mihaiaurul Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 1 minute ago, Blacksmith said: Impamantarea ? Sau mediul inconjurător. Aerul, apa, ... Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 11 minutes ago, Blacksmith said: Care este celalalt pol al varfului de tensiune de pe ansa ? Impamantarea ? NU este nevoie de împământare. Este ca la masina Van der Graaf. Transfer de sarcini electrice de la un corp la altul. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 Consideră pistolul și corpul tău armăturile unui condensator.Sarcinile se transmit capacitiv... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 12, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2024 Va rog sa va asezati jos, sa nu va ia cu lesin, ca vreau sa va arat ceva : Poate nu reusesc sa lipesc cu ea, ca va bat de va rup... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 O să te descurci. Exersezi până capeți dexteritate. Din prima nu o să-ti placă, poți fi sigur. Și vezi că letconul ăla nu are nici pe departe puterea pistolului de lipit, în schimb sre finețe...foarte multă finețe. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 12, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2024 (editat) Am descoperit o chestie interesanta fara sa vreau... Voi stiati ca puterea care incalzeste ansa este maxima atunci cand rezistenta ansei este egala cu rezistenta interna a secundarului pistolului ? Voiam sa calculez ce sarma imi trebuie ca sa fac ansa sa se incalzeasca mai putin si am facut niste simulari. Si puterea de incalzire scade cand te indepartezi de rezistenta secundarului si in plus si in minus... Cand cresti rezistenta ansei, desi ai tendinta sa crezi ca va cadea tensiune mai mare pe ea, ca se modifica divizorul format din cele 2 rezistente, scade si curentul total si se reduce puterea, in loc sa creasca. Am facut masuratorile si calculele pe pistolul meu si se pare ca am nimerit ansa exact pentru putere maxima. Secundarul are 1.88 mOhmi (sarma de 2.5 cu lungime 55cm) si ansa 1.92 mOhmi (sarma de 0.9 cu lungime de 7.5 cm. Editat Decembrie 12, 2024 de Blacksmith 1 Link spre comentariu
Vasile5 Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Transferul maxim de putere se face când există adaptare de impedanță. În cazul ansei, cred că rezistența ohmică este o bună aproximare (efectul Joule este dominant), dar trebuie tinut cont și de coeficientul de variație al rezistenței cu temperatura. În cazul secundarului nu cred că este suficient să iei în considerare doar rezistența ohmică, trebuie calculată impedanța. Dimensiunea optimă a ansei cred că este mai ușor de determinat experimental decât de calculat (dealtfel, pe acest forum utilizatorii au scris deja care este grosimea și lungimea optimă a ansei pentru pistoalele tip Radioprogres, însă nu găesc topicul acum). În cazul pistolului meu, prefer să nu existe un transfer maxim de putere pentru că ansa se încinge prea repede și prea puternic iar uneori deteriorează cablajul. Prefer să se încălzească puțin mai lent și să am un control mai bun al temperaturii. Editat Decembrie 13, 2024 de Vasile5 Link spre comentariu
Alic Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Acum 8 ore, Blacksmith a spus: Poate nu reusesc sa lipesc cu ea, ca va bat de va rup... Și dacă reușim noi, scăpăm de bătaie? Link spre comentariu
Alic Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Eu mi-am luat de la chinezi niște plăcuțe care aveau și componente smd . Invățai să lipești pe ele. Probabil că se mai găsesc și acum. Uneori, cu suflanta de aer cald, se ridicau rezistentele ca popândăii. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Acum 11 ore, Blacksmith a spus: Va rog sa va asezati jos, sa nu va ia cu lesin, ca vreau sa va arat ceva : Poate nu reusesc sa lipesc cu ea, ca va bat de va rup... Daca peste 90% (poate chiar peste 98%) dintre cei ce lipest piese manual lipesc doar cu statia de lipit / letcon iar tu nu reusesti inseamna ca problema nu-i la statia de lipit / letcon ci la cel ce o utilizeaza. 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Este si o chestiune de obisnuinta/psihologie, eu unul, din 1984 si pana in 2003, am lipit numai cu pistolul "Radioprogres"(functioneaza si acum, perfect), insa la plantat PCB-uri, clar o statie de lipit termostata e net superioara...in acest moment am 6 statii de lipit bune, doua cumparate, restul primite cadou, doar una utilizez(Gordak 938D), am si un Weller WECP-20, insa, desi incalzeste rapid si are putere, duce lipsa de varfuri tesite, deci buna pentru socluri de tuburi si alte lucruri grosolane, care merg oricum cu pistolul. Recomand pentru plantat PCB-uri Gordak 938D. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Am lipit si eu un CI smd cu pistolul RR, nu vrea sa functioneze. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Am desfacut pistolul si i-am pus snubber in primar. Am testat cu 100R+100nF si 600R+1uF. A scazut spike-ul pe la 10-20V dar tot nu sint multumit. Vreau sa nu mai fie deloc... Sau macar 5V maxim... E incredibil... Cand eram eu mic existau filme SF a caror actiune se petrecea in anul 2025 (in viitor). Acum sintem in 2025, avem inteligenta artificiala, si ne kakam pe noi sa atenuam un amarat de spike la un pistol de lipit... Omenirea nu a putut sa inventeze un pistol de lipit care sa fie sigur pentru toate componentele... Sau macar un letcon cu buton ON/OFF pe maner si care sa se incalzeasca intr-o secunda si sa se raceasca in 3 secunde... Asta e, ncsf... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Acum 32 minute, Blacksmith a spus: Vreau sa nu mai fie deloc... Nu este posibil cu snubber . Ai putea incerca cu un montaj cu integrat dedicat si tiristoare . Pe principiul comenzii tiristoarelor la trecerea prin zero a retelei .( comanda in faza a tiristoarelor ) http://ep.etc.tuiasi.ro/site/Electronica Industriala/referate laborator/L7 - circuit pentru comanda in faza a tiristoarelor BA 145.pdf Sincer nu as pierde timpul cu asa ceva nici de curiozitate . Editat Decembrie 13, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
cimitavita Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) schimbă întrerupătorul. Pe vremuri, când lipeam cu pistolul la vreo jumătate de metru de CIP (jucăria cu Z80), calculatorul se reseta de multe ori. Am găsit pe la cineva niște senzori de cursă mai serioși, dinăia mari cu carcasa de ebonită neagră, cu pastile mari de argint, 250V/15A. Pus în paralel cu contactele un condesator de 68nF/630V serie cu o rezistență de 10 ohmi (valoarile l-am găsit prin multe teste) și de atunci calculatorul nu se mai resetează chiar dacă țin ansa pe traseele de masă ale calculatorului și pornesc/opresc non-stop pistolul de lipit. Editat Decembrie 13, 2024 de cimitavita Link spre comentariu
