Blacksmith Postat Decembrie 15, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Va multumesc tuturor pentru explicatii ! Abia astept sa experimentez... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 (editat) De aia colegul nostru prefera pistolul...acolo reglezi totul instant, te bazezi pe simt si poti lipi si ceva mare dar si ceva mic cu aceeasi ansa. Asta e motivul pentru care unii mai pastreaza pistolul de lipit prin sertare iar altii se despart greu de el. Editat Decembrie 15, 2024 de Ion_Bumbu 3 Link spre comentariu
xubi Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Poate folosește cuiva. https://elimstat.com/static-dissipative-mats-vs-conductive-mats/?srsltid=AfmBOoqDH3_98qFki7miq2R-cKop5Q4sQzHwmoE5_GGk3NFU3IXRWxYM 1 Link spre comentariu
ionut120v Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus: De aia colegul nostru prefera pistolul...acolo reglezi totul instant, te bazezi pe simt si poti lipi si ceva mare dar si ceva mic cu aceeasi ansa. Asta e motivul pentru care unii mai pastreaza pistolul de lipit prin sertare iar altii se despart greu de el. Avantajul la pistol este ca nu e nevoie de acel burete cu apa ca la letcon, mizeria cade singura datorita termociclarii, in plus se pot lipi si lucruri sensibile la caldura cum sunt acumulatorii cu litiu, letconul tine ambela maini ocupate deorece trebuie adaugat aliaj de lipit in timpul lipirii, la pislol iei pe ansa si lipesti in timpul 2, treaba se poate face cu o singura mana, pentru chiori care tin lupa cu celalta mana e singura varianta de lucru. In legatura cu arsul unor dispozitive, n-am patit, dar unde se impune leg ansa bancul de lucru metalic sau la priza de pamant. 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 (editat) Mai este vreme sa ardeti, eu am ars desi aveam "stingator" de scintei in paralel cu contactul, un 0,22uF cu 680ohmi, asa opreste mai repede oscilatiile din primarul trafo insa tot da impulsuri. P.S. daca sint colegi care eu lucrat in Pentaconta 1000 poate-si mai aduc aminte de vestitele SPK-uri, asa le spuneam. In mare rolul lor era sa reduca tensiunile de autoinductie in bobinele relelor si sa nu distruga contactele. Editat Decembrie 15, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 15, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Acum 31 minute, ionut120v a spus: acel burete cu apa ca la letcon Care e treaba cu acel burete cu apa ?? Sa cureti varful pe el ? Dar de ce cu apa ? Exact apa mai lipsea din electronice ! Ce se intampla daca nu e cu apa ? Va e frica sa nu ia foc ? Eu pana acum am sters ansa pistolului cu carpa simpla, fara apa si n-a avut nici pe dracu... Si nu, nu se curata deloc singura, trebuie stearsa. Pentru letconul de la statie mi-am luat burete din ala metalic... Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Acum 2 minute, Blacksmith a spus: Ce se intampla daca nu e cu apa ? Merge și cu țuică însă doar dacă e acră. Sunt convins că acum o să reînceapă discuția ud vs uscat și multele mituri despre nano fisuri, condens, recombinare intracromozomiala s.a.m.d Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 E chestie de prefereinte, eu de exemplu nu folosesc burete din ala cu apa, nu am folosit niciodata. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Acum 1 minut, Stefan a spus: Merge și cu țuică însă doar dacă e acră. Sunt convins că acum o să reînceapă discuția ud vs uscat și multele mituri despre nano fisuri, condens, recombinare intracromozomiala s.a.m.d Nu incepe ca stim despre ce vorbim, e vorba despre sirma de Cu nu despre miez de Cu cu acoperire de Fe sau alte materiale...Cu n-are treaba cu microfisurile...este material care se calese si decaleste usor. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Acum 31 minute, Ion_Bumbu a spus: Nu incepe ca stim despre ce vorbim Se pare că nu știți, vechea discuție nu avea legătură cu cuprul. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Bineinteles ca stiu... avea legatura cu virfurile din Cu acoperite cu aliaj de Fe de la statiile de lipit. Aici vorbim despe virf din Cu fara acoperire, este vorba despre pistolul romanesc nu Weller. Link spre comentariu
draku Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Apare si o alta problema cand pui tuica pe buretele ala.... Cand cureti letconul se declanseaza detectorul de gaz ........ Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 Palinca e mai buna! Se incalzeste varful singur, fara alimentare! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Azi imi vine statia... Ziceti-mi si mie, cum se cositoreste varful la letcon ? Am citit pe net ca nu trebuie sa-l bagi in sacaz... Eu, la pistol, cand puneam ansa noua, ii faceam intai o baie de sacaz, ii puneam flodor, ii faceam iar baie si il stergeam cu o carpa... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 Acum 21 minute, Blacksmith a spus: Eu, la pistol, cand puneam ansa noua, ii faceam intai o baie de sacaz, ii puneam flodor, ii faceam iar baie si il stergeam cu o Exact la fel . Pe masura ce se incalzeste tinut in sacaz si apoi in fludor pe o placa , de mai multe ori. Prezenta decapantului in timpul incalzii primare ajuta la formarea varfului . Link spre comentariu
