georgebv Postat Decembrie 17, 2024 Partajează Postat Decembrie 17, 2024 Buna ziua, Un specialist in Sony, ma poate lamuri si pe mine la urmatoarea problema? La fel ca si titlul , televizorul cu pricina este un Sony KDL-50W808C main : 1-893-880-11 display : V500FWME01 emmc : THGBMBG7D2KBAIL Defect: no power, no led, complet mort. Avand in vedere defectul clasic la sony cu emmc, primul lucru a fost sa verific emmc-ul, care bineinteles era mort . Nu am reusit nici macar sa il citesc cu RT809H sau EasyjTAG. Dupa ce am scris un soft de la Tavi ,(pe un emmc nou), aceeasi placa,dar model diferit de ecran (varianta de 65)televizorul are semne de viata dar nu are imagine, sau backlight.Se aprinde doar led-ul din fata , iar dupa da eroare 2 blink-uri rosii., fara cablu lvds, se aprinde alb, dupa care la fel intra in eroare. Ma gandesc ca ar fi o problema de soft. Voi ce parere aveti? Link spre comentariu
Tavi Postat Decembrie 17, 2024 Partajează Postat Decembrie 17, 2024 update de soft cu ultima versiuni de pe site-ul oficial Link spre comentariu
georgebv Postat Decembrie 17, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2024 Update pe site nu mai exista. Am gasit ceva pentru el, cautand pe google; Stickul (2GB) a fost formatat FAT32,softul dezarhivat, iar fisierul .pkg in radacina stickului, insa fara succes. La pornire citeste putin dupa care se opreste si intra in eroare. Este o alta procedura sau ce am pus pe stick nu este compatibil? Softul l-am descarcat de pe softpedia, fiind printre primele linkuri gasite dupa modelul de televizor. Multumesc Link spre comentariu
