doru3160 Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Alimentator artizanal, organizat într-o cutie în care era doar traful, cu sarma de 2mm diametru în secundar și unde a fost montat restul. Conexiuni cu cablu siliconic. E foarte versatil, și pe lângă casă, acoperă multe nevoi, când nu există o sursă variabilă. Se poate folosi atât pe partea de alternativ, cât și continuu, conform iesirilor dedicate, chiar și pt încărcare acumulatori de mașină sau diverși. Nu are filtraj, rezistente de sarcina sau protecții. Există și cablul de rețea, având în vedere mufa de pe carcasă. Nu a fost folosit pana acum, doar făcut din lipsa de ocupație acum 30 ani. 120 lei taxe postale incluse. Multimetru de colectie, functional. 120 lei Rezervat Doua instrumente de panou, funcționale, 40 lei ambele. Câteva lămpi noi, doar Philips are ambalaj, celelalte nu. 50lei/ bc. La ECC81 philips doar una valabila. Sursa I4109, în stare de funcționare, fără cablu rețea. 250 lei Sursa neintreruptibila, artizanala, 600W, 24V/220V. 250 lei, prețul trafului, care în secundar are 2x18V/20A. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Treceți la mine și scalerul rămas și se poate trimite coletul (împreună cu radio Philips) Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 Am primit coletul,totul ok! Ambalare super-ok, toată stima pentru vînzător! Recomand colaborarea cu d-l Doru! Toate cele bune! Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Buna ziua Doresc Un termoregulator care vine de înainte de 90, nu știu scopul și utilitatea de atunci. Acum îl vând pt traful care are în secundarul bobinat cu sârma de 1mm diametru, 24Vac. Mai conține un stabilizator cu tranzistor serie, care este reglat pt 24Vcc pe ieșire. Funcțional. Se vinde ce se vede. Exista și capac la cutie. 35 lei. Un termometru electronic din anii 80. Are baza de timp formată de pe placa unui ceas electronic avariat. Nimic nu se pierdea... Partea logică e ok, partea analogica nu mai colaborează. 35 lei asa cum se vede, pt cutie, traf și ce se mai găsește pe acolo. Link spre comentariu
PavelR Postat Decembrie 10, 2024 Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Acum 23 ore, doru3160 a spus: O cutie de rezistente în decade, de la Metra. E mare și grea, deci transportul va fi pe măsură. Cutie din lemn. Estimez anii 60. Rezistente bobinate neinductiv, 4 bc de 1k au fost dublate de RPM de 1k pt că erau întrerupte cele bobinate. Am avut la îndemână cu 5% dar se pot selecționa cu toleranță mai mică. Le-am pus pt continuitate, probe. Comutatoarele sunt de calitate, fără uzură. Cu rezerva celor 4 rezistente dublate, funcțională. 150 lei. o iau eu, multumesc! Link spre comentariu
IAndras Postat Decembrie 14, 2024 Partajează Postat Decembrie 14, 2024 Buna ziua, as dori cele 2 reostate si "Transformator, bobinaj original. 50 lei" Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 18, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2024 Tastaturi de Gloria, au pinii pregătiți pt plantare. Se pot folosi la oricare alt model de aparat care a folosit sistemul asta. Sunt de înainte de perioada economiilor absurde. Sistem autoretinere din metal, contacte argintate. Disponibile mai multe. 10 lei Camera foto Nikon L840 în stare foarte bună de funcționare. A avut sistemul de blocare capac baterii defect. A fost reparat cu piese metalice, dar se poate monta pt siguranță un șurub. Plasticul a cedat din cauza subdimensionarii și a forței arcului de la cele 4 baterii. În afara de geanta de transport, curea de umăr și capac obiectiv, vine fără alte accesorii, deci fără baterii, încărcător sau card memorie . Merge cu 4 baterii sau acumulatori AA. 120 lei Vandut. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 19, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2024 Reostat vintage, caracteristici în foto. Dacă cineva este interesat de o valoare anume, pot să caut, am mai multe valori, chiar și în kohmi. Astea au 50 cm, am și variante cu 30 cm. 100 lei 75 lei Baterie externa, nefolosita. A cumpărat-o fata pt telefonul ei, dar între timp i-am schimbat bateria, și acum sta degeaba. 40 lei Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 23, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Sa mai cosmetizam putin preturile,ca incepe sa se aseze praful din nou Alimentator artizanal, organizat într-o cutie în care era doar traful, cu sarma de 2mm diametru în secundar și unde a fost montat restul. Conexiuni cu cablu siliconic. E foarte versatil, și pe lângă casă, acoperă multe nevoi, când nu există o sursă variabilă. Se poate folosi atât pe partea de alternativ, cât și continuu, conform iesirilor dedicate, chiar și pt încărcare acumulatori de mașină sau diverși. Nu are filtraj, rezistente de sarcina sau protecții. Există și cablul de rețea, având în vedere mufa de pe carcasă. Nu a fost folosit pana acum, doar făcut din lipsa de ocupație acum 30 ani. 120 lei 100 lei Multimetru de colectie, functional. Cutia are si capac tot din lemn, e o piesa frumoasa. 120 lei Doua instrumente de panou, funcționale, 40 lei ambele. Câteva lămpi noi, doar Philips are ambalaj, celelalte nu. 50lei/ bc 40 lei/bc La ECC81 philips doar una valabila. Sursa I4109, în stare de funcționare, o sursa liniara, deosebit de fiabila. Vine fara cablu de retea, 250 lei 240 lei Sursa neintreruptibila, artizanala, 600W, 24V/220V. 250 lei, 240 lei,prețul trafului, care în secundar are 2x18V/20A. Placa TV Panasonic, nu mai rețin modelul dar îl pot afla. Probata, funcțională. 50 lei Tastaturi de Gloria, au pinii pregătiți pt plantare. Se pot folosi la oricare alt model de aparat care a folosit sistemul asta. Sunt de înainte de perioada economiilor absurde. Sistem autoretinere din metal, contacte argintate. Disponibile mai multe. 10 lei Reostat vintage, caracteristici în foto. Dacă cineva este interesat de o valoare anume, pot să caut, am mai multe valori, chiar și în kohmi. Astea au 50 cm, am și variante cu 30 cm. 75 lei 50 lei Baterie externa, nefolosita. A cumpărat-o fata pt telefonul ei, dar între timp i-am schimbat bateria, și acum sta degeaba. 40 lei 35 lei O sursă făcută la IFA, după vechile canoane, într-o carcasă metalica, solida, pt posteritate. Piesa de baza, transformatorul, permite un upgrade la două surse independente de 30V/3A lejer. Încă funcțională, tranzistoare cu germaniu, deși aș recomanda schimbarea electroliticilor macar. Acum merge pe domeniile 2x 0...15V și 2x15...30V selectate prin comutatoare. 200 lei 180 lei Rezervat Link spre comentariu
mcxc Postat Decembrie 23, 2024 Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Doresc eu T350 si o tastatura de Gloria daca se poate astepta dupa 15 Ianuarie. Link spre comentariu
IAndras Postat Decembrie 23, 2024 Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Buna seara, as dori termoregulatorul, termometrul si sursa IFA. Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 31, 2024 Partajează Postat Decembrie 31, 2024 Spre mare mirare a mea, cele comandate au ajuns AZI, cu bine. User serios recomand! La multi ani si ...spor la vanzari! Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Sursa IFA, puneți-o deoparte pentru mine! Mulțumesc! Link spre comentariu
M.Adrian Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 (editat) Aparatul foto mai este disponibil? Il iau eu personal din Iasi cand ma intorc pe 8 ianuarie. Daca e nevoie pot plati in avans. Editat Ianuarie 5 de M.Adrian Link spre comentariu
M.Adrian Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Perfect, multumesc mult! Link spre comentariu
