nickxyzt Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Am o sursa liniara veche realizata la Radiotehnica Constanta, anul 1986 (este o amintire). Nu pot sa atasez poza acum, insa privita din lateral are forma trapezoidala, si cred ca a fost destul de populara in acea perioada. Daca nu ma insel, a fost folosita la alimentarea unui casetofon. Unele componente sunt prinse direct intre ele direct (unele), iar altele sunt prinse direct de carcasa de plastic. Nu are PCB. Scoate 7V, si banuiesc ca regulatorul de tensiune este defect. Din pacate, nu se mai vede marcajul de pe el. Sau existau pe atunci consumatori la 7V? Montajul regulatorului de tensiune are o dioda redresoare, un condensator de 100uF la 25V si un rezistor pe care scrie "330 KO" - desi are doar 330 O - oare este o eroare de tiparire? Pe carcasa scrie: 6x21W 2x3W - oare ce inseamna acest marcaj? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 În afară de diodă, condensator și rezistor, mai e vreo piesă ? Vreun tranzistor măcar ? Link spre comentariu
nickxyzt Postat Decembrie 4, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2024 O sa revin maine cu o poza. Ma gandesc - poate ceea ce cred eu ca este regulator de tensiune, este de fapt un tranzistor? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Acum 55 minute, nickxyzt a spus: Nu pot sa atasez poza acum Nu te stresa, noi avem răbdare. Link spre comentariu
vasile barsan Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Cumva acesta? Seria: 2535; 6V;7,5V;9V Este bun pentru alimentarea radioului Sokol. Este produs de Cooperativa Radiotehnica Constanta. https://i.postimg.cc/wj9yBGVb/getpicw-1.jpg Link spre comentariu
vasile barsan Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Acum 11 minute, vasile barsan a spus: Cumva acesta? Seria: 2535; 6V;7,5V;9V Este bun pentru alimentarea radioului Sokol. Este produs de Cooperativa Radiotehnica Constanta. https://i.postimg.cc/wj9yBGVb/getpicw-1.jpg mai construiau si altele: Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Modelul asta putea fi modernizat și scos din el un redresor pt baterii cu plumb pt mașina. Nu era cine știe ce, dar cu 3A încărcai în regim lejer o baterie. Era mai mult decât nimic, și avantajul era ca aveai traful și cutia gata făcute. În forma originală avea doar redresare și protecție termică, fără nimic electronic. Link spre comentariu
nickxyzt Postat Decembrie 5, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2024 Am revenit cu pozele. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 Pare a fi un stabilizator serie cu dioda zener si tranzistor 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 Acolo numai carcasa și eventual traful e de la mama lor. Restul e improvizație făcută de cei care l-au deținut în timp, funcție de pricepere și nevoi. Link spre comentariu
nickxyzt Postat Decembrie 5, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2024 1 oră în urmă, cristi7521 a spus: Pare a fi un stabilizator serie cu dioda zener si tranzistor Multumesc mult! Am dezlipit dioda, intr-adevar este o dioda Zener tip 8V2Z cu Vz=7.5V conform datasheet. Marcajul era pe partea de dedesubt, si am presupus gresit ca ar fi fost de rectificare. Am dezlipit si tranzistorul, l-am masurat si este de tip NPN. Asa cum este in fotografia mea, are pinii in ordinea ECB. Deci este situatia din prima diagrama, cu emitatorul pe OUT. Asadar, sursa este construita sa scoata 7.5V, nu este nimic defect, m-am lamurit acum. Am rugamintea sa ma ajutati sa mai inteleg urmatoarele: De ce pe rezistor scrie "330 KO" - desi are doar 330 O - oare este o eroare de tiparire, sau este vreo conventie a acelei perioade? Ce poate inseamna marcajul de pe carcasa: 6x21W + 2x3W? Acum 23 minute, doru3160 a spus: Acolo numai carcasa și eventual traful e de la mama lor. Restul e improvizație făcută de cei care l-au deținut în timp, funcție de pricepere și nevoi. E foarte posibil, poate si de aceea tatal meu l-a pastrat atatia ani. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 Acum 1 oră, nickxyzt a spus: De ce pe rezistor scrie "330 KO" - desi are doar 330 O - oare este o eroare de tiparire, sau este vreo conventie Pt ca pe rezistentele cu valori în ohmi era un singur k iar pe celelalte 2 de k. Dacă găseai 2 de k pe marcaj, era de 330k. Asa, e doar de 330 ohmi. Cel puțin la cele de 1/4w asa era. La cele de 1/2 nu am întâlnit notația asta. Nu aveau nimic decât valoarea pt valori pana în 999 ohmi, aveau un k pt valori în kilo și un M pt valori în mega. Cine știe din ce nesortate a fost cea aleasă pt montajul tău. Din poză pare de 1/2W. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 Poate fi de la toleranță; J = 5%, K = 10% , M = 20%, etc Normal K (majuscula) ar fi de la toleranță iar k ar fi de la multiplul kilo dar nu totdeauna s-a respectat. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 K reprezenta clasa de toleranță. Niciodată toleranța nu era trecuta în rând cu valoarea, ci dedesubtul ei. 330 și un k dedesubt însemna 330 ohm, 10%. 330k și un k dedesubt, însemna 330 kohm, 10%. A fost o notatie folosita de IPRS pentru rezistorii de 1/4 watt. Link spre comentariu
