YO9IBC Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Nu cred ca sunt probleme la valorile mari. Suspectez 100 ohmi sau cea de 1k (posibil si cea de 10k, dar nu cred...). Cum se manifesta aparatul? Ce face (sau ce nu mai face)? Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 In multimetrul meu am gasit rezistenta intrerupta cu valoarea ce mai mare !!(1M11, ut71 E ) Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 8 Autor Partajează Postat Februarie 8 (editat) La 06.02.2025 la 18:32, YO9IBC a spus: Cum se manifesta aparatul? Ce face (sau ce nu mai face)? Uneori nu masoara tensiuni , sau masoara dar afiseaza valori mult mai mici sau apropiate de zero . Am verificat la singe traseele de la borne si nu e nimic suspect . Dfecetul se manifesta cand este strans mai tare surubul de la capacul cu bateria . Am verificat sa nu fie hartia de la folia ecran strapunsa , am relipit toata zona ,am inaltat de proba ( cu o saiba ) comutatorul de domenii . Suspectez defectiune in divizor . Pe seara o sa desfac din nou aparatul . Manifestarea e cam asa : la tensiuni mici se manifesta defectul cum am spus mai sus . Masor o valoare mai mare de 3-5V afiseaza corect si apoi afiseaza corect si sub 2V . Daca este lasat in repaus defectul revine . Daca este slabit surubul de la capacul bateriei instant masoara corect . Posibil fisuri in divizor .Asta suspectez cel mai mult . Nu am verificat daca la schimbarea din autorange in domeniu selectat manual manifesta defectul. Aparatul a fost primit ca donatie si incerc sa-l repun in functiune ,considerand un exercitiu util acest lucru . O sa masor divizorul din nou si revin Este totusi un anunt la bazar . La 06.02.2025 la 19:58, q_acdc a spus: am gasit rezistenta intrerupta cu valoarea ce mai mare !! Nu ai idee cate rezistente de 1,5Mo si 2Mo am gasit intrerupte in surse , unde alimentau integratul driver pentru start .Intrerupte electric , fara cea mai mica urma de avarie . Scuze de offtopic . Editat Februarie 8 de antonvasileeee Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 9 Partajează Postat Februarie 9 Astea le am momentan dar niciun instrument nu contine ceea ce doriti: Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 10 Autor Partajează Postat Februarie 10 (editat) Acum 18 ore, Toni Marginean a spus: Astea le am momentan dar niciun instrument nu contine ceea ce doriti: Multumesc de interes . Mai caut . Am desfacut aparatul pentru reverificare : divizorul are 7 pini si este totusi conectat la valoarea masurata prin 10Mo. Are la un capat un pin mai departat si am masurat incepand de acolo 1 : 10Mo 2 : valoare fluctuanta 5-29 Mo pana la intrerupta , asta este defectul si se manifesta doar la atingerea cu degetul pe carcasa divizorului 3 : 1,117Mo 4 : 110k 5: 10,0k 6 : 1,0k Sunt alte valori fata de schema ,dar conteaza raportul dintre ele . Daca poate cineva sa masoare pe un aparat bun as fi recunoscator . Prima rezistenta de 10Mo este conectata la valoarea masurata (rezistenta de protectie ), a doua ( prima ) din divizor ar trebui sa fie tot 10Mo conform DS . Montarea unei rezistente intre cei 2 pini nu rezolva problema corect , atat timp cat mai sunt conductii prin cea defecta Solutia corecta ar fi demontarea divizorului si inlocuirea lui sau confectionarea altui divizor cu componente discrete .Mai greu cu valorile mari la 1/10W. Editat Februarie 10 de antonvasileeee Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Acum 22 ore, Toni Marginean a spus: Astea le am momentan dar niciun instrument nu contine ceea ce doriti: Văd că aveți acolo doua testere pentru rețele electrice. Sunt funcționale? Mă interesează cel cu afișaj. Și cât ar costa? 1 Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 10 Autor Partajează Postat Februarie 10 Acum 38 minute, cipriyan123 a spus: Văd că aveți acolo doua testere pentru rețele electrice. Sunt funcționale? Mă interesează cel cu afișaj. Și cât ar costa? E topicul meu . Poti folosi mesageria , nu polua aici . Rog un moderator sa stearga offtopicul . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 10 Autor Partajează Postat Februarie 10 Acum 6 ore, antonvasileeee a spus: 1 : 10Mo Este R34 . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 10 Autor Partajează Postat Februarie 10 (editat) Dupa shema si DS R11 ar trebui sa fie 11,1Mo . Integratul este ES51922A . Editat Februarie 10 de antonvasileeee Link spre comentariu
victor_cj Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 În UT61E se folosește și CADDOK 1776-C48 cu 7 pini. În care există 10Mohm, 1,1111Mohm, 101,01Kohm, 10,01Kohm, 1,0001Kohm. Conectarea o găsiți în figura 11. https://ro.mouser.com/datasheet/2/62/caddock_cadds00174-1-1733839.pdf Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 (editat) Salut, Uite pe farnell CADDOK: https://ro.farnell.com/caddock/1776-c48/res-net-volt-div-10m-1-11m-0-1/dp/4050345?srsltid=AfmBOopQBz36WwgzVeHPKmM44Xi3drM4Ibz3exSjylVMYYX14NrkpPFB Pe mouser mai ieftin un pic: https://ro.mouser.com/ProductDetail/Caddock/1776-C48?qs=6%2BhEaDxmjlZpGDTJEY%2FI5w%3D%3D&srsltid=AfmBOor3rJAsrL8n-xdkM49cPIfquSUEs2TzJMNzWMlKNOYIwqz9oD69&_gl=1*p95sk1*_ga*MTk5NjA1NzIxMy4xNzM5MjQ1NDA2*_ga_15W4STQT4T*MTczOTI0NTQwNi4xLjAuMTczOTI0NTQwNy41OS4wLjA. Cam scump dar asta e.... BR/Daniel Editat Februarie 11 de Craciun Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 11 Autor Partajează Postat Februarie 11 Multumesc . Al meu are 7 pini si incorporeaza 6 rezistente . @victor_cj utila informatia . O sa studiez posibilitatea de a replica divizorul . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 11 Autor Partajează Postat Februarie 11 Daca intre 2 si 3 nu are rezistenta va trebui dat jos si masurat pe masa . E ceva in neregula . Posib o descarcare care a lasat ceva urme carbonizate . Link spre comentariu
