TV STARLIGHT 65DM7700 probleme backlight
peternan
  • Răspunsuri 53
  • peternan
    14
  • Tavi
    12
  • dumitrumy
    9
  • Gabriel_S
    6
Multumesc!
Acum ca am schema sa vedem si cum se poate reduce curentul de backlight.Am incercat sa maresc rezistentele serie cu
baretele  RH 41,42 si RH 35,44 de la 1ohm ,la 2,2 ohm dar nu este suficient face tot asa.
asta cred ca are un condesator fix in primarul sursei led (nu am verificat schema) m.am uitat pe pozele postate aici,unul gri la peste 400v si de acolo se poate creste scade tensiunea pe leduri,sau poate e uscat si de acolo tot balamucul
(cand spun sursa led ,ma refer la sursa ce genereaza tensiunea de alimentare a invertorului led)
dar poate fi si un defect de pfc
Editat de iuliantv
Acum 2 ore, peternan a spus:
L-am verificat si este bun.Este de 220nF la 630 V
scadeti pana pe la jumatate valoarea lui si testati,daca nu se schimba nimic,dublati valoarea lui
Acum 15 ore, Tavi a spus:
nu stiti cum se reduce curentul nici cu schema in fata ?
Omul a intrebat de ce se aprind si apoi se sting LED-urile cum se vede in film, propunerea de reducere a curentului a venit de la un coleg. De aceea i-am spus sa masoare la diodele ce fac un SAU intre bucla de tensiune si cea de control.
Incepeti cu verificarea primarului sursei :
tensiunea din pfc pe condensatorul de filtraj , rezistentele de Isense si apoi la leduri.
Incercati sa reparati "un defect" fara diagnostic corect .
Se aprind si se stig ledurile este manifestarea defectului .
Defectul poate fi in primarul sursei la vechimea lui .
Editat de antonvasileeee
Sau LED-uri proaste la benzile noi , in afara parametrilor
Presupun ca a schimbat benzile ptr ca era cel putin un led defect
Si sursa si benzi simultan ?
Putin probabil
De ce nu reduce curentul sa se lamureasca ?
Buna seara !
Am incercat metoda propusa de Iulian si functioneaza tv-ul dar se incalzesc puternic tranzistoarele QH1 ,QH3 din primarul sursei . Am marit CH4 de la 22nf la 33nF. Am incercat si marirea valorii rezistentelor paralel cu DB12, pe placa sunt doar doua una de 56 ohm si una de 2,2 ohm ,pe care am inlocuit-o cu 4,7 dar nu am reusit sa scad curentul.Mai incerc si cu alte valori.
Probabil schema e de la alta varianta de sursa
In paralel cu dioda trebuie sa fie doar rezistoare de ordinul ohmilor
Ele sunt puse la masa pe LED- si de acolo se citeste curentul ca si cadere de tensiune pe rezistoarele puse in paralel
Trebuie identificat cum sa se scada curentul pe sursa fizica si asta e tot
A spus ca prin aritificiul ala merge tv deci sursa e ok si led-urile sunt problema , calitate low
@Gabriel_S , prin metoda normala , de modificare a rezistoarelor puse la masa acolo de unde se ia informata de curent
