Inversare sens rotație motor vechi
  • Răspunsuri 26
  • sla
    8
  • nordix
    6
  • Nostalgic
    5
  • flomar60
Acum 11 minute, Nostalgic a spus:
Bși D  în interiorul bobinajului. Greu de găsit.Probabil pe margine de bobine.
Da, legăturile intre capetele bobinelor si cablurile de iesire sunt facute la o coroană (asa se numeste partea de bobinaj care este în afară pachetului de tole), sunt izolate cu tuburi si bandajate pe coroană, apoi tot pachetul bobinat este impregnat cu lac ( scufundat în baie cu lac si apoi uscat în cuptor). Este destul de greu de ajuns la legături, dar nu imposibil. Depinde cat de bine este impregnat cu lac, respectiv cat de rigid este lacul.
Acum 38 minute, modoran a spus:
Daca poti sa elimini scurtul dintre B si C problema e ca si rezolvata ( fara sa tai firele ).   Dupa care faci scurt intre B si D si gata.
Pe scala de măsurare diode a aparatului de măsură , intre B și C sună aparatul a continuitate . Intre celelalte conexiuni nu sună .
Da, am inteles de prima data. Cum au zis si colegii, smecheria e sa elimini scurtul dintre B si C. Foarte posibil sa fie in interiorul motorului izolat cu tub si lac. Trebuie lucrat cu atentie sa ai acces la toate cele 4 capete independent.
Editat de modoran
1 oră în urmă, nordix a spus:
Asa arata schema si masuratorile:
Intre B si C suna aparatul fiindca este scurt.
Pentru a se schimba sensul de rotatie e nevoie sa se desfaca legaturile din punctele X si Y, respectiv sa se schimbe capetele 1 cu 2 ( la faza principala). Sau sa se desfaca in X si firul A de la punctul 4 si sa se schimbe 3 cu 4 (la faza auxiliara).
Oricum trebuie desfacut in doua locuri si inversate capetele unei bobine.
Mai există o posibilitate strict mecanică, fără să umblați în motor.... dacă vă permite sistemul mecanic de fixare pe banc se poate întoarce motorul la 180 grade...
și așa schimbați sensul ...
Acum 6 minute, flomar60 a spus:
A zis ca pachetul de tole nu este la mijlocul carcasei, intoarcerea rotorului il va scoate din câmp
Acum 5 minute, flomar60 a spus:
Nu întoarce rotorul, întoarce motorul cu totul fără să-l demonteze....acum axul de acționare se va situa invers...
Scuze, inteleg. Depinde la ce il foloseste, dacă are loc...
Povestea e așa . Am cumpărat 2 motoare vechi de masini de spalat de pe net . Unu e montat la un banc cu polizor al unui vecin . Vecinul m-a intrebat dacă nu se poate inversa sensul de rotație ca să ii fie mai comod cand ascute cuțite.
  Al doilea motor e la mine ( cel din prima poza a postului ) . Eu am montat un disc de șlefuit direct pe axul motorului și ascut cuțite in forma asta .
 Am înțeles până la urmă ce aș avea de făcut ca să pot inversa sensul de invartire la motorul de la bancul vecinului ( nu pot monta motorul invers așa cum a sugerat cineva mai sus ) .
 Mai vreau să întreb dacă in configurația actuală , cu condensatorul montat intre borna A și B e ok să folosesc motorul , pentru că pe mine nu mă deranjează sensul de rotație . Doar vreau să fie ok și să nu ard motorul .
Editat de nordix
