Amplificator Mackie
alex26
Va salut. Am o problema la un amplifcator de putere Mackie M2600. Initial a venit cu un canal ars, finali, prefinali si multi rezistori fuzibili intrerupti. Am inlocuit toti 16 finali si cei 8 prefinali cu tranzistori cumparati de la Mouser si la fel si toti rezistorii fuzibili. Apoi am avut piese arse pe placa cu protectiile si biasul. Intr un final am reusit sa l pornesc, a iesit din protectie, l-am putut testa la putere maxima pe 8 ohmi, dar am sesizat ca 2 din cei 8 tranzistori npn de pe canalul 1 se incalzesc excesiv. Tranzistorii finali i am masurat inainte de montare si aveau hfe apropiat, la fel si prefinalii. Biasul poate fi reglat corect pe ambele canale. Care ar fi explicatia? Va multumesc.
https://forumpoweraudio.ro/download/file.php?id=1269&sid=21f29696cc578af9c87b8b32871c002e
https://imgur.com/a/hIPRigZ   Aici e o poza cu tranzistorii care se incalzesc mai tare si ceva tensiuni masurate
  • Răspunsuri 4
  • alex26
  • silmicii
  • sonic11
Zile populare
Nu ai avut cum sa masori beta la curentul nominal de lucru al amplificatorului pe un betametru normal, dar chiar nu avem cum sa stim exact ce ai facut...Inegalitatile de beta se mai corecteaza marind rezistenta de emitor concomitent cu scaderea puterii.Totusi verifica inca o data partea de drive a celor doi tranzistori, sa nu fie ceva denaturat.
Cum spune și colegu mai sus, beta tr. finali se la curentul de lucru și asta se poate face cu doua rezistente montate în colector respectiv baza, o sursa de 12v si un multimetru.
Verificati tensiunile BE ale finalelor și prefinalului.
Verificati cu un osciloscop, posibil sa între în oscilatii.
Editat de sonic11
Acum 12 ore, silmicii a spus:
Ati avut dreptate. Am pus un alt prefinal si totul a revenit la normal. Toti prefinalii sunt din acelasi lot, si indicau un hfe de 112. Cel dat jos indica 123. Nu stiu care sa fi fost problema dar acum totul a revenit la normal. Va multumesc.
Ma bucur ca s- a rezolvat.Pe vremuri cand imi mai cadea si mie cate o trascanaie de asta la reparat ma asiguram doar  ca toate piesele sunt functionale, nu aveam aparate performante de masura, dar egalizarea tranzistorilor o faceam mereu prin sacrificarea puterii de iesire pt ca oricum gaseam rezistente de emitor arse si daca puneam 0.47 in loc de 0.22 ohmi ( cu dublarea puterii de disipare, evident) era audibila diferenta, dar nu imi permiteam sa pun clientul sa cumpere 50 de tranzistori in loc de 16 ca sa am eu de unde sa imperechez.Cu vremea a aparut posibilitatea de a cumpara loturi absolut identice ca parametri de la Mouser, Digikey si s- a estompat problema, dar la vremea aia diferentele de hfe la ce gaseai in comert erau mari de tot, afara de faptul ca puteai cumpara la greu fake- uri de peste tot.
Plus ca cine avea un amplificator de genul asta avea si posibilitatea sa ia altul nou nout ceea ce implica mai putine riscuri financiare.
