Sursa motoras stergator parbriz
spik
  • Răspunsuri 28
  • spik
    10
  • Marian
    6
  • daniels
    6
  • Dxxx
1 oră în urmă, spik a spus:
Am intrebat un electrician auto.
Siguranta la motorasul auto de la stergatoare este de 25-30 A.
Nu neaparat exclusiv pentru motorul stergatoarelor.. pe acelasi circuit pot fi si alti consumatori..depinde dela auto la auto..Oltcit avea 6 sigurante ,fiecare de peste 20 A (din cate imi amintesc..)pentru toti consumatorii - Dacia avea mai multe, calibrate la valori mai mici..Scuze daca am fost offtopic , insa conteaza si tipul motorului folosit - banuiesc ca din recuperari- oricum scrie pe el cam ce poate..
Au se face confuzie intre o siguranta fuzibila de viteza "normala" de 20A, care probabil se arde la un curent mediu de 30 sau 40 A... insa rezista mult mai mult pentru curent de varf.
Daca doresti sa alimentrezi printr-o sursa SMPS de 20A uzuala aceasta va avea protectie probabil la 25A unde va detecta varful si se va bloca - pentru deblocare va trebui restart. Ce spuneam eu se referea la curentul de varf, eu tin minte ca sursa mea capabila de 40A in varf intra in astfel de blocare.
Insa in nici un caz curentul respectiv nu se mentinea dupa varf, deci nici vorba sa topeasca o siguranta de 20A.
Evident ca daca tipul protectiei este nu blocare ci limitare vei intra in curent constant, deci tensiunea va cobori, dar nu se va bloca, a explicat deja @Marian.
Deci,
Am gasit prin garaj un traf cu punte redresoare si condensator de filtrare
Cu multi ani in urma alimentam o autofiletanta recuperata.
Am gasit o mediana cu 9V...
Am alimentat motorasul si in sarcina, o coada de matura apasata ca un mangealac intre ax si unul dintre cele 3 picioruse de fixare, valoarea tensiunii masurata nu scadea sub 8,8 V....
Daca nu e bai cu alimentarea la 9V, atunci merg pe aceasta sursa. :)
Pentru motoras e cu atat mai bine, tensiune mai mica, inseamna curent mai mic, stres mai mic, etc.
In fapt si pentru traf e mai bine, tocmai pentru ca asa cum am zis, tensiune mai mica inseamna curent mai mic.
Singurul ( sau oricum principalul ) inconvenient e ca turatia e mai mica, si posibil la fel si cuplul.
Dar, daca ti se pare totusi ca merge ok ( turatie si forta deajuns ) atunci lasa-l asa, e mai durabil.
Ok
De cca 1 ora motorasul invarte o greutate de cca 3 kg.
Atat am putut ad loco,
Nu se incalzeste nimic.
As vrea sa pun o siguranta pe intrarea in traf, 230v si pe iesirea din puntea redresoare.
Ce valori ar trebui la ele?
Multumesc.
Ok
Multumesc.
Acuma tu ai ca sarcina numai frecarile din lagare care sunt mici.
Incearca sa franezi platanul astfel incat sa simulezi tensionarea foliei atunci cand impachetezi. Daca vrei ca folia sa fie intinsa pe produs atunci va trebui tensiobata.
Editat de daniels
Am pus o parghie din lemn pe axul motorasului cu piulita pe el, lemn de salcam
Nu s-a oprit ... a sapat in lemn!
Acum nu imi mai fac griji despre putinta motorasului
Grija era pt alimentarea lui
Este fortos, odata ce poate actiona 2 stergatoare cu parghii de cca juma de m :)
  • 1 lună mai târziu...
Totul a iesit f bine.
Infoliaza excelent.
Acum trebuie dezasamblat tot... pt vopsire.
Multam pt informatii!
Editat de spik
  • 5 săptămâni mai târziu...
Un fiasco total :)
motorasul nu face fata dupa ce am tensionat folia 😞
Am gasit un motoreductor de 350 W la 230V
Este ce trebuie...nu capoteaza la efortul aplicat
Ce siguranta electrica sa ii pun?
