nairda127 Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 Salutare! Acest TV se restarta la circa 10 sec. Dupa ce am schimbat memoria K9GAG08U0E SCB0 programata cumparata TV –ul se restarteaza la cca 30 sec. Ce as mai putea face. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
bobo123 Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 (editat) Acum 34 minute, nairda127 a spus: Ce as mai putea face. Sa scrieti seria corecta a tv ului. UE32Dxxxx si ce placa de baza are ca nu stam noi sa ghicim. probabil BN41-01660B eu as da un factory reset din service menu si apoi un update de soft. Daca nu vrea nici asa as rescrie dumpul din eeprom. Unele au si procesor defect la seria D. Editat Decembrie 7, 2024 de bobo123 Link spre comentariu
nairda127 Postat Decembrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2024 Modelul TV este UE32D5500. Placa de baza are codul PCB BN41-01660B . Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 Ce sursa are ? Dacă un ic din driver led e cu probleme se restarteaza Link spre comentariu
nairda127 Postat Decembrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2024 Cod sursa BN44-00460A. Mentionez ca am testat sursa cu leduri prin decuplarea placii de baza si ledurile se aprind ok. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 Posibil nandul cumpărat sa nu fie ok. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 (editat) Acum 15 minute, nairda127 a spus: Cod sursa BN44-00460A. Mentionez ca am testat sursa cu leduri prin decuplarea placii de baza si ledurile se aprind ok. testul separat fara mainboard e unul garantat 50% ,aceste tv.uri de 32 sant predispuse la leduri defecte.dar si la surse defecte,dar si la defecte de mainboard,nand defect sau corupt cu baduri.pe langa memoria eprom de pe mainboard sant niste puncte scl sda reset gnd,se reseteaza de acolo ,gasiti video pe youtube,uitativa atent la lumina displayului daca e uniforma,pot fi leduri defecte.... un update de pe usb i.ati facut ? sau e deja la 027 ? se face scurt in acele puncte se baga tv.ul in priza,se elibereaza scurtul la vre.o 5 secunde de la aparitia logo,dupa care trebuie intrat in menu service,setat modelul d5500 si fontul de color daca nu merge atunci ,ori trebuie rescris nandul ori,trebuie verificat serios,sursa.leduri,sau alt defect de mainboard Editat Decembrie 7, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
nairda127 Postat Decembrie 27, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2024 On 12/7/2024 at 6:04 PM, iuliantv said: testul separat fara mainboard e unul garantat 50% ,aceste tv.uri de 32 sant predispuse la leduri defecte.dar si la surse defecte,dar si la defecte de mainboard,nand defect sau corupt cu baduri.pe langa memoria eprom de pe mainboard sant niste puncte scl sda reset gnd,se reseteaza de acolo ,gasiti video pe youtube,uitativa atent la lumina displayului daca e uniforma,pot fi leduri defecte.... un update de pe usb i.ati facut ? sau e deja la 027 ? se face scurt in acele puncte se baga tv.ul in priza,se elibereaza scurtul la vre.o 5 secunde de la aparitia logo,dupa care trebuie intrat in menu service,setat modelul d5500 si fontul de color daca nu merge atunci ,ori trebuie rescris nandul ori,trebuie verificat serios,sursa.leduri,sau alt defect de mainboard Am revenit. Mentionez ca am gasit un pin nelipit la memoria inlocuita NAND. Am reusit sa fac reset software dupa ce am intrat in service menu. Nu a mers cu reset hard. Curios ca TV - ul se restarteaza la exact 1 minut de la pornire. Curois ca in Service menu la optiunea Tcon Usb Download apare mesajul Failure. Poate sa fie cava la tcon ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 (editat) Acum 59 minute, nairda127 a spus: Am revenit. Mentionez ca am gasit un pin nelipit la memoria inlocuita NAND. Am reusit sa fac reset software dupa ce am intrat in service menu. Nu a mers cu reset hard. Curios ca TV - ul se restarteaza la exact 1 minut de la pornire. Curois ca in Service menu la optiunea Tcon Usb Download apare mesajul Failure. Poate sa fie cava la tcon ? nu e nimic curios in t.con fail acolo ori defectul e tot in softul nand ,ori cine stie ce incercati update din usb Editat Decembrie 27, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Clar probleme pe mainboard Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 (editat) La 27.12.2024 la 10:52, nairda127 a spus: Am revenit. Mentionez ca am gasit un pin nelipit la memoria inlocuita NAND. Am reusit sa fac reset software dupa ce am intrat in service menu. Nu a mers cu reset hard. Curios ca TV - ul se restarteaza la exact 1 minut de la pornire. Curois ca in Service menu la optiunea Tcon Usb Download apare mesajul Failure. Poate sa fie cava la tcon ? 180lei plus placa dv la schimb pentru o placa functionala,dar cu mentiunea ca pe placa dv sa fi fost umblat cu atentie Editat Decembrie 28, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
