Yamaha RX-640RDS
dumitrumy
Dupa raspunsul d-lui Anton de la "job" am mai facut cateva incercari:
1-- am scos secundarul trafului de forta- nicio modificare
2-- am scos si primarul trafului si nu se mai comporta asa. Se aude cum anclanseaza releul si apoi cum se dezalimenteaza dupa 3 sec. Nu apare nimic pe afisaj!
Editat de dumitrumy
  • Răspunsuri 22
  • dumitrumy
    10
  • sla
    7
  • antonvasileeee
  • validae
Acum 2 ore, dumitrumy a spus:
Partea logica se alimenteaza din transformatorul mare .Tensiunea de filament pentru VFD nu am urmarito , e prea stufoasa de urmarit .Am presupus .
Vad ca cineva a sters postarea mea .
C 704 , C703 , C702 , C701
Editat de antonvasileeee
Scuze , sunt 2 posturi ,parca.
Este modulul din foto 1 in stanga sus .
Cu putin noroc nu trebuie "scos din fire ".
Acum 7 minute, sla a spus:
Unde s-a discutat despre acest aparat, eu nu gasesc acest subiect ( scuze dacă doar eu nu gasesc)?
Scuze, l-am pus la anunturi si daca am primit o indicatie am venit si aici:
CITAT:
Postat 2 ore în urmă
Salut, se aude un releu de pe placuta unde intra alimentarea de retea cum anclanseaza cam la 1 sec. Doresc o evaluare de pret daca cineva din Bucuresti doreste sa preia aparatul.
De la o saptamana la alta ma concentrez mai greu, durerea creste si nu am macar diagnostic. Pare asa un complot sa mergi la clinici particulare.
Care ar fi explicatia ca face defectul doar cu primarul trafului de forta conectat? Sa imi cada tensiunea la priza asa mult cand apare curentul de magnetizare?
Acum 44 minute, dumitrumy a spus:
Inteleg ca atunci cand traful mare era legat (primarul), dupa 1 sec de la anclansarea releului aparatul se oprea (decupla releul principal). Iar dupa ce ati intrerupt alimentarea primarului trafului mare, aparatul a stat alimentat 3 sec.
Fara sa studiez schema (probabil am s-o fac maine), explicatia mea ar fi urmatoarea:
Aparatul intra in protectie fiindca are parti defecte ( posibil finali de putere la amplificatoarele audio sau lipsa unei tensiuni, surse defecte). Faptul ca fara traful de putere releul decupleaza dupa 3 sec. se datoreaza faptului ca aparatul nu poate functiona fara tensiunile date de traful mare.
Traful mic asigura alimentarea doar pentru st-by, respectiv alimentarea procesorului si releului principal, cum zicea si colegul mai sus, dupa ce aparatul a fost pornit si nu a primit tensiunile de la traful mare, dupa 3 sec a decuplat, respectiv a intrat in protectie.
1) Cum l-am primit: la apasarea pe ON releul se alimenteaza apoi se opreste dupa 1 sec si se reia procesul la infinit.
2) Am zis, scurt in secundare. Am scos conectorul de secundare de la traf forta, nu s-a schimbat nimic.
3) Am scos si primarul, releul anclanseaza si dupa un timp comuta si ramane asa pana la oprire/ repornire din buton.
Acum 9 minute, dumitrumy a spus:
Atunci poate fi problema la placa de st-by, cea arătata în schema de la a doua postare ( mai sus), filtrare slaba a tensiunii de alimentare a releului, în momentul alimentării trafului mare scade tensiunea de alimentare a releului si acesta decupleaza
Acum 28 minute, dumitrumy a spus:
Nu are capac de acces din spate, trebuie scoase toate modulele, ceea ce eu nu mai pot face. Macar daca puneau modulul stby pe conector.
Mie mi se pare ca modulul acesta ar trebui sa se poata scoate relativ usor:
Vad ca e prins in doua suruburi:
Editat de sla
Multumesc, nimeni nu cred ca a muncit atat de mult sa imi raspunda! Tot sper sa treaca starea asta de slabiciune si sa pot sa incerc ceva. Este al fratelui si de aceea nu am o presiune prea mare. Maine o sa incerc sa scot modulul, eu am privit rapid si nu mi s-a parut conector. L-am pus la Servicii si in ideea ca trebuie pus in haine noi daca se cade la intelegere de pret.
Sonda pe condensatorul de filtraj tens. auxiliara:
Probabil un consum marit undeva. Placuta nu am putut sa o scot, trebuie dat jos capacul spate. Atat pt. azi.
