langa Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 (editat) Deschid acest subiect deoarece nu am gasit deloc informatii utile. A reusit cineva sa scrie un nand tsop48 in soclu adaptor,cu succes? Cu ce setari in config Op? Practic am incercat la niste tv cu placi lg, cu HY27U1G8F2C . In lista are doar cu terminatia B. Cu acesta gaseste 1024 bad block,si recomanda debifarea casutei "Check ID" . Si da o info ca aceste bblocare continut pot sa fie fals detectate. Apoi trece peste asa zisele 1024 baduri ,scrie un dump/verifica cu succes, dar pusa memoria pe placa tot nu porneste. Ar fi util un printscreen cu setarile corecte. multumesc. Editat Decembrie 4, 2024 de langa Link spre comentariu
victor_cj Postat Decembrie 17, 2024 Partajează Postat Decembrie 17, 2024 În Config Op. setați Skip Bad Block În Bad Block Handle Mode când utilizați funcția PROG. Link spre comentariu
