modificare boxe
xaxa
Salut
Am un system 5.1 conectat la calculator. Pentru ca reconfigurez spatiul unde se afla, am nevoie sa refac boxele satelit, sa le fac mai putin adinci, folosind aceleasi difuzoare. E suficient sa confectionez  boxe cu acelasi volum sau ar trebui sa tin cont si de altele?
Am niste MDF cu care as putea lucra, cele originale sint din plastic.
Depinde de calitatea acelor boxe.
In general nu este bine ca boxele  sa aiba adancimea prea mica (difuzoarele sa fe prea aproape de peretele din spate).
Dar asta se aplica in special la woofere - cu cat este vb despre puteri mai mari si frecvente mai mici, cu atat distanta dintre membrana si peretele spate trebuie sa fie mai mare.
La sateliti - mai ales la unii pt calculator, daca au o Ft destul de mare (>150-200Hz sa spunem), si o putere de max. 10-20W, ar fi suficienta o distanta  de 5-6cm  de la spatele magnetului pana la peretele spate al boxei.
Nu merita timpul pierdut cu ele....mai ales ca nici macar nu sunt " de marca"... singura modificare= de obicei cutiile sunt goale, si au un sunet,putin bizar....pui cate juma de pachet de vata ,sau umplutura poliesterica recuperata din perna.....La cele doua din fata : stanga si dreapta, cate un dif de inalte ,recuperat,conectat  printr-un condensator de 3.3-4.7 uF....
Acum 2 ore, Усилитель a spus:
boxele sint functionale si instalate. in vara insa e planificata o rearanjare de mobilier. Daca asta se intimpla, boxele ar ajunge in lateralul unor usi unde nu am mai mult de 5-6 cm spatiu daca vreau sa pot deschide usa. deci nu le pot monta asa, tre sa fac alte boxe. de asta intreb, as putea calcula volumul uneia si face altele cu alte dimensiuni hxLxl, folosind aceleasi difuzoare, numai ca nu stiu daca e suficienta aproximarea asta ca sa obtin ceea ce am acum.
Editat de xaxa
La 16.12.2024 la 16:24, Shambala a spus:
Interesant. Ati putea explica pe scurt de ce?
Din cauza reflexiei undelor din peretele spate, evident.
Ele ajung inapoi la difuzor defazate fata de miscarea membranei asa ca este preferabil ca atenuarea lor sa fie cat mai mare.
La 24.12.2024 la 10:21, Shambala a spus:
Exista o adancime minim recomandata pt evitarea acestui fenomen? Materialul fonoabsorbant ajuta?
Sigur ca fonoabsorbantul ajuta, el absoarbe o parte din energia undelor. Si a celor emise de difuzor si a celor reflectate de peretele spate. Adica absorbtia are loc de doua ori, si "la dus" si "la intors".
Nu exista o adancime minima recomandata pt ca nivellul pana la care undele sunt atenuate depinde de puterea difuzorului.  Ideal este sa lasi o distanta cat mai mare, dar nici nu poti sa faci boxele adanci de 1m,  Intotdeauna va fi un compromis.
Observati ca odata cu cresterea puterii (de impuls) la wooferele  moderne si adancimea incintelor (serioase) a crescut - fata  de cele vintage, care erau de cele mai multe ori putin adanci.
