peternan Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Buna seara ! Am si eu o problema cu un Starlight de 65 inch la care i-am schimbat baretele si cu cele noi backlightul pulseaza,am pus un film https://youtube.com/shorts/_OCRipNoWXM?feature=share Sursa este MP5565 .Sa fie defect si invertorul? ma puteti ajuta cu un sfat ? Una din baretele vechi era intrerupta. Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Schimba condensatorul de la inverter Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Invertorul de tipul acesta nu are condensator. Link spre comentariu
Tavi Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Benzi ok originale sau cele mai ieftine de pe Ali ? Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Barete de la electrosite Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Acum 17 minute, Tavi a spus: Benzi ok originale sau cele mai ieftine de pe Ali ? Poate fi din barete ? Ce-i drept ca au fost cam ieftine 12 barete 150 lei. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Incearca sa reduci curentul, posibil sa fie la limita cu baretele noi si se activeaza OCP. Am patit-o la un Vision Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Acum 3 minute, Gabriel_S a spus: Incearca sa reduci curentul, posibil sa fie la limita cu baretele noi si se activeaza OCP. Am patit-o la un Vision Cum ? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Acum 1 minut, peternan a spus: Cum ? Ca de obicei, un raspuns naste o alta intrebare.. Cauta datasheet la CI driver led si vezi pe ce pin are Iset Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 L6599D asta sa fie? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Asta cred ca e in primarul sursei. Forumul electronistilor... Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Reducerea de curent inseamna inserierea de rezistente cu baretele dar soluția este creșterea pragului protecției . Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Nu am o schema ,e diferit de alte scheme de led driver. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Pune o poza cu zona cuplei de leduri, cu spatele placii. Forumul ghicitorilor se potriveste mai bine. Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Acum 21 minute, Gabriel_S a spus: Pune o poza cu zona cuplei de leduri, cu spatele placii. Forumul ghicitorilor se potriveste mai bine. https://tinypic.host/image/20241216-233714.2LrkyE https://tinypic.host/image/20241216-233730.2Lrj4Q Link spre comentariu
