franzm Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Vârful de curent la pornire este maxim la trecerea prin zero a retelei, deci apare o noua problema. Exista integrat dedicat pentru asta, UB800 parca. Pistolul de lipit nu se mai foloseste decât la lipit papuci de cablu pe teren (din cauza ca produce vârtejuri de aliaj topit si umezeste bine litza. Asa ca, faceti bine, si va luati un letcon. Sau folositi numai componente cu "chilot" (scurtcircuitor pe pini). Ca nu sta nimeni sa inventeze o solutie pentru care nu mai exista demult o problema. Poate ca ar trebui reinventata problema. Link spre comentariu
Alic Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Acum 1 oră, Blacksmith a spus: si ne kakam pe noi sa atenuam un amarat de spike la un pistol de lipit... Care noi? 1 Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Acum 1 oră, Blacksmith a spus: Omenirea nu a putut sa inventeze un pistol de lipit care sa fie sigur pentru toate componentele Evolutia a schimbat tehnologii intregi. Un exemplu care a schimbat tot : trecerea la fludorul fara plumb . La marii producatori de electronice . Sunt curios cum o sa lipesti BGA cu pistolul tunat . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Acum 47 minute, franzm a spus: Asa ca, faceti bine, si va luati un letcon. Sa mai iau inca unul ? Ce sa fac cu 2 ? Acum 21 minute, antonvasileeee a spus: Sunt curios cum o sa lipesti BGA cu pistolul tunat . Dar de ce as lipi BGA-uri ? BGA-urile nu fac parte din sfera electronicii de amator. Poate nu toti dintre noi vrem sa avem acasa hala de asamblare pentru sateliti si nave spatiale. Eu imi cunosc foarte bine nivelul si nu ma bag unde nu este treaba mea... Sint sigur ca unui inginer de la Texas Instruments i-ar lua o dupa-amiaza de duminica sa proiecteze un circuit care sa opreasca spike-urile de pe ansa pistolului de lipit. Dar nu se doreste... Ca ati innebunit toti cu statiile voastre de lipit... Editat Decembrie 13, 2024 de Blacksmith Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Nu poti avea doar 20V pe ansa, filmeaza si intrerupe rapid de 15-20 ori, mie de ce imi apar si 200V? Sonda sper ca este 1:10! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Nu, e pe 1:1... De ce ? Conteaza ? Mi-e lene sa mai filmez, dar crede-ma pe cuvant... Am dat pe diviziunea de 20V si apar varfuri cat o patratica din aia... Eu am un osciloscop mai vechi, analogic. Am masurat, si crocodilul de la sonda are contact direct cu impamantarea de la priza osciloscopului. Am pus varful sondei pe ansa si crocodilul l-am lasat neconectat. Asa mi-a zis @cirip. Eu totusi cred ca niste TVS-uri ar fi bune pt asa ceva... O sa imi comand unul de 230V pentru tensiunea din primar la urmatoarea comada de piese. Si chiar si in secundar, pe ansa ar trebui incercat... Ca doar pt asta sint facute, sa opreasca spike-urile inductive. Editat Decembrie 13, 2024 de Blacksmith Link spre comentariu
roadrunner Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Incearca sa pui un condensator de ordinul 10nF la tensine mare 250V intre ansa si pamantare (in pistol)l asta daca are si firul de impamantare adus in maner (e posibil sa ajute) - depinde si de cat de scurt e impulsul ala. Sau pur si simplu pune un fir de la ansa la pamantare (cred ca @validae a sugerat asta din capul locului). Eu as aduce firul de pamantare in pistol (schimbat cordonul) daca nu-l are deja, ca nu strica niciodata. RR Editat Decembrie 13, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Ok, am sa incerc maine... Nu e problema, ca ii aduc eu un cablu de impamantare daca e nevoie. Am vazut si ce a zis validae, dar ma gandeam la o chestie... La impamantare se leaga toate aparatele din bloc care produc tot felul de paraziti... Oare o fi bine sa aduc toate astea in contact cu piesa mea pe care o lipesc ? Sau, desi se descarca toate prostiile in ea, impamantarea e intotdeauna curata ? Apoi, nu se descarca si tensiunea utila din ansa ? Link spre comentariu
roadrunner Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Acum 29 minute, Blacksmith a spus: Apoi, nu se descarca si tensiunea utila din ansa ? nu se descarca, legi numai intr-un punct (ideal ar fi mijlocul dar nu ai cum) - inte laturi tensiune e oricum mica (sub un volt cred) Pistolul e de fapt un transformator unde secundarul e ansa. Daca legi un singur capat la pamantare nu se intampla nimic. Daca faci legatura prin condensator vei fi izolat galvanic (pana la tesiunea maxima a dielectricului) iar la varfuri scurte condensatorul va aparea ca un scurt catre pamantare. Poti sa faci si conexiune mixta o rezistenta de valoare mare (500K-1M) care va tine potentialul aproape de pamantare fara sa lase curenti mari sa treaca, si un condensator care sa preia eventualele varfuri scurte. RR O alta treaba buna daca lipesti MOS e sa ai pe masa o suprafata esd ("mat" in limba engleza) care e o suprafata disipativa si e si ea conectata la pamantare (are o capsa in coltul ei) ) si o bratara conductoare (si ea conectata la pamanatare) - nu costa mult si merita pe termen lung. Cel mai probabil e sa ucizi un mos cand il manevrezi cu mana (mai ales daca ai un scaun cu tapiteria din sintetic sau un covor aiurea) Editat Decembrie 13, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Chiar voiam sa va intreb despre covorasele electro-statice. Ce am gasit eu in Romania sint ori foarte scumpe (sute de lei), ori fara capsa de impamantare. Aveti voi vreo sursa de unde pot sa iau un covoras din asta bun, cu capsa ? Am gasi doar la chinezi la un pret cat de cat decent... https://vi.aliexpress.com/item/1005001620942996.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.286ahQ45hQ45TG&algo_pvid=8e92f833-4f4a-4d3e-8c73-2d0d4afdb334&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Mi-ar place sa fie simplu, nu din ala cu compartimente... Link spre comentariu
PavelR Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 alea cu compartimente sunt ESD UNsafe, sunt de silicon mort , nu antistatice. ESD mat nu aş cumpăra decât de cauciuc, rezistente la atingerea cu ciocanul de lipit încins. 1 Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) 20 minutes ago, Blacksmith said: Am gasi doar la chinezi la un pret cat de cat decent... De ce nu comanzi in China ? In 2-3 săptămâni vine, fără taxe de transport. Editat Decembrie 13, 2024 de mihaiaurul Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Acum 3 ore, Blacksmith a spus: Nu, e pe 1:1... De ce ? Conteaza ? Normal, vara nu-i ca iarna, 10Mohm nu-i ca 1Mohm. Cu sonda faci de fapt un divizor cu capacitatea primar secundar. 3 Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 5 minutes ago, dumitrumy said: Normal, vara nu-i ca iarna, 10Mohm nu-i ca 1Mohm. Un TVS mai trebuie pus la intrarea pe osciloscop ca sa nu fie stresat de masuratoare. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Acum 42 minute, PavelR a spus: alea cu compartimente sunt ESD UNsafe, sunt de silicon mort , nu antistatice. ESD mat nu aş cumpăra decât de cauciuc, rezistente la atingerea cu ciocanul de lipit încins. Si mie mi s-a parut ciudat ca sint atat de ieftine... in comparatie cu cele de firma care sint la 300-400 lei... De asta v-am intrebat daca ati folosit si voi, ca sa iau unul care sa stiu sigur ca e anti-static. Dar nu la sute de lei... Nici ala din China nu am de unde sa stiu daca este chiar electro-static... daca se pare ca se fac si fake-uri. Editat Decembrie 13, 2024 de Blacksmith Link spre comentariu
