neluban Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Ce se intampla daca se incarca un acumulator NI-MH, cu un curent adecvat, pana la atingerea tensiunii maxime admise ? Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 (editat) La acumulatoarele NiMH (ca și la NiCd) nu există o tensiune bine determinată la care să se considere terminată încărcarea deci tentativa de a termina încărcarea la o tensiune fixă conduce fie la subâncărcarea fie, mai grav, la supraîncărcarea bateriei. Editat Decembrie 10, 2024 de UDAR Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 inseamna ca s-a incarcat Link spre comentariu
QQme Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Ca o modalitate generala,se masoara temperatura elementului si cand depaseste cu 5 grd.temp. ambianta este incarcat. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 La acumulatorii Nixx se poate folosi ΔV, adica mica variatie de tensiune de la momentul incarcarii. Din pacate destul de mica, dar unele incarcatoare o folosesc. Link spre comentariu
neluban Postat Decembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Din pacate, uneori incarcatoarele nu sesizeaza ΔV, si incarcarea cotinua...... Nu este o limita de tensiune pentru un element NI-MH? Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 De ce-mi ceri să mă repet? Nu, nu există o limită bine stabilită ! Sigur, poți să improvizezi pe pielea ta . Dacă dai detalii despre ce vrei să faci pot, eventual, să-ți sugerez soluții . În ce privește ΔV la NiMH este foarte critic de aplicat pentru că este foarte mică valoarea și depinde de mai mulți factori. S-a folosit mai mult ΔV zero decât ΔV negativ (care merge bine la NiCd) dar care necesită măsurători exacte și dă de multe ori rateuri . Modificarea rezistenței de contact prin mișcarea bateriei în soclu de pildă poate produce variații mai mari decât acel ΔV. Cel mai corect la NIMH este cu dΘ/dt adică variația temperaturii în unitatea de timp . Această metodă elimină erorile datorate variației temperaturii ambiante (sau necesitatea măsurării acesteia) precum și necesitatea unei măsurări exacte a temperaturii absolute a bateriei. Link spre comentariu
neluban Postat Decembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Am un pachet de 12 elementi NI MH,1800mAh, caruia vreau sa ii fac cateva cicluri de incarcare descarcare.Operatiunea o fac cu un I max B6 mini, care indica si tensiunea si curentul.Cand am vazut ca depaseste 18 V, la incarcare, fara sa decupleze, m-am cam speriat, si de aici a pornit intrebarea mea.Daca cumva esueaza sa detecteze ca s-a finalizat incarcarea, si-i da tot inainte, nu se pot distruge elementii?Credeam ca este totusi o tensiune maxima /element ! Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 (editat) Nu , nu este specificata . 1,41-1,42V/ element ar fi tensiunea la sfarsitul incarcarii dar nu e batuta in cuie , cum s-a mai spus . Incarcatorul astepta scaderea ( mica cei drept ) a tensiunii la borne si incalzirea elementilor care indica sfarsitul incarcarii . https://www.powerstream.com/NiMH.htm Un sigur ciclu agresiv nu va duce la moartea elementilor . Editat Decembrie 10, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Depinde cu ce logică încarcă acel încărcător.Am încărcător care termină încărcarea când ajunge pe element 1,5V. Măsoară totuși preventiv tensiunea pe fiecare element în timpul încărcării și vezi dacă unele elemente au tensiunea mai mare decât altele.Dacă la final unele au tensiunea sub 1,5V din cauza lor continuă încărcarea deși tensiunea șirului a ajuns la 18V... Asta nu înseamnă însă că cele care se încarcă mai greu sunt mai proaste, din contră. Cu cât capacitatea unui element e mai mare, cu atît timpul de încărcare crește, considerând curentul de încărcare constant.. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 (editat) Eu am folosit acumulatori NiMh la jocurile de airsoft. Inițial nu am avut o "stație de incarcare", asa ca le descarcam, după joc, până la 0,9 V/celula, apoi le incarcam până la 1,44V/celula. Nu am avut probleme cu ele. Apoi am cumpărat un încărcător "inteligent",(nu-mi aduc aminte acum numele), care le descarca și incarca singur. Următorul pas a fost trecerea la acumulatori Li-ion, pe care ii incarcam pe același dispozitiv. La aceștia nu mau era nevoie de descărcare. "Reformarea" acumulatorilor NiMh, nu dă rezultate scontate. Par ca merg o vreme, dar reajung repede la "efectul de memorie", adică "nu mai tin", deși acumulatorii par încărcați. Eu zic că oprirea încărcării la 1,44 V este o măsură suficientă, care nici nu scurtează, nici nu lungește viața acumulatorilor. Mai degrabă aceasta depinde de modul de descărcare (de evitat descarcarea adâncă) și calitatea lor inițială! Unul sau mai multe elemente defecte din baterie, poate să-ti dea totul peste cap, atât la încărcare, cât și la descărcare. Bateriile de acumulatori NiMh, nu au "egalizor", asa ca doar o masurare independetă poate să-ți arate elementul slab din "lant"! Editat Decembrie 10, 2024 de icar Link spre comentariu
neluban Postat Decembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Va multumesc pentru sfaturi si idei ! Link spre comentariu
