extreemerpl Postat Decembrie 20, 2024 Partajează Postat Decembrie 20, 2024 Salutari! Ma poate ajuta cineva cu o problema? Am acest tv philips, am incercat sa ii fac update la firewal luat de pe pagina oficiala, am instalat si dupa ce a cerut restart nu imi mai apare sigla decat se schinba culorile, pe ecran apare cate 2 secunde rosu, alb, verde pe tot ecranul cate o culuare! Este de la update sau sa stricat defectul :)? Multumesc! Link spre comentariu
extreemerpl Postat Decembrie 21, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2024 Acest defect are: https://streamable.com/hobb9 Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 21, 2024 Partajează Postat Decembrie 21, 2024 daca inainte de a face update mergea ok,reincercati un update cu acelasi soft,daca tot nu vrea, cu tv.ul pornit tastati foarte rapid 062598 Menu (home) urmat de codul de 3 cifre situat intr.un chenar pe eticheta spate in partea de jos a etichetei,daca nu aveti acel cod,desfaceti tv.ul vedeti codul display ce e trecut si in manualul service in functie de diaplay ,daca formati rapid ceea ce am spus mai sus(in acea ordine in cca 3-5 secunde)tv.ul se va restarta sau ma intra in stby,dupa care il scoateti din priza cca 5 minute de exemplu 062598 MENU 018 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 21, 2024 Partajează Postat Decembrie 21, 2024 Eu cred că acest defect nu mai poate fi rezolvat cu stick , mai face on - off din telecomanda ? Dacă se mai poate opri din telecomanda atunci se poate rezolva prin usb dacă nu trebe programator Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 21, 2024 Partajează Postat Decembrie 21, 2024 (editat) Acum 4 minute, Florinel TV a spus: Eu cred că acest defect nu mai poate fi rezolvat cu stick , mai face on - off din telecomanda ? Dacă se mai poate opri din telecomanda atunci se poate rezolva prin usb dacă nu trebe programator teoretic se poate,daca tv.ul inainte de upgrade era ok,de ce zic ca se poate,ca am facut si eu decateva ori gafe, venea cate un tv si ii schimbam displayul ,si ba imagine solarizata,ba rasturnata,si incercam diferite coduri si ori nu mai aveam imagine,ori nu era incadrata corect,ori in burn mode,solarizarea la philips era doar hardware o rezistenta de mutat pe placa digitala la inceput cand am incercat 062596 menu xxx(unde xxe e codul de display) nu se intampla nimic,dar am observat cand tastez rapid,are loc si schimbarea Editat Decembrie 21, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
extreemerpl Postat Ianuarie 3 Autor Partajează Postat Ianuarie 3 La 21.12.2024 la 16:57, Florinel TV a spus: Eu cred că acest defect nu mai poate fi rezolvat cu stick , mai face on - off din telecomanda ? Dacă se mai poate opri din telecomanda atunci se poate rezolva prin usb dacă nu trebe programator Da functioneaza. Daca bag hdm-ul de la ricever tv se aud programele. Link spre comentariu
