Sursa motoras stergator parbriz
spik
Seara buna,
Am o aplicatie in care vreau sa folosesc un motoras,12V, de la stergatoarele de parbriz auto.
Pe olx sunt tot felul de surse la 12 V, 20 A...de la 80 la 120 lei
Sunt ok pt alimentarea acestui motoras?
Sau daca gasesc pe aici, va rog sa spuneti.
Multumesc.
  • Răspunsuri 28
  • spik
    10
  • Marian
    6
  • daniels
    6
  • Dxxx
Acest motor este un motor de c.c. cu excitație serie ....curentul variază f. mult funcție de sarcină...de asemenea și turația....se comportă asemănător cu o bormașină electrică de mână când o bagi în sarcină....este nevoie de o sursă potentă cu rezervă mare de putere ca să suporte variațiile de consum fără să intre în protecție ....
Depinde ce sarcina mecanica ai. Daca mecanic motorul are nevoie de intreg cuplul dezvoltat din ce imi amintesc eu o sursa de 40A nu era suficienta mai ales la pornire, probabil ca necesita dublu...
Pentru comparatie un motor DC de bormasina, mult mai anemic decat cel de stergator, necesita la pornire in jur de 25A
Sursele declarate de 20A pot sa intre cam in 3 categorii:
- cele cu adevarat bune, care intra in protectie undeva intre 20 si ~25A - nu vor fi suficiente decat daca nu ceri cuplu mare.
- cele tipice chinezesti care nici nu vor atinge 20A
- cele rare chinezesti, care vor putea debita si 40A, dar cu risc de ardere componente, pentru ca problema lor este ca nu le merge protectia... mare risc sa le arzi.
Sugestia ar fi sa folosesti o sursa ATX de putere mai mare si sa cablezi barele de iesire in paralel.
Am intrebat un electrician auto.
Siguranta la motorasul auto de la stergatoare este de 25-30 A.
Acest motoreductor va invarti, prin intermediul unei curele, o masa rotativa pe un ax cu rulmenti.
Masa, un platou gros de 4 mm, are diam de 250 mm si va avea greutati de max 25 kg.
Practic este un dispozitiv de ambalat cutii cu folie.
Editat de spik
Atunci sursa ar trebui sa aiba tot 25-30A.
Daca in sarcina motorul ar avea nevoie de mai mult curent, inseamna ca motorul e subdimensionat pt aplicatia la care e folosit.
Treaba cu regimul de curent constant la sursa, nu este o fitza ci o obligativitate.
Orice alt tip de sursa o sa se blocheze cand ti-e lumea mai draga.
Nu trebuie sa fie neaparat cu reglaj al curentului ( desi prezenta lui este cea mai clara dovada ca sursa ofera regim de curent constant ), ci este deajuns sa se specifice in mod expres ca sursa are regim de curent constant.
De regula, incarcatoarele de baterii sunt cele mai potrivite, ele prin definitie au regim de curent constant.
La o sursa de curent constant, cand ai suprasarcina, sursa reduce tensiunea pentru mentinerea curentului, adica pe scurt, o sa scada turatia motorului daca ai suprasarcina.
La o sursa cu protectie stop, se opreste motorul aleatoriu, si oricand simte putin stres, e suficient sa-l franezi putin, ca sursa s-a si blocat, chiar si cele cu curent mare.
I-ati o baterie buna si bine incarcata cu care sa faci probe.
Un clampmetru CC pus pe unul dintre firele motorului, iar motorul montat in ansamblul in care trebuie sa lucreze.
Alimentezi din baterie si te uiti pe clampmetru cat curent consuma in gol, apoi pui ceva sarcina pe platoul ala ca sa simulezi lucrul normal, si vezi asa cat curent consuma.
Cumperi apoi o sursa de 12V cu curent constant, la cati amperi ai masurat tu in sarcina ( preferabil cu 30-50% mai mult daca este cu putinta ).
PS: In cel mai rau caz, merge fara stres un traf de UPS de 12V, pe care il redresezi cu punte intre ramuri ( punte de 50A ca-i ieftina si destul de solida ). Sau traf de UPS de 24V pe care faci redresare cu mediana, si obtii tot 12V.
Pui dupa punte ceva filtrare, minim cateva mii de uF, si cam aia e.
Traful are el insusi un soi de regim de curent constant, in sensul ca nu se va supara ca o sa tragi mai mult din el pe varf, impendanta lui de iesire n-o sa permita decat un anumit varf de curent.
Si curentul disponibil de la un traf de UPS este de regula deajuns pentru nevoile unui astfel de motoras.
Inutil sa spun ca-i plina lumea de astfel de trafuri.
Faptul ca siguranta la stergatoare e de 25A nu inseamna ca atat consuma motorasul.
Da de unde, firele de merg la motor sunt destul de subtiri, in nici un caz n-ar suporta 30A continuu.
Cand avem o sursa care consuma masurat 2A din retea, nu inseamna ca-i punem siguranta de 2A, nu?
Acum 7 minute, Marian a spus:
Eu merg pe mana proiectantului care cu siguranta respecta niste norme se siguranta.
10 minutes ago, spik said:
Nu se specifica mai nimic despre sursa aia in descriere, dar cel mai probabil e inutila pentru nevoile tale.
Vezi ce am scris mai sus.
Rationamentul tau este gresit, nu mana proiectantului.
Repet intrebarea de mai sus:
Faci o sursa alimentata din retea, si masori curentul consumat de aceasta la 2A.
Pui siguranta de 2A?
Daca da atunci e nasol...
Daca nu, atunci de ce nu aplici acelasi rationament si la sigurantele de la masina?
Siguranta aia de 2A duce un timp 10A fara probleme, sa nu crezi ca se arde instantaneu daca ajungi la 2,1A, nu, nici pomeneala.    Toate au un grafic unde se explica ce si cum.
