Daniel Daniel Johny Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Salut. Am un Awelco la care s-au ars finalii G15n60hs.(SGB15N60HS). Din pdf ul lor I pulse este 60 A Ipp ceea ce mi se pare putin pentru sudura. As dori sa pun ceva mai bun in locul lor.Multumesc Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Acum 3 ore, Daniel Daniel Johny a spus: Din câte știu eu, la Awelco se folosesc mai mulți in paralel. Deci nu este puțin. De schimbat, va trebui să scoți PCB-ul de pe radiator ..... Lucru greu de făcut, deoarece este lipit pe radiator și exista riscul de a crapa PCB-UL. Partea de comanda , driver a rămas întrega? Căci se c-am duc in cascadă. Și cel mai important este faptul să găsești cauza pentru care aceștia au crăpat. Awelco și Gys sunt aceeași mărie cu altă pălărie. În concluzie daca ai timp și disponibilitate pentru cercetare doar pentru evoluția ta, fără să ai așteptări, apucate de el, daca nu îți recomand să renunți la el. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Decembrie 3, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Acum 24 minute, ofilip a spus: stiu .Sunt pregatit...)))Mai are arse si rezistentele de curent 100mohmi ceva bsr 16 si 14,l6386 si citeva rezistente pe driver igbt. pentru dezlipire folosesc pentru preincalzire folosesc o talpa de la un fier de calcat. Link spre comentariu
miha-p Postat Decembrie 11, 2024 Partajează Postat Decembrie 11, 2024 La 03.12.2024 la 12:10, ofilip a spus: Nu este lipit este prins cu suruburi .iar intre radiator si placa este vaselina siliconica 1 Link spre comentariu
