Cum se lipesc MOSFET-urile fara sa le arzi ?
Blacksmith
TVS diodes protect against transient voltage spikes but are not designed to shield MOSFETs from ESD during handling or soldering.
In pdf nu vad ca specifica faptul ca diodele TVS ar proteja MOSFET-ul la lipire. Acolo ai recomandari pentru functonarea MOSFET-ului, cum ar fi ultima:
- For switching inductive loads and power supply applications, a 1500W (tp = 10/1000µs) TVS is recommended.
Acum 13 ore, Blacksmith a spus:
Nu imi recomandati aici altceva
Pune un creion de tensiune pe iesirea din gunoiul   pistolul respectiv si o sa vezi ca cam curenteaza. Izolatia platbenzii fata de miez este execrabila iar primarul e bobinat pe carton care in timp se umezeste si conduce reteaua la miez. Toate astea in plus fata de varfurile de tensiune de care scriu ceilalti.
Ce sa zic...: cand mai multa lume iti zice ca esti beat, ar fi bine sa crezi...
Acum referitor la TVSuri, in general sunt facute pentru a drena curenti de ordinul amperilor sau zecilor de amperi, deci 35pF nu imi pare corect, dar nici nu pretind ca nu ar exista...
Insa mai ai si alti parametri, de genul ce curent "scapa" in conditia de blocat, viteza de raspuns, si tensiunea reala de limitare - care, toate, ar trebui sa fie mai proaste pentru aplicatia asta decat un Zenner, mai mic si mai ieftin.
Desigur ca poti folosi o carabiniera de 2800kg (pentru catarat in stanca) ca sa-ti legi soricarul, va functiona, dar va cocosa bietul animal. Carabiniera aia se potriveste probabil cu vaca sau porcul de 500kg.
Pana la urma poti macar incerca...
Exact din cauza asta am recomandat mosfet cu protectie ESD, pentru ca diodele de protectie sunt interne, incluse in capsula.
Le poti manipula destul de degajat, fara sa iei vreo masura speciala, ca pe oricare alt component - eu nu am avut niciodata vreo problema... si sunt ani de zile de cand folosesc asa-ceva, in capsula SOT23.
Acum 4 ore, merck a spus:
Exact ! TVS-ul de pe placa il pun sa protejeze in timpul functionarii montajului, dupa lipire. De asta am zis daca ar merge sa pun unul si pe ansa pistolului...
1 oră în urmă, Dxxx a spus:
Daca te-si uita in datasheetul pe care l-am pus ai vedea ca exista si cu 35pF... Iar curentul de scapare este de 100nA. Iar TVS-urile in general au viteza de raspuns de ordinul pico-secundelor ! Se vede ca nu ai studiat deloc despre TVS-uri.
Acum 32 minute, Blacksmith a spus:
Dacă vrei să elimini riscurile date de tensiunile reziduale de pe ansă, leagă ansa la împământare și gata.
Unde să pui TVS pe ansă? Tensiunea acolo e foarte mică, sub 0,2V.
Între grilă și sursă nu am văzut protecție decât cu diode zener. În schimb, TVS am văzut între drenă-sursă pentru comanda sarcinilor inductive când se comandau motorașe sau relee.
Pe vremuri, MOSFET-ii în capsule TO-92 aveau la 5 mm de capsulă o bară care unea toți pinii între ei. MOS-ul se lipea ultimul pe placă și la sfârșit se îndepărta scurtul dintre pini cu un bisturiu. Nu se stricau la lipitul cu pistolul pentru că distanța dintre vârful ansei și capsulă era undeva pe la 2 cm. La ăștia în capsule SOT-23 nu mai merge să păstrezi distanța asta. Îi lipsesc și îi dezlipesc fără probleme cu suflanta cu aer cald și o pensetă. Și tot ca pe vremuri, la montat, se pun ultimii pe placă. În timpul lipirii nu ating niciodată cu penseta vreun pin al tranzistorului sau traseele metalice de pe cablaj. Letconul de la stație nu-l folosesc pentru MOSFET deoarece mi-i lene să pun împământarea la stație. Apoi trebuie legat la împământare și cablajul... și nu toți MOS-ii au pini puși la masă așa că chestia cu împământarea e cam degeaba... Prea riscant de lipit un MOS de mică putere cu ceva metalic care se încălzește, chiar dacă e un letcon de pe timpuri cu cărbuni. Și ăla se poate încărca electrostatic de la foc...
Da, in paralel pe ansa. Evident ca tensiunea utila e mica, si chiar e bine ca e asa, ca sa nu se deschida TVS-ul. Aici e vorba de varfurile de tensiune de sute de volti care apar cand cand comuti alimentarea pistolului. Pe alea trebuie sa le puna in scurt !
Eu nu inteleg ce e asa de greu de inteles cum functioneaza un TVS si cum poate proteja un MOSFET. Daca pui un TVS intre poarta si sursa, el e ca si cand nu ar fi acolo pentru tensiuni de comanda sub valoarea lui. Apoi, daca apar descarcari electrostatice sau spike-uri de tensiune generate de la te miri ce de prin montaj, TVS-ul se deschide si le pune la masa, limitand tensiunea la o valoare maxima pe care o alegi sa fie sub tensiunea maxima Vgs. Pentru mine e cat se poate de logic. Daca puteti voi sa-mi explicati stiintific de ce nu e bine asa, si nu sa ma luati cu "daca mai multa lume iti spune ca esti beat, ar fi bine sa crezi", atunci eu renunt la asta... Aici nu sintem la biserica sa "credem" pe cuvant. Aici discutam pe chestii concrete, stiintifice...
Da, pana acum am folosit zenere pentru protctia mosfetilor, dar la zener trebuie sa ii pui rezistenta de limitare a curentului, ca zenerul nu este facut sa functioneze in scurt. De asta am vrut sa trec pe TVS-uri.
Editat de Blacksmith
Cum se va deschide TVS ? Care sunt cele doua puncte cu diferenta de potential care vor alimenta TVS ?
