nel65 Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 (editat) Acum 8 minute, ionut120v a spus: nu se vor incrucisa. Ce tot ii dati inainte cu incrucisarea aia?Cui ii pasa de asta?Se bobineaza in acelasi sens si de la pinii marcati si...cu asta basta!!! Si apropo ,asta e valabil la orice traf la care conteaza fazarea bobinajelor,nu doar la cele SMPS Editat Ianuarie 1 de nel65 Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 (editat) Cu incrucisarea e o poveste lunga, multe surse china au decedat pe tema incrucisarii capetelor primarului, nu erau izolate suplimentar si se scurtcircuitau, dupa o vreme s-au prins si le bobineaza invers. Ca urmare a acestei experiente recomqnd sa nu fie incrucisate. Nota, am revazut PCB-ul nu e nici o problema daca leaga capetele la cate 2 pini 7-8 si 11-12 nu se pune in scurt 8 si 11 sunt NC pe PCB. Editat Ianuarie 1 de ionut120v Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 1 Autor Partajează Postat Ianuarie 1 (editat) Acum 23 minute, ionut120v a spus: Numind l2 si l3 cele doua secundare, inceputul lui l2 se leaga la pinii 7si8, sfarsitul lui l2 si inceputul lui l3 la pinii 9si 10, sfarsitul lui l3 la pinii 11 si 12, daca le bobinati incepand la pinul 7 spre pinul 6 capetele nu se vor incrucisa. In acest fel inceputurile vor deveni sfarsituri si invers. Acum la modul serios, inteleg ca nu conteaza de unde incepri efectiv infasurarea si unde o termini, important este sa fie asigurata fazarea. Adica pot considera ca sfarsitul fizic al infasurarii este inceput daca nu leg infasurarile in antifaza. Acum 15 minute, nel65 a spus: Ce tot ii dati inainte cu incrucisarea aia? Eu am tot intrebat deoarece acea suprapunere creaza doua probleme: prin incrucisare se mareste volumul infasurarii in zona de suprapunere si apare riscul amintit de @ionut120v in postarea de mai sus, risc despre care am amintit si eu anterior cand am scris ca voi asigura o izolatie mai atenta in acea zona. Editat Ianuarie 1 de zvonacfirst Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 corect, si reamintesc, am verificat PCB-ul le poti face cum am sugerat fara sa fie puse in scurt. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 volumul infasurarii nu are importanta ,e in afara ferestrei de bobinare ,dar dpdv al izolarii e suficient o folie de prespan peste toata latimea carcasei si se trece cu firul de capat peste acel prespan (sau altceva daca se dispune) Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 1 Autor Partajează Postat Ianuarie 1 Poate că o să râdeți, dar cineva mi-a zis că poate fi utilizată hârtia de copt. Am bandă galbena, similară cu cea folosita de chinezi la trafurile din surse, vreo doua sau trei lățimi, și bandă kapton cred că se numește, rezistentă la temperatură. Link spre comentariu
Alic Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 Se poate folosi hârtia de copt. La fel de bine se poate folosi banda de teflon pentru instalațiile sanitare. Nu cea mai ieftină variantă că e prea subțire. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2 Partajează Postat Ianuarie 2 Mda, deci de ce sa folosim lucruri destinate pentru asa ceva cand putem sa improvizam ( banda de teflon la bobinare traf? Ce gluma )... Banda kapton nu degeaba e mai scumpa. E foarte rezistenta la temperaturi ridicate si stres mecanic, si foarte bun izolator electric. Unde mai pui ca-i si foarte subtire, deci nu ocupa spatiu inutil. Sau, desigur, e ok si banda din aia galbena de se foloseste la trafurile de surse ATX, dar nu e la fel de rezistenta termic, deci la capetele sarmelor unde se fac lipiturile la pini, se poate topi, si e nevoie sa fie dublata de banda kapton, ca aia rezista fara probleme acolo. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 3 Partajează Postat Ianuarie 3 In legatura cu realizarea practica se gasesc destule informatii pe internet, trebuie doar cautat. Bobinarea trebuie realizata cu atentie in special la margine unde trebuie lasata distanta de 3mm intre sarma si carcasa, dar izolatia sa continue pana in carcasa (poze mai jos - talema). In multe documente si poze de la power integration nu se lasa aceasta distanta dar se specifica folosirea conductorului cu izolatie tripla. https://static.elitesecurity.org/uploads/3/2/3244918/SMPS_Transformer_Winding.pdf https://www.thierry-lequeu.fr/data/TOPSWITCH/AN17.pdf https://techweb.rohm.com/product/power-ic/acdc/1061/ https://talema.com/smps-transformer-design/ https://docs.rs-online.com/eb08/A700000007188065.pdf 1 Link spre comentariu
