TV STARLIGHT 65DM7700 probleme backlight
peternan
Apoi nu va certati aici pe tema asta ca nu e asa elevat forumul
@dumitrumy , nu am studiat nici pe departe sursele la nivelul dv deci nu va contrazic cu absolut nimic din simplul motiv ca nu am timpul necesar sa studiez totul ca sa va pot contrazice sau aproba in cunostina de cauza - asa sa dau din gura fara sa stiu tot , e pierdere de timp
Eu am exprimat in termeni generali o informatie care sa fie utila ptr cei care vor sa interpreteze aceste defecte
S-a dovedit pe acest topic ca ce am scris eu a fost corect
- benzile calitate proasta
- reducerea curentului prin marirea rezistorului echivalent = rezolvare ( apropo mai strudiati schema sa intelegeti de ce acele rezistoare se modifica si nu altele )
Cine intelege ce si cum , bravo lui , a invatat ceva
  • Răspunsuri 53
  • peternan
    14
  • Tavi
    12
  • dumitrumy
    9
  • Gabriel_S
    6
Acum 53 minute, dumitrumy a spus:
Si cum la moda este reducerea curentului, a facut-o si s-a intamplat sa rezolve si problema. Noroc, fara bataie de cap, ce sa mai discutam despre schema.
Asta nu e moda , asa protejam led-urile in toate televizoarele
Nu am stiut ca exista alta metoda mai simpla decat sa modifici un rezistor , dar daca ne luminati , am fi bucurosi sa aflam
Multumim
Editat de Tavi
La 19.12.2024 la 22:55, dumitrumy a spus:
Tare sunt curios in ce consta diferenta intre baretele puse si cele vechi. Pur si simplu se intrerup la un curent mai mare? Ca sursa este generator de curent, suporta o variatie a sarcinii totusi.
La 20.12.2024 la 12:09, dumitrumy a spus:
NU EXISTA generator de curent, exista doar generatoare de tensiune.
Asta doar asa ca am avut timp azi sa citesc tot ce s-a scris pe topic
E ceva sa te contrazici singur , daca nu ai colegi la fel de bine pregatiti , ramai singurul specialist , te certi cu tine si iti combati singur ideile , life is life , na na ...
Editat de Tavi
Acum 22 ore, Tavi a spus:
Un pic offtopic, sau poate nu ...
Eu am in continuare toata stima pt domnul @dumitrumy  care totusi mai explica celor mai putin initiati cate ceva util in electronica. Din pacate dumnealui nu prea tine cont ca in zilele noastre fabricantii folosesc intentionat orice fel de siretlicuri ca sa mai stoarca un cent , doi , trei.. Nu e greu, si pot sa confirm ca la proiectele de client, orice firma competenta face hardwareul si firmwareul sa mearga numai asa cum vor ei. Se poate simula la proiectare destul de usor convertorul sa functioneze numai cu un anumit load (V si I) plus minus tolerantele cerute , in rest sa se opreasca aproape imediat.
Pt domnul @dumitrumy
.Concret, se proiecteaza sursa de leduri ca sa mearga numai cu un anumit tip de leduri. Benzile cu LEDuri mai slabe ca putere au cam aceeasi tensiune la un curent mai mic decat cele bune. Cand punem leduri slabe si bagam  curent la fel mare ca inainte, tensiunea pe bagheta creste peste limita permisa si se opreste sursa. E valabil si la lampile LED cu sursa incorporata, daca schimbi sau shuntezi cateva arse de multe ori nu mai pleaca, sau intra in restart si palpaie ca girofarul.
PS... am vazut cu ochii mei driver de motor de putere care masoara parametrii motorului inainte de pornire, ca sa nu mearga cu alt motor. Solutie custom made, scumpa cu draci.
Si in cealalta extrama exista tv mai vechi , de ex Samsung , la care sursa nu intra in protectie nici cand mai raman aprinse cateva led-uri si restul sunt duse
Merge tv cu lumina stinsa , se mai vede intr-un colt ceva imagine dar in protectie nu intra
Acum 1 oră, bolek a spus:
Salut, acum ca forumul este cu 50% postari la vanzari si accidente circulatie, ne legam de cea mai neinsemnata postare sa mai ne dezmortim un pic. Dar nu ne putem debarasa de specificul national, hai sa ii dam la gioale lu' asta ca cam, virgula, face pe desteptul.
Am vazut ca la subiect se avansa greu, nu se faceau masuratori si am zis ca poate ajuta si modul meu de abordare.
Si nu, nu proiecteaza sursa sa mearga cu un anume tip ci doar optimizeaza la o anumita aplicatie pt. simplificare, poate pret de cost.
Nicio formula de drivere led specializate sau scheme adaptate nu pot fi separate de capitolul mare, surse in comutatie (ca ele sunt majoritatea). Atat am dorit sa scot in evidenta, nu ca am redescoperit eu electronica de forta in atelierul din bucatarie. Si asta doar pt. a ajuta pe cei mai incepatori sa nu se sperie de interventii tip "vezi d-le ca acolo ai sursa de curent, nu de tensiune!".
Cum sursele sunt flyback, forward, rezonante, asa si driverele au fost adaptate pt o categorie dintre cele 3, la ce au specific. La forward curentul este sesizat in timpul conductiei tranz. de forta, deci rezistenta de limitare a sursei este folosita si
la determinarea curentului prin leduri. Adica nu mai este nevoie de a doua bucla de care am amintit mai sus. Ca dezavantaj este riplul de curent prin leduri, in special la controlul prin histerezis de curent.
Exemplu:         HV9930-Hysteretic-Boost-Buck-Cuk-LED-Dri
Cele mai des intalnite la tv de pe forum sunt cele ce deriva din scheme flyback cum este cea boost.
Deoarece curentul prin leduri circula cand tranz. de putere este blocat, trebuie sa ai a doua bucla de reglaj, citirea tens. de pe o rezistenta serie cu ledurile. Cel mai simplu integrat care se gaseste si la super este PF7903 pe care l-am cumparat special sa pun functionarea lui pe forum, si am pus-o.
Si revenind la subiect, la puteri mari pt. leduri/ diagonale mari tv, proiectantii s-au adaptat rapid si au folosit o sursa LLC pt. aceasta (dat fiind avantajele discutate la topicul special pt surse rezonante). In schema tv pusa la inceput se vede ca este o limitare de curent direct in primar, rezistenta in serie cu mos-ul de putere. Ea este folosita pt scurturi pe iesire, eploatare defectuoasa. Pt. limitarea precisa a curentului prin leduri nu se putea simplu decat tot cu formula de la flyback, adica rezistenta serie. si se vede clar in schema, 2 operationale ce ataca optocuplorul prin SAU cu diode.
Iar eu am raspuns  lui &peter la sursa (domeniul meu) nu la depanare tv--aici sunt altii care raspund.
Deci pe mine ma intereseaza zero ca modifica curentul prin leduri sau ii face imagine spatiala.
Iar marea smecherie ca se opreste driverul cand scoti baretele, este o banala metoda de protectie. La flyback/ boost iesirea creste foarte mult fara sarcina si le-a fost simplu sa treaca la "avarie" situatia si sa opreasca oscilatorul. Deci nici asta nu este "nava spatiala".
Ieri m-am jucat cu pf7903: i-am pus sarcina direct la masa sa scot controlul de curent si sa arat ca este o simpla sursa cum sunt cele cu UC3842 de exemplu. Avand o limitare de curent direct pe tranzistorul comutator si fara stabiliare in tensiune, el da la iesire o tensiune dependenta de sarcina. Exemplu, alimentare 10-12V si sarcina 20R se obtine 20V la iesire, deci 1A prin sarcina.
Cand am pus o bareta cu 5 leduri pe calea de control, functie de rezistenta serie am curent 40mA sau 80mA, deci departe de 1A ce putea da montajul folosit ca sursa simpla.
Acum 6 ore, Tavi a spus:
Da suparat mai esti frate, parca ti-am spart atelierul sau ti-am furat diploma de specialist tv!
Ce contract ai cu furnizorul de energie, ai semnat contract pentru 20A sau pt. 30A? Cand cumparai becuri cu filament, cereai vanzatorului de 210ma, de 620ma sau de 980ma? Cand cumperi baterii, ceri de 1A sau 5A?
Uite, am scos partea de leduri din sursa in discutie, ce ramane? Cauta bine si o sa vezi ca este exact schema unei surse ca aplicatie a lui L6599.
EDIT:  si o sursa oarecare tv
Editat de dumitrumy
greseli scriere
Nu va contrazic, doar ca optimizarea aia pt simplificare limteaza serios gama de leduri care merg folosite...
Cand aveti la dispozitie un TV de genul asta puteti face niste teste cu ce tensiuni de iesire permite driverul pana sa se supere...da, stiu ca se pot calcula si cu pragurile din datasheet si rezistentele din schema :)
In schema de aici se da si niste valoarea de OVP in dreapta sus.
Si explicatiile
https://ibb.co/VTTNTgF
Acum 1 oră, dumitrumy a spus:
De ce sa fiu suparat ?
V-ati contrazis singur in doar 2 zile sau nu ?
Nu va contest pregatirea , v-am aratat doar cum va certati singur , dv cu dv , nu cu mine
Azi ati scris sursa de curent , maine ati scris ca nu e asa , nu exista sursa de curent
Nu eu am scris , doar dv , si una si alta
Intelegeti ?
Sau tot cu dv va certati si acum cu contractul de curent si becurile ?
Sper ca nu cu mine , eu nu am zis nimic sa va contrazic ...
