Eroare OV convertizor Unidrive M200
Daniel Daniel Johny
Acum 4 ore, flomar60 a spus:
Nu! Un motor trifazat conectat în stea absoarbe la pornire un curent între 3 și 5 Inominal...un motor trifazat pornit direct în triunghi,absoarbe la pornire între 6 și 10 Inominal...!....combinat cu secvența f.lungă de pornire (inerție mare la volantă) duce la rezultatul constatat de dvs.... după părerea mea, veți avea o șansă de succes (cu acest convertizor!) dacă implementați pornirea stea/triunghi....alfel , aveți nevoie de un convertizor de minim 10kw posibil și mai mare că să reușiți pornirea acestui motor....cu alte motoare care nu au aceste condiții grele de pornire ,cu siguranță convertizorul dvs va face față....dar nu cu acest motor!
Da. O sa țin cont de sfatul dv. Totuși încerc sa păcălesc convertizorul. Am reușit sa îl fac sa pornească, merge dar nu întotdeauna da afara cu aceasta eroare în mers curentul fiind după ce pornește de 4A pe toate cele trei infasurari motor.
Citeodata nu vrea deloc. Simt ca pot sa l fac sa meargă dar îmi scapă ceva.
  • Răspunsuri 25
  • Daniel Daniel Johny
    12
  • Ion_Bumbu
  • flomar60
  • Barbu Paul
Acum 3 ore, Barbu Paul a spus:
Chiar daca sarcina este puternic inertiala invertorul trebuie sa functioneze, mareste timpi de accelerare si decelerare  pana gasesti  valorile la care motorul porneste si se opreste ok.
Curentii de pornire directa nu sunt relevanti la pornirea motorului prin intermediul convertizorului.
La asta ma gindesc și eu. Dacă era curent prea mare îmi dădea eroarea de over curent.
Totuși ce ma dezorienteaza este faptul ca îmi da această eroare OV și atunci cind reușeste sa meargă dar se oprește din senin cu aceasta eroare.
Eu am probat convertizorul la un motor fără sarcina de 4kw...avea totuși o fulie și în triunghi. Curentul era de 4A.Dar tensiunea unde l-am probat era de 380v
Dar aici unde îl folosesc la ventilator cu curea Tensiunea de rețea este de 400v.Sa conteze lucrul acesta?
Acum 2 ore, ionut120v a spus:
OV o fi insemnand over voltage cum spun colegii mai sus, probabil apare la franarea motorului si e ultima eroare afisata, la pornire probabil da alta eroare motiv pentru care il opreste.
Pentru decelerari mai puernice se foloseste o rezistenta de franare ea disipa energia cinetica stocata in lantul cinematic, verificati daca se poate instala o rezistenta de franare pe convertizorul dumneavoastra.
Eroarea OV  poate avea legatura cu bateria de electrolitice de pe busul DC, fiind SH recomandarea e sa fie inlocuite.
Mulțumesc.
1 oră în urmă, iop95 a spus:
Sigur eroare este OV?
La cat timp apare de la comanda Start?
Tensiunea de alimentare este 3x400V pentru VFD?
O poza de pe eticheta ar fi de folos.
Ventilatorul este proiectat pentru alimentare de la retea 3x400V?
Motorul respectiv are un sistem intern de pornire stea/triunghi?
O poza cu eticheta motorului ar fi de folos.
bine. Am sa dau.
1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus:
OV trip indicates that the DC bus voltage has exceeded the VM_DC_VOLTAGE[MAX] or
VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX] for 15 s. The trip threshold varies depending on voltage rating of the drive as shown below.
Sub-trip Identification
Recommended actions:
• Increase deceleration ramp (Pr 00.004)
• Decrease the braking resistor value (staying above the minimum value)
• Check nominal AC supply level
• Check for supply disturbances which could cause the DC bus to rise
• Check motor insulation using a insulation tester
Are rezistente de frinare instalate?
Salut. Nu are rezistenta de frinare. Testarea încă nu am făcut-o pentru ca locul este inaccesibil la ventilator dar o sa încerc oarecum sa ajung la el...
pe rind răspund.
Eroarea de OV îmi întra imediat dar am întrat în parametrii 4.013 și 4.014 pentru curent gain și i-am mărit cu 50 la suta. La fel si parametrul Deceleration rate 2.021 pe care l-am mărit.
Cu setările acestea și mărirea timpului de accelerare și decelerare a pornit dar are momente cind se oprește din senin cu eroarea OV sau mai nou pornește dar se oprește imediat cu eroarea OV... deci face la fel...
Celelalte întrebări voi face poze.
Mulțumesc.
Acum 58 minute, Ion_Bumbu a spus:
Daca motorul are inertie mare poate ajunge la un moment dat sa taie alimentarea si sa incerce decelerarea daca se considera ca a ajuns la turatie mai mare decit e programata de rampa si aunci poate avea surpriza asta mai ales ca a spus colegul ca alt motor mergea ok insa ala era in gol fara ditamai turbina pe el care poate suferi si de factori externi.
Deci, are rezistente de frinare?
Este fără rezistenta de frinare.
k. O sa încerc sa jonglez mai mult din aceste valori. ms.
Daca eroarea apare aletaor in timpul fuctionarii are doua cauze sau poate 3, fie tensiune de alimentatre prea mare, fie electrolitice uscate pe busul DC, sau posibil defecte de izolatie in motor.
In cazul electroliticelor uscate problema se agraveaza la motoare mai puternice (curent mai mare), sunt patit cu convertizore mai mari in jur de 30 kw, inlocuirea condensatoarelor a rezolvat problema.
 In legatura cu decelerarea ar trebui sa faceti un test pe liber, adica deconectati motorul si masurati timpul necesar sa se opreasca, ar  trebui sa setati decelerarea acel timp sau mai lung, in caz ca nu instalati o rezistenta pentru franare.
   Dacă este posibil, ar fi o variantă de pornire cu sarcină scăzută, în sensul că, gura de aspirație a turbinei este închisă inițial cu un sibar care este deschis progresiv de un mecanism servomotor(dacă ventilatorul are porniri dese, sau manual dacă are regim îndelungat între pornire-oprire).
   Aveam motoare de 37 kw care, deși porneau în conexiune stea-triunghi erau inițial închise aspirațiile cu sibar și deschise manual după trecerea în triunghi.Faceti proba și porniți ventilatorul cu gura de aspirație astupata și deschisa progresiv apoi.
La 18.12.2024 la 19:56, ionut120v a spus:
multumesc.raman dator.Deocamdata nu am avut timp de el.Voi posta ce am realizat.
Partea de tensiune de alimentare prea mare nu cred ca ar fi o problema caci din manualul lui am vazut ca pentru un VFD de 400 v plaja de tensiune este intre 380v si 480v.
La 18.12.2024 la 22:33, valivoi a spus:
multumesc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut.Am rezolvat acest defefect zilele astea cu următoarele constatari:
Motorul avea scurgere la masa el fiind copt dar... funcționa neavind cablul de împământare legat.
Turația nominala era de 3000 nu de 1500rpm(cum am fost Informat), turatie constata ulterior. A trebuit sa ma urc pe acoperiș într-o zona greu accesibila.
Am schimbat motorul cu unul care l-am gasit de  1500rpm la 2,2kw fata de 3kw cum a fost.
Mulțumesc mult pentru sfaturi și rămân dator de cinste... 🙂
