ghidarea portilor culisante. · Material: nylon. · Lungime (mm): 60 · Diametru (mm): 40 44. Spirala din arc otel zn pentru desfundat tevi instalatii, lungime 3m, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Spirala_desfundat 45. Trusa cu chei tubulare si set cu varfuri / biti, surubelnita cu clichet, Pret = 90 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite 46. Trusa surubelnite cu biti, pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite_cu_biti 47. Trusa de surubelnite de precizie, pret=15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surbel_prec 48. Aparat pentru tuns parul din nas si urechi cu accesorii, model SwitchOn, Pret = 30 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_par_nas 49. Aparat / masina pentru tuns parul , 220V, noua, Pret = 75 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns 50. Masina electrica / Aparat de tuns, alimentare la baterii sau 220v, Pret = 80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_pe_baterii 51. Masina electrica /Aparat de tuns baterii / 220v model 2, Pret=80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_mod_2 52. Aparat de barbierit / ras electric cu acumulator sau alimentare 220v, Pret = 95 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_ras_el 53. Aparat electric pentru indepartarea bataturilor, calusului – cu baterii, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_el_calus 54. Aparat electric pentru curatat scame, fara fir, functionare cu baterie, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_scame 55. Boxe + subwoofer Genius ( difuzor metalic ) – fara amplificator, Genius 3.1SW-G2.1, Pret = 120 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Boxe_genius 56. Difuzoare Sony, se vand ca defecte, Pret = 5 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Difuzor_sony 57. DVD player LG DVX392H, USB, cu telecomanda, Pret = 90 lei https://fanachis.sunphoto.ro/DVD_LG Descriere LG DVX392H DVD player Negru: · HDMI cu scalare 1080P · Intrare USB - pentru camere digitale și playere MP3 · Formate video acceptate: DivX · Ieșire optică - audio digital direct către un sistem home cinema · Formate audio acceptate: MP3, WMA și JPEG · Scanare progresivă pentru o calitate îmbunătățită a imaginii ( PAL ) · Doar 35 mm înălțime · Format media: NTSC, PAL · Convertor video D/A: 14 biți / 108 MHz · Convertor audio D/A: 24 biți / 192 kHz · Telecomanda – infrarosu · Modul de ieșire a sunetului: Stereo · AC 230V (50/60 Hz) · Moduri de repetare DVD: Program, repetare AB, titlu · Moduri de redare CD: Redare program, repetare AB · Zoom imagine / Putere zoom imagine: 2x, 4x · Caracteristici: Afișare pe ecran, blocare parentală, scanare progresivă, redare fotografii JPEG, redare audio digitală de pe dispozitive USB, redare fotografii digitale de pe dispozitive USB · Dimensiuni430 x 35 x 195 mm · Format audio digital: Ieșire Dolby Digital, ieșire digitală DTS Tip conector: · 1 x ieșire HDMI ( 19 pini HDMI tip A ) · 1 x USB ( 4 pini USB tip A ) · 1 x ieșire audio digitală (optică) ( TOS Link ) · 1 x ieșire video/audio compozită ( RCA phono x 3 ) · 1 x linie audio -in ( RCA phono x 2 ) · 1 x ieșire audio digitală ( coaxial ) ( RCA phono ) · 1 x SCART ( SCART 21 PIN ) 58. Beurer Termo-higrometru model HM16, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Higrometru 59. Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret = 30 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_1 · Ceas digital model Danfoss Werner Kuster AG; · Alimentare cu 2 baterii AA ( neincluse); · Afisaj disply cu LCD / 4 linii · Dimensiuni: 14,5 x 10,5 x 1.5 cm; · Functii: o Ceas, o Data, o Temperatura interior o 2 alarme, o Memorii cea mai scazuta temperatura inregistrata (data si ora interior), cea mai ridicata temperatura (data si ora interior ) 60. Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / higrometru, barometru, prognoza, Pret=30 https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_model_2 · Ceas digital model Meister Anker; · Afisaj disply cu LCD / 5 linii de afisare · Dimensiuni: 16,5 x 10,5 x 1.5 cm · Alimentare cu 2 baterii AA ( neincluse); · Functii: o Ceas, o Data, o Temperatura interior o 2 alarme, o Higrometru o Barometru o Prognoza Meteo o Memorii cea mai scazuta temperatura inregistrata (data si ora interior), cea mai ridicata temperatura (data si ora interior ) 61. Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret=20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/ceas_meteo_3 62. Ceas electronic cristale lichide, bratara cauciuc, pret = 8 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_electronic 63. Telecomanda bec intelligent, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomanda_bec_inteligent 64. Telecomanda compatibila TV Samsung SMART, modele diferite, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomenzi_tv 65. Defecta -Camera de supraveghere IP WIFI BabyToy™ AG-D2, Exterior, Auto Tracking, Conectare Telefon / PC, night vision color, rezistenta la apa, FullHD 1920*1080, camera 2.0 MP, senzor miscare, carcasa plastic, Alb, Pret = 35 lei https://fanachis.sunphoto.ro/camera 66. Priză cu impamantare, încastrată cu 2 porturi USB, putere totală 5V 2.1A, intrare: AC 250V 50Hz, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_cu_2_usb 67. Priza / intrerupator programabil pentru o anumita perioada de timp, Pret = 20 lei / buc https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_programabila 68. Spliter tv, 5 buc, pret = 20 lei/5bc https://fanachis.sunphoto.ro/Spliter_5_bc 69. CD joc Darts, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Joc_Darts 70. Componente imprimante, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Componente_imprimante 71. Adaptor card SD, pret = 2 lei/ buc https://fanachis.sunphoto.ro/Adaptor_card_SD_16 72. Card de memorie flas Multi Media Card (MMC), Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/card_mmc 73. Card mini SD Nokia, Card Memory Flash Memory, buc = 2, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Card_nokia 74. Genti laptop, buc=2, pret =20 lei /2 buc https://fanachis.sunphoto.ro/genti_laptop 75. Microsoft Sidewinder Game Voice, pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Microsoft_Sidewinder 76. Casti cu microfon, Pret=50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_cu_microfon 77. Casti Sony, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_sony 78. Casti stereo, pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/casti_stereo 79. Antena 5 Db, Pret = 15 lei, https://fanachis.sunphoto.ro/Antena_router_5_Db 80. Reductie cablu DVI, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Reductie_dvi 81. Mouse pad ergonomic Qilive , Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_1 82. Mouse pad Vortex, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_2 83. Camera WEB cu microfon Full HD 1080p, Pret = 75 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_Web 84. Cablu convertor compact - Adaptor HDMI - VGA, negru, Pret=60 lei https://fanachis.sunphoto.ro/adaptor_hdmi_la_vga 85. Laptop / Notebook DELL, display 15.6 inch, Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder, Pret = 450 lei https://fanachis.sunphoto.ro/lapop_dell Laptopul este folosit foarte putin, acumulatorul tine incarcat peste 5 ore, laptop ultra slim, se vinde in cutia originala. Caracteristici tehnice: 1. Laptop DELL, display 15.6 inch 2. Tip Notebook: DELL Inspiron 5551 3. Procesor Intel- Pentium-Quad Core 4. Display Format HD, Iluminare LED backlight, Suprafata Anti-Glare 5. Memorie RAM capacitate 4 GB, DDR3, capacitate maxima acceptata 8 GB 6. Capacitate HDD 500 GB, Viteza HDD 5400 rpm, Interfata SATA, Tip Hard disk 2.5 inch 7. Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder 8. Sunet HD Audio, Microfon incorporat, Sistem Stereo 9. Conectivitate: Wireless, Bluetooth 10. Porturi: USB 3.0 =1, USB 2.0 =2, HDMI =1, Audio Jack 1x Combo 11. Camera web = HD, Cititor carduri SD 12. Acumulatorul tine incarcat peste 5 ore Pachetul contine: 1. Cutie originala (ambalaj) pentru depozitare / transport 2. Laptop DELL display 15.6'' , Inspiron 5551 3. Mouse wireless nou 4. Alimentator/ incarcator 220 v Cablu conectare alimentator 86. Banda led, Pret = 2 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Banda_led 87. Becuri led (2bc)+ becuri halogen (6bc)+2 spoturi/aplice, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Becuri_led_si_halogen 88. Dulie E27 din ceramica, buc = 24, inclusiv becuri, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Dulie_E27_buc 89. Bagheta / lampa de iluminat cu LED-uri, sensor de miscare infrarosu, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led 90. Lampi cu led cu baterie, buc=6, Pret=15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/lampa_culed 91. Lampa cu 3 spoturi cu 4 LED-uri pivotante, montare pe mobilier, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led_mont_mobilier 92. Lanterna cu dinam si 3 LED-uri, pentru excursionisti, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lanterna_dinam 93. Leduri, buc=57, Pret = 2 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Leduri_57bc 94. Mixer defect buton conectare pe viteze, motorul este perfect functional, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Mixer 95. Aerisitor automat pentru calorifere, buc=2, pret =17 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Aerisitor_bc2 96. Para noua de dus cu 5 variante de stropire, pret=20 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Para_dus 97. Picioare elastic masina de spalat, Pret=20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Picioare_mas_spalat 98. Accesoriu Robinet, Pret = 2 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Accesorii_robinet 99. Reductii noi excentrice pentru fixat baterie cu dus baie buc = 4, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Reductii_baterie 100. Camera auto, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_auto 101. Ciclocomputer, Pret = 45 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ciclocomp 102. Grile auto, pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Grile_boxe_auto 103. Incarcatoare auto pentru, GPS, telefon, tableta, cu usb, Pret = 75 lei /4 buc https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcatoare_auto_4bc 104. Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru, 12 bari (16 bari),Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Pistol_aer_compr 105. Conectori auto mama-tata, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Conectori_mama_tata_auto 106. Ochelari ptr condus noaptea, Pret = 4 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ochelari_ap 107. Pompa cu manometru, presiune 11 Bar, PSI (0-160). + accesorii, Pret = 55 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Pompa 108. Stand suport vertical pentru 4 anvelope roti depozitare, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Stand_suport_anvelope 109. Suport auto universal pentru tableta / telefon / iPad, cu fixare la tetiera scaun, pentru display 5 - 11", Pret = 35 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tableta_teti 110. Suport telefon/tableta/GPS, fixare cu ventuza, Pret=50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tel_tableta 111. Suport GPS, Pret=30 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_GPS 112. Casa inteligenta Eglo Connect senzor miscare exterior Wireless Bluetooth White 97475, tip SMART, Pret = 80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Senzor_miscare 113. Butoni mobila, pret=10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Butoni_mobila 114. Magneti, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Magneti 115. Atomizor, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Aparat_odorizare 116. Casca schi / snowboard / moto / biciclist, model alpine marime reglabila 53-56, Pret = 80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Casca 117. Cutite masina tocat carne, Pret = 70 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_mas_toc 118. Cutite aparate electrocasnice, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_ap_el 119. Zavor mare, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Zavor_poarta Link spre comentariu
Fanachis Postat Sâmbătă la 07:42 Autor Partajează Postat Sâmbătă la 07:42 Diferite obiecte electronice, electrice, componente PC, scule electrice 1. Set prezoane folosite, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Prezoane 2. Buson, Vas expansiune, Radiator 45137FE002 subaru, made Japan, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Buson_vas_exp 3. Pietre polizor (corp abraziv) pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 120 mm x Grosime 10 mm x ax 30 mm, buc = 5, Pret = 20 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_1 4. Pietre polizor 250 mm buc = 3, Pret = 20 lei / buc · Piatra polizor maro pentru rectificare / ascutire / slefuit - Diametru 175 mm x Grosime 13 mm · Piatra polizor gri pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 165 mm x Grosime 13 mm · Piatra polizor maro pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 150 mm x Grosime 13 mm https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_2 5. Pietre polizor (corp abraziv) pentru rectificare / ascutire / slefuit diametru 250 mm buc = 3, Pret=20 lei/buc · Piatra polizor gri pentru rectificare / ascutire / slefuit - Diametru 250 mm x Grosime 10 mm x ax 76 mm · Piatra polizor alba pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 250 mm x Grosime 20 mm x ax 76 mm · Piatra polizor alba pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 250 mm x Grosime 10 mm x ax 76 mm https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_3 6. Pietre polizor 250 mm buc = 3, Pret = 20 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_4 Piatra polizor gri - Diametru 125 mm x Grosime 30 mm x ax 32 mm Piatra polizor alba Diametru 125 mm x Grosime 20 mm x ax 32 mm Piatra polizor alba Diametru 125 mm x Grosime 20 mm x ax 32 mm 7. Dispersator in 4 canale pentru gradina, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Dispersator_gradina 8. Dus cu pulverizare fina pentru gradina, Pret = 30 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Dus_pt_gradina · Dus pentru exterior, cu amplasare facila. · Cu varf de sol pentru gazon. · Bara usoara din aluminiu. · Supapa rotativa cu acces confortabil pentru reglarea cantitatii de apa, inclusiv functie de pornire si oprire. · Cap de dus cu pulverizare fina. · Rezistent la intemperii si radiatii UV. · Sistem click compatibil cu sistemele obisnuite de furtun. · Inaltime: 227 cm. · Presiune de lucru: max 4 bari. · Adecvat doar pentru spatii exterioare.Instructiuni de folosire in lb romana. 9. Foarfeca pe acumulator, pentru iarba si arbusti 20V, Pret = 180 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Foarfeca_iarba_si_arb · Model PAGS 20-Li A1 · Nu include acumulatorul, nu include incarcatorul · 2 in 1: pentru margini curate cu forma perfecta · Angrenaj robust de calitate superioara pentru o durata indelungata de viata · Designul cu nivel redus de vibratii permite manevrarea confortabila · Maner ergonomic cu suprafata moale · Sistem cu clic, fara unelte, pentru inlocuirea facila a cutitului · 1 cutit pentru foarfeca pentru iarba, cu latimea cutitului de 12 cm · 1 cutit pentru foarfeca pentru arbusti, cu lungimea de taiere de 18 cm si grosimea de taiere pana la 8 mm · Turatie la mersul in gol: 1200 rot/min · Inlocuirea cutitului: sistem cu cli, fara unelte ajutatoare · Latimea cutitului foarfeca pentru iarba: 12 cm · Lungime de taiere cutitul pentru arbusti: 18 cm · Diametrul crengilor: max 8 mm (cutitul pentru arbusti) · Accesorii incluse: 2 protectii pentru cutite · Aparat compatibil cu acumulatorul din seria X20V Team 10. Masina de tuns gard viu Parkside PHSA 2035 A1, 20 V - fara acumulator si incarcator, Pret = 140 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_gard_viu Caracteristici · Lama de calitate taiata cu laser cu sina de ghidare din aluminiu si opritor metallic · Cuțit din oțel special lustruit cu laser, cu ghidaj din aluminiu și protecție metalică la impact · Agatator de perete integrat pentru depozitare, care economiseste spatiu · Lama durabila cu acoperire anticoroziva · Comutator de protectie cu 2 maini cu oprire rapida a lamei · Tolba robusta de protectie a lamei inclusa · Accesorii incluse: 1 tolba de protectie a lamei · Dispozitiv compatibil cu toate bateriile din seria PARKSIDE X 20 V Team · Se livreaza fara baterie sau incarcator 11. Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina a materialelor dure ca de exemplu sticla, ceramica, otel, pret = 22 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Minifr 12. Masina de gaurit si slefuit fin cu acumulator, model PFBS 12C7, Pret = 150 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Minifreza 13. Ciclocomputer, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ciclocomp 14. Maner cu sild usa PVC interior / exterior pentru cilindru, aluminiu, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Silduri 15. Acumulatori noi / sigilati, 20 V - 2.0 A, Li-ion Batery - My Project 20V / 2,0 Ah, Pret = 90 lei /buc https://fanachis.sunphoto.ro/Acumulator_20v_2a 16. Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject pe acumulator de 20 V, folosit o singura data pentru proba, + 20 lame -cutite taiere, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trimer Cositoare /Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject Model ASYGT1726020 Capul de tuns pivotant se rotește la 180 grade Mâner telescopic reglabil pe inaltime 94 – 126 cm Unghi de înclinare reglabil în 5 poziții diferite Viteza /Turatia in gol este de 8500 de rotații pe minut la ralanti Cu bară de protecție a plantelor și carcasa de protecție a utilizatorului Cercul de tăiere are 26 de centimetri în diametru și unghiul de înclinare poate fi reglat în cinci niveluri Mâner suplimentar reglabil cu cutie pentru depozitare cuțite rezerva Include 20 de cuțite pentru taiere de schimb Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele de 20 V One pentru toate seria MyProject- Countre Side, Se vinde fara baterie si fara incarcator 17. Cutite pentru trimer (buc=20), Pret = 25 lei / cutie https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_trimer 18. Bormasina 220v cu USB, Pret = 90 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina 19. Mașină de găurit / infiletat cu acumulator My Project 12V , acumulator si incarcator rapid inclus, Pret = 175 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina_12V · Transmisie cu 2 viteze pentru găurire și înșurubare puternica · 21 de niveluri de cuplu + 1 nivel de gaurire · Cuplu metal/lemn max 18/25 Nm · Rotire dreapta-stânga + blocare · Mandrina pentru burghiu fara cheie 0,8 – 10 mm · Mandrina cu eliberare rapida: 0,8-10 mm · Indicator de stare de incarcare a bateriei · Lampa de lucru cu LED pentru iluminare optima · Li-Ion-Akku 12 V/2 Ah · Include 1 baterie puternică litiu-ion de 12 V + incarcator rapid · Incarcator rapid, timp de incarcare 1 ora · Viteza de ralanti treapta 1: 0-400 rpm · Ralanti treapta a 2-a: 0-1500 rpm 20. Şurubelniţa cu acumulator tip revolver + accesorii, |Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_el https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_acum • baterie puternica Li-ion de 3,6 V • 3 cartuşe revolver cu câte 6 biţi fiecare • Rotire dreapta-stânga • lumina de lucru cu LED pentru iluminare optima • indicator LED pentru nivel de încărcare • mâner cu suprafaţa moale ergonomie şi antiderapant • carcasă din plastic rezistentă la şocuri • include extensie de biţi (50 mm), încărcător şi geantă pentru depozitare • Tensiune ominal: 3,6V~ • Putere: 2,0 Ah • Viteză la ralanti: 200 mim1 • Cuplu maxim (în metal): 5 Nm • Cuplu maxim (în lemn): 3,5 Nm Accesorii: · Extensie de biti buc = 4 · Biti buc = 25 · Geanta depozitare / transport · Incarcator acumulator · Acumulator · Instructiuni 21. Fierastrau circular (nou) cu masa pentru lemn 1800 W, 5700 RPM, model Detoolz, DZ-C236, Pret = 850 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Fierastrau_circular 22. Fierastrau circular laser cu acumulator pentru taieturi de precizie, Pret = 200 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Circular_acumulator Se poate folosi pentru taierea cu precizie a lemnului, a materialelor asemanatoare lemnului, a materialelor plastice, a placilor de gresie si faianta si a marmurei Aparatul este compatibil cu acumulatoarele din seria 20V ONE FOR ALL de la COUNTRYSIDE si MYPROJECT Bateria si incarcatorul bateriei nu sunt incluse in pachet Motor puternic cu carcasa robusta din plastic – aluminiu, rezistenta la socuri Reglare continua a adancimii de taiere Ideal pentru taieri cu adancime de pana la 28.5 mm Ghidare cu laser pentru taieri drepte si precise Maner ergonomic moale cu comutator care poate fi actionat din ambele parti Conexiune pentru extragerea prafului extern Schimbarea usoara a lamei de fierastrau prin blocarea axului Pachetul include: O lama de fierastrau TCT (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.8 mm; 30 dinti; pre ansamblata) O lama de fierastrau acoperita cu diamant (dn 89mm,x dn 10 mm x 1.7 mm) O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 60 dinti) O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 80 dinti) Un ghidaj pentru taieturi paralele Un furtun pentru aspiratie O Cheie imbus Instructiuni de folosire Cutie din plastic pentru depozitare / transport Baterie si incarcator neincluse in pachet 23. Arzator (nou) electric pentru buruieni Country Side, putere 2000W, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Arzator_buruieni 24. Fierastrau pendular vertical, MyProject, nou, Pret = 180 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Pendular_electric Tensiunea nominala: 220-240V ~ 50 / 60Hz Putere : 800W Viteza / Turatia de mers pe liber: 0-3100 rpm Unghi de taiere 45 grade pe ambele laturi Reglare pe 3 trepte a cursei pendulare, pentru taieturi curate Capacitate de taiere: Lemn: 80mm Otel: 8mm Ghidaj laser conectabil Reglarea variabila a turatiei pentru diferite material Mandrina de prindere rapida, pentru schimbarea rapida a panzelor Placa de sustinere de metal Capac de protectie transparent Maner soft cu forma ergonomica Racord pentru aspirarea externa a prafului – inclusiv duza de aspirare Lungime cablu alimentare lungime 3 m Accesorii Incluse in pachet Ghidaj pentru taiere (paralel) Lamele / panze de taiere pentru metal : 3 buc Lamele / panze de taiere pentru lemn : 7 buc Cheie imbus 25. Letcon pentru electronisti / Statie de lipit reglabila Parkside, Pret = 85 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_letcon 26. Aparat / letcon de lipit vechi , pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_vechi 27. Pistol cu aer cald, putere 2000W, Accesorii = 4 buc duze atasabile din metal, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/pistol_aer_cald 28. Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A, FERM CDA1169, Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_Ferm_model_2 29. Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina a materialelor dure ca de exemplu sticla, ceramica, otel, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Freze_diamantate 30. Distribuitor de aer comprimat cu 2 cai, Model PDLVR 2 A1, Include regulator de presiune, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Distribuitor_aer_compr 31. Set racordare aer comprimat, Model PDLAS 5 A1, Include 2 racorduri articulate aer comprimat, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Set_racordare_aer_compr 32. Gheara / freza pentru gradinarit, Pret = 60 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_gradina · Gheara / freza pentru gradinarit; · Pentru saparea ergonomica si confortabila a gradinii sau a rasadurilor; · Reglabil pe inaltime de la 97-106 cm; · Cu 6 tije, din care 4 mari si 2 mici; · Material: otel acoperit prin pulverizare, PVC; 33. Burghiu plat pentru lemn, metric 18, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_lemn 34. Set burghie pentru lemn cu sistem de reglare a adancimii de gaurire, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Burghie_freza 35. Lama / cutit vechi gealau cu model, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lama_gealau 36. Masca sudura, pentru mana, polipropilena termorezistenta,loc pentru geam 90 x 110 mm, neagra, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Masca_sudura 37. Menghina rapida pentru incleiere sau descleiere lemn, Pret = 17 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Menghina_rapida 38. Panza circular pentru lemn cu 24 dinti cu pastile vidia, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/panza_circular 39. Panza diamantata, DEXTER, granulatie 60, pentru taiat gresie, faianta, beton, caramida, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_diam https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_taiat_bet 40. Panze/ lame pentru raschetat, pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Panze_pt_raschetat 41. Cute pentru ascutit coasa, pret = 5 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Cute 42. Suport ajutator pentru fixarea cutitului de la gealau electric pentru a fi ascutit, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Sist_asc_cutite_geal 43. Rola cilindrica porti culisante, nailon, 60 mm, noua, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Rola_cilindrica_poarta · Rola cilindrica este confectionata din nailon si are lungimea de 60 mm. · Aceasta este destinata pentru ghidarea portilor culisante. · Material: nylon. · Lungime (mm): 60 · Diametru (mm): 40 44. Spirala din arc otel zn pentru desfundat tevi instalatii, lungime 3m, Pret = 40 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Spirala_desfundat 45. Trusa cu chei tubulare si set cu varfuri / biti, surubelnita cu clichet, Pret = 90 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite 46. Trusa surubelnite cu biti, pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite_cu_biti 47. Trusa de surubelnite de precizie, pret=15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surbel_prec 48. Aparat pentru tuns parul din nas si urechi cu accesorii, model SwitchOn, Pret = 30 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_par_nas 49. Aparat / masina pentru tuns parul , 220V, noua, Pret = 75 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns 50. Masina electrica / Aparat de tuns, alimentare la baterii sau 220v, Pret = 80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_pe_baterii 51. Masina electrica /Aparat de tuns baterii / 220v model 2, Pret=80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_mod_2 52. Aparat de barbierit / ras electric cu acumulator sau alimentare 220v, Pret = 95 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_ras_el 53. Aparat electric pentru indepartarea bataturilor, calusului – cu baterii, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_el_calus 54. Aparat electric pentru curatat scame, fara fir, functionare cu baterie, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_scame 55. Boxe + subwoofer Genius ( difuzor metalic ) – fara amplificator, Genius 3.1SW-G2.1, Pret = 120 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Boxe_genius 56. Difuzoare Sony, se vand ca defecte, Pret = 5 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Difuzor_sony 57. DVD player LG DVX392H, USB, cu telecomanda, Pret = 90 lei https://fanachis.sunphoto.ro/DVD_LG Descriere LG DVX392H DVD player Negru: · HDMI cu scalare 1080P · Intrare USB - pentru camere digitale și playere MP3 · Formate video acceptate: DivX · Ieșire optică - audio digital direct către un sistem home cinema · Formate audio acceptate: MP3, WMA și JPEG · Scanare progresivă pentru o calitate îmbunătățită a imaginii ( PAL ) · Doar 35 mm înălțime · Format media: NTSC, PAL · Convertor video D/A: 14 biți / 108 MHz · Convertor audio D/A: 24 biți / 192 kHz · Telecomanda – infrarosu · Modul de ieșire a sunetului: Stereo · AC 230V (50/60 Hz) · Moduri de repetare DVD: Program, repetare AB, titlu · Moduri de redare CD: Redare program, repetare AB · Zoom imagine / Putere zoom imagine: 2x, 4x · Caracteristici: Afișare pe ecran, blocare parentală, scanare progresivă, redare fotografii JPEG, redare audio digitală de pe dispozitive USB, redare fotografii digitale de pe dispozitive USB · Dimensiuni430 x 35 x 195 mm · Format audio digital: Ieșire Dolby Digital, ieșire digitală DTS Tip conector: · 1 x ieșire HDMI ( 19 pini HDMI tip A ) · 1 x USB ( 4 pini USB tip A ) · 1 x ieșire audio digitală (optică) ( TOS Link ) · 1 x ieșire video/audio compozită ( RCA phono x 3 ) · 1 x linie audio -in ( RCA phono x 2 ) · 1 x ieșire audio digitală ( coaxial ) ( RCA phono ) · 1 x SCART ( SCART 21 PIN ) 58. Beurer Termo-higrometru model HM16, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Higrometru 59. Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret = 30 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_1 · Ceas digital model Danfoss Werner Kuster AG; · Alimentare cu 2 baterii AA ( neincluse); · Afisaj disply cu LCD / 4 linii · Dimensiuni: 14,5 x 10,5 x 1.5 cm; · Functii: o Ceas, o Data, o Temperatura interior o 2 alarme, o Memorii cea mai scazuta temperatura inregistrata (data si ora interior), cea mai ridicata temperatura (data si ora interior ) 60. Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / higrometru, barometru, prognoza, Pret=30 https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_model_2 · Ceas digital model Meister Anker; · Afisaj disply cu LCD / 5 linii de afisare · Dimensiuni: 16,5 x 10,5 x 1.5 cm · Alimentare cu 2 baterii AA ( neincluse); · Functii: o Ceas, o Data, o Temperatura interior o 2 alarme, o Higrometru o Barometru o Prognoza Meteo o Memorii cea mai scazuta temperatura inregistrata (data si ora interior), cea mai ridicata temperatura (data si ora interior ) 61. Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret=20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/ceas_meteo_3 62. Ceas electronic cristale lichide, bratara cauciuc, pret = 8 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_electronic 63. Telecomanda bec intelligent, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomanda_bec_inteligent 64. Telecomanda compatibila TV Samsung SMART, modele diferite, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomenzi_tv 65. Defecta -Camera de supraveghere IP WIFI BabyToy™ AG-D2, Exterior, Auto Tracking, Conectare Telefon / PC, night vision color, rezistenta la apa, FullHD 1920*1080, camera 2.0 MP, senzor miscare, carcasa plastic, Alb, Pret = 35 lei https://fanachis.sunphoto.ro/camera 66. Priză cu impamantare, încastrată cu 2 porturi USB, putere totală 5V 2.1A, intrare: AC 250V 50Hz, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_cu_2_usb 67. Priza / intrerupator programabil pentru o anumita perioada de timp, Pret = 20 lei / buc https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_programabila 68. Spliter tv, 5 buc, pret = 20 lei/5bc https://fanachis.sunphoto.ro/Spliter_5_bc 69. CD joc Darts, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Joc_Darts 70. Componente imprimante, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Componente_imprimante 71. Adaptor card SD, pret = 2 lei/ buc https://fanachis.sunphoto.ro/Adaptor_card_SD_16 72. Card de memorie flas Multi Media Card (MMC), Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/card_mmc 73. Card mini SD Nokia, Card Memory Flash Memory, buc = 2, Pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Card_nokia 74. Genti laptop, buc=2, pret =20 lei /2 buc https://fanachis.sunphoto.ro/genti_laptop 75. Microsoft Sidewinder Game Voice, pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Microsoft_Sidewinder 76. Casti cu microfon, Pret=50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_cu_microfon 77. Casti Sony, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_sony 78. Casti stereo, pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/casti_stereo 79. Antena 5 Db, Pret = 15 lei, https://fanachis.sunphoto.ro/Antena_router_5_Db 80. Reductie cablu DVI, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Reductie_dvi 81. Mouse pad ergonomic Qilive , Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_1 82. Mouse pad Vortex, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_2 83. Camera WEB cu microfon Full HD 1080p, Pret = 75 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_Web 84. Cablu convertor compact - Adaptor HDMI - VGA, negru, Pret=60 lei https://fanachis.sunphoto.ro/adaptor_hdmi_la_vga 85. Laptop / Notebook DELL, display 15.6 inch, Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder, Pret = 450 lei https://fanachis.sunphoto.ro/lapop_dell Laptopul este folosit foarte putin, acumulatorul tine incarcat peste 5 ore, laptop ultra slim, se vinde in cutia originala. Caracteristici tehnice: 1. Laptop DELL, display 15.6 inch 2. Tip Notebook: DELL Inspiron 5551 3. Procesor Intel- Pentium-Quad Core 4. Display Format HD, Iluminare LED backlight, Suprafata Anti-Glare 5. Memorie RAM capacitate 4 GB, DDR3, capacitate maxima acceptata 8 GB 6. Capacitate HDD 500 GB, Viteza HDD 5400 rpm, Interfata SATA, Tip Hard disk 2.5 inch 7. Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder 8. Sunet HD Audio, Microfon incorporat, Sistem Stereo 9. Conectivitate: Wireless, Bluetooth 10. Porturi: USB 3.0 =1, USB 2.0 =2, HDMI =1, Audio Jack 1x Combo 11. Camera web = HD, Cititor carduri SD 12. Acumulatorul tine incarcat peste 5 ore Pachetul contine: 1. Cutie originala (ambalaj) pentru depozitare / transport 2. Laptop DELL display 15.6'' , Inspiron 5551 3. Mouse wireless nou 4. Alimentator/ incarcator 220 v Cablu conectare alimentator 86. Banda led, Pret = 2 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Banda_led 87. Becuri led (2bc)+ becuri halogen (6bc)+2 spoturi/aplice, Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Becuri_led_si_halogen 88. Dulie E27 din ceramica, buc = 24, inclusiv becuri, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Dulie_E27_buc 89. Bagheta / lampa de iluminat cu LED-uri, sensor de miscare infrarosu, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led 90. Lampi cu led cu baterie, buc=6, Pret=15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/lampa_culed 91. Lampa cu 3 spoturi cu 4 LED-uri pivotante, montare pe mobilier, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led_mont_mobilier 92. Lanterna cu dinam si 3 LED-uri, pentru excursionisti, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Lanterna_dinam 93. Leduri, buc=57, Pret = 2 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Leduri_57bc 94. Mixer defect buton conectare pe viteze, motorul este perfect functional, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Mixer 95. Aerisitor automat pentru calorifere, buc=2, pret =17 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Aerisitor_bc2 96. Para noua de dus cu 5 variante de stropire, pret=20 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Para_dus 97. Picioare elastic masina de spalat, Pret=20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Picioare_mas_spalat 98. Accesoriu Robinet, Pret = 2 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Accesorii_robinet 99. Reductii noi excentrice pentru fixat baterie cu dus baie buc = 4, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Reductii_baterie 100. Camera auto, Pret = 50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_auto 101. Ciclocomputer, Pret = 45 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ciclocomp 102. Grile auto, pret = 12 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Grile_boxe_auto 103. Incarcatoare auto pentru, GPS, telefon, tableta, cu usb, Pret = 75 lei /4 buc https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcatoare_auto_4bc 104. Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru, 12 bari (16 bari),Pret = 25 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Pistol_aer_compr 105. Conectori auto mama-tata, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Conectori_mama_tata_auto 106. Ochelari ptr condus noaptea, Pret = 4 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Ochelari_ap 107. Pompa cu manometru, presiune 11 Bar, PSI (0-160). + accesorii, Pret = 55 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Pompa 108. Stand suport vertical pentru 4 anvelope roti depozitare, Pret = 110 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Stand_suport_anvelope 109. Suport auto universal pentru tableta / telefon / iPad, cu fixare la tetiera scaun, pentru display 5 - 11", Pret = 35 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tableta_teti 110. Suport telefon/tableta/GPS, fixare cu ventuza, Pret=50 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tel_tableta 111. Suport GPS, Pret=30 lei/buc https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_GPS 112. Casa inteligenta Eglo Connect senzor miscare exterior Wireless Bluetooth White 97475, tip SMART, Pret = 80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Senzor_miscare 113. Butoni mobila, pret=10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Butoni_mobila 114. Magneti, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Magneti 115. Atomizor, Pret = 10 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Aparat_odorizare 116. Casca schi / snowboard / moto / biciclist, model alpine marime reglabila 53-56, Pret = 80 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Casca 117. Cutite masina tocat carne, Pret = 70 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_mas_toc 118. Cutite aparate electrocasnice, Pret = 20 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_ap_el 119. Zavor mare, Pret = 15 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Zavor_poarta Link spre comentariu
