TV STARLIGHT 65DM7700 probleme backlight
peternan
  • Răspunsuri 53
  • peternan
    14
  • Tavi
    12
  • dumitrumy
    9
  • Gabriel_S
    6
Acum 12 ore, peternan a spus:
Buna seara !
Am incercat metoda propusa de Iulian si functioneaza tv-ul dar se incalzesc puternic tranzistoarele QH1 ,QH3 din primarul sursei . Am marit CH4 de la 22nf la 33nF. Am incercat si marirea valorii rezistentelor paralel cu DB12, pe placa sunt doar doua una de 56 ohm si una de 2,2 ohm ,pe care am inlocuit-o cu 4,7 dar nu am reusit sa scad curentul.Mai incerc si cu alte valori.
daca merge fara sa mai ,,semnalizeze,, masurati tensiunea pe condesatorul cel mare ,pfc,si daca nu este peste 280v atunci pfc.ul nu lucreaza corect
Acum 21 ore, Tavi a spus:
0.56 cu 2.2 rezulta 0.44
0.56 cu 4.7 rezulta 0.5
adica tot aia
scoate-le si pune 0.75 ~ 1 ohm in locul lor
Am pus 1 ohm si tv-ul functioneaza.Multumesc mult pentru ajutor ! Am fost intr-un stres teribil nu gandeam ca baretele noi pot cauza probleme, nu am cautat dupa chilipiruri am mai luat de la ei si nu au fost probleme.
Sarbatori fericite !
Tare sunt curios in ce consta diferenta intre baretele puse si cele vechi. Pur si simplu se intrerup la un curent mai mare? Ca sursa este generator de curent, suporta o variatie a sarcinii totusi.
Acum 10 ore, dumitrumy a spus:
De fapt baretele noi au leduri mai proaste, adica sunt de 1w nu de 2w ca originalele si atunci fiind consumul mult mai mic, se activează OVP(over voltage protection)
1 oră în urmă, Gabriel_S a spus:
OVP exista la invertorul BOOST si deriva din teoria FLYBACK in care fara sarcina tensiunea creste pana se "sprijina" de ceva. Aici avem LLC unde tranz. sunt comandate 50% iar tensiunea de iesire variaza putin functie de sarcina. Si se vede clar ca are o bucla de stabilizare tensiune, SAU-ul acela cu diode de care am intrebat de la inceput. Dar, desi forumul se cheama "al electronistilor", depanatorii isi urmaresc doar interesul de a scoate un ban si nu pun o masuratoare care ne-ar creste tuturor nivelul tehnic nici sa-i pici cu ceara.
Orice driver de led-uri este o sursa de curent , nu de tensiune
Tensiunea variaza in functie de sarcina
Scazand curentul maxim al driver-ului , tensiunea se modifica pe aceeasi sarcina
Studiati pe schema sa intelegeti de ce se modifica acele rezistoare pentru scaderea curentului si nu modificarile celelalte
O sa aveti nevoie pentru ca multe benzi led chinezesti sunt facute la norma
Eu prefer mereu benzile originale recuperate din tv-urile noi , nu am probleme niciodata cu ele
https://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-Module-TV/35-2-Benzi-LED-uri-pentru-backlight
Si tin cat au tinut si cele din tv
Acum 9 minute, Tavi a spus:
D-le, apreciez mult activitatea dumitale in domeniul depanarii tv, dar se pare ca activezi doar la aceasta sectiune si nu stii ca despre surse in comutatie s-a scris suficient de mult. Si mai ales dupa ce m-am inscris eu, iar asta nu este o lauda ci pt. ca la asta ma pricep eu mai mult si am vrut sa impartasesc si altora din putinul meu. Activitate care a fost potentata de folosirea programelor de simulare.
NU EXISTA generator de curent, exista doar generatoare de tensiune. Pt. ca tensiunea exista fara curent, dar curent nu exista fara tensiune. La priza ai in permanenta tensiune, la o baterie ai in permanenta tensiune. Iar tensiunea se citeste usor cu elemente active. Ube bipolar sau Ugs la FET. Nu mai spun de operationale. Daca am o referinta relativ mica si o tensiune de stabilizat mare, fac un simplu divizor sa le egalizez. Acel generator de curent contant este de fapt generatorul de tensiune la care pun o noua bucla de control care, asa cum am spus, nu poate citi decat tensiuni. Doar trucul in care tensiunea citita este de fapt caderea de tensiune pe o rezistenta serie cu sarcina face ca noi sa denumim generic pt. usurinta ca avem generator de curent. Si este corect deoarece comportarea sistemului respecta definitia, daca variem sarcina un ampermetru in serie cu ea arata aceeasi valoare.
15 ani de munca la surse cu oscilograme si simulari se vede ca a fost o munca inutila. Si se vede ca nu mai intreaba nimeni pe acolo ceva legat de intelegerea bazei functionarii diferitelor variante.
Exemplu si aici, s-a recomandat modificarea valorii condensatorului din circuitul rezonant, adica componenta principala din circuit, ea fiind prima care se calculeaza cand iti propui sa construiesti o sursa LLC.
La fel si pe grupurile FB, un cunoscut depanator din BUC a spus ca poti obtine ce tensiune doresti de la un alimentator laptop de 19V. Le-am explicat de dependenta tensiunii de automentinere de tensiunea de iesire la FLYBACK, am facut masuratori cu postari oscilograme. Si a reactionat cineva? Sau inginerul depanator sa recunoasca ca s-a grabit sau nu a fost atent? Asta este poporul, asta este natia care si-a anulat alegerile in plin proces electoral, asta este natia care nu stie daca presedintele pleaca pe 21 sau ramane in continuare. Cum nu se inteleg schemele pe aici asa nu stiu nici aia cum se interpreteaza Constitutia.
Si aici nu suntem dusmani, nu suntem in concurenta pt. existenta. Suntem doar unii care am ales sa ne castigam existenta cu letcon-multimetru-osciloscop asa cum altii trag de un volan toata viata, sau toarna beton, sau predau la zeci de generatii de elevi.
Eu nu am spus generator de curent , ci sursa de curent constant , nu de tensiune constanta
Ca nu am scris constant , am considerat ca se subintelege ptr cine a studiat minim teoria unui driver de led-uri
E ok asa ?
,,NU EXISTA generator de curent, exista doar generatoare de tensiune. "
,, . .. sursa este generator de curent, suporta o variatie a sarcinii totusi."
,,  Acel generator de curent contant este de fapt generatorul de tensiune "
Bine ca s-a lamurit si acest subiect controversat al driverului pentru leduri, se pare ca nu mai este sursa de curent constant  !
Acum 11 ore, megabit a spus:
Chiar ma miram ca ai asteptat atata sa intervii. Nu este vorba de "a invata" niste depanatori profesionisti ceva de are se lovesc aproape zilnic. Este vorba cum abordeaza un asa zis electronist o problema de care se loveste prima data. Pentru voi este simplu, din experienta te duci direct pe defect si pt. spectatori esti "doctor in meserie". Sa zicem ca la mine apare un tv de reparat la 6 luni, de la rude si prieteni. Sa nu-l mai abordez ca nu am experienta voastra? Si cum l-as fi abordat eu cu cunostintele pe care le am, asa am vrut sa-l ajut si pe colegul. Si doream sa o luam pe o anumita cale, nu cu raspunsurile generaliste "de unde ai cumparat baretele". De aceea am spus sa lasam termenul mai pretentios de generator/ sursa de curent. Pt. ca toate sursele de curent sunt surse de tensiune adaptate sa-si faca intrun anume fel treaba. Si sa pornim la intelegerea defectului de la verificarea ca sursa de tensiune "mama" isi face treaba. Poate nu are putere cum s-a gandit Iulian cand a recomandat inlocuirea condensatorului rezonant. Pt. ca multe surse LLC aveau acest defect cunoscut. De aceea am zis sa masoare intai la diodele unde se intalnesc cele 2 bucle: daca niciuna nu reactioneaza, sursa nu are putere si este condensatorul rezonant. Daca actioneaza doar bucla de tensiune, LED-uri cu cadere mare sau de tensiune gresita. Apoi nu a facut o masuratoare importanta, cand se stingeau LED-urile, sursa se bloca sau doar isi reducea valoarea.
Dar s-a vazut ca nu il intereseaza masuratori, astepta sfaturi bine tintite de la depanatori, si atat. Si cum la moda este reducerea curentului, a facut-o si s-a intamplat sa rezolve si problema. Noroc, fara bataie de cap, ce sa mai discutam despre schema.
Iar in astia 15 ani pe forum nu am fost contrat decat de depanatori, cei care au considerat utile postarile de la surse au fost cativa in primii ani dupa care au disparut cu desavarsire. Cand cumperi de la chinezi toate modulele posibile, de ce sa te mai doara capul sa construiesti ceva?
Si apropo de citatele de mai sus, ele sunt scoase din context cum spun politicienii la tv. Ex:
    ,,  Acel generator de curent contant este de fapt generatorul de tensiune "  dar ai scos descrierea pana la capat care transmitea de fapt ideea, adica " la care pun o noua bucla de control".
Se pare ca stai prost si cu gramatica, daca cuvantul generator nu era articulat ceea ce ai extras parea un nonsens.
