valivoi Postat Decembrie 1, 2024 Partajează Postat Decembrie 1, 2024 Bună ziua dragilor și La mulți ani!, tuturor românilor oriunde v-ați afla. Va solicit din nou ajutorul în a înțelege cauzele și eventual depanarea funcționarii defectuoase a unui convertizor de frecventa. Pe scurt problema este că,fără a interveni nimeni în setările unui convertizor de frecventa Mitsubishi FR-D700,acesta nu mai reacționează la semnalul potențiometru lui extern,pornește și oprește fără probleme din butoanele de comandă externe, dar cu o frecventa fixa de 22,93Hz. Singurul lucru ce am putut observa este că, potențiometrul este bun, dar din păcate a funcționat alimentat la o priză fără împământare,funcționarea defectuoasa mentinindu-se și după realizarea legăturii la împământare. Sper ca, cineva să îmi poată oferi un răspuns,eu ne prea cunoscând funcționarea convertizoarelor de frecventa în detaliile lor ascunse. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 1, 2024 Partajează Postat Decembrie 1, 2024 Undeva in meniu se gaseseste care este modul de reglaj al frecventei, fix, reglabil din butoanele de pe fata sau cu tensiune pe un pin de comanda, deci potentiometru. Cred ca la fel este si asta si de acolo i se trage manifestarea. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 1, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2024 Problema este ca, nu vede acțiunea potențiometrului, este setat pentru reglaj din potențiometru extern, și nimeni nu a umblat în setari. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 1, 2024 Partajează Postat Decembrie 1, 2024 (editat) Puneti potentiometru la jumatatea cursei , conectat la modul . Modulul NEALIMENTAT si masurati la bornele de legatura valorile resistentelor pe cele 2 jumatati ale potentiometrului . Editat Decembrie 1, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 1, 2024 Partajează Postat Decembrie 1, 2024 (editat) https://vfds.com/content/manuals/mitsubishi-d700-manual.pdf Vedeti parametru P338 si 339 pag64 si apoi dati click pe pag 176, capat rind si va arunca la explicatii. Acolo daca s-a reinitializat pleaca cu 0 iar dumneavoastra ar trebui sa aveti 1 pentru comanda externa, cel putin asa inteleg eu. Pe placa aveti un selector al sursei de pe comanda in tensiune la comanda in curent. La fel vad ca are ceva setari de care depinde butonul PU/EXT de parametru P79, din ala se poate bloca pe EXT, comanda externa sau panou. Ar trebui sa fie aprins EXT ca sa mearga pe potentiometru Editat Decembrie 1, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 1, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2024 Valoarea potențiometrului și funcționarea lui sunt verificate, ledul Ext este aprins, dar pornește doar pe o frecventa fixa 22,93Hz. În setari nu a umblat nimeni să-l fi resetat. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 1, 2024 Partajează Postat Decembrie 1, 2024 Reluati ciclul de setari de punere in functiune initiala. Daca ar trebui sa blochez frecventa as seta valoarea minima si cea maxima pe caeeasi valoare. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 1, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2024 Din păcate locația unde este utilajul este la 45 km distanță,setările sunt corecte, le-am verificat,nu înțeleg de ce are această eroare, ce a produs-o. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 1, 2024 Partajează Postat Decembrie 1, 2024 In general apar minuni de astea din cauza socurilor electrice care dau peste cap setarile din memorie. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2024 Bună seara,astăzi am reușit să ajung din nou la locația unde este convetizorul de frecvență cu funcționare defectuasa,am setat parametrul 79 pentru a varia frecventa din panoul propriu convertizorului și funcționează, funcționează și pornirea-oprirea externa și variația frecventei din panoul convertizorului. Abia după ce am buchisit majoritatea setărilor am observat că cineva"bine intentionat"a inversat cursorul potențiometrului pinul(2),cu pinul(10)+5v,ceea ce ar duce într-o anumită poziție a potențiometrului la scurtcircuitarea tensiunii de referință de +5v, la analog comun(5). Această scurtcircuitarea a tensiunii +5v la analog comun ar putea distruge circuitul din convertizor de variere a frecventei din potențiometru extern? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 La 10.12.2024 la 23:10, valivoi a spus: a inversat cursorul potențiometrului pinul(2),cu pinul(10)+5v, Eu ce am sugerat ? La 10.12.2024 la 23:10, valivoi a spus: Această scurtcircuitarea a tensiunii +5v la analog comun ar putea distruge circuitul din convertizor de variere a frecventei din potențiometru extern? Nu se poate sti , dar dupa ce refaci corect legaturile afli sigur . Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 18, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2024 Refacerea legăturii corecte a potențiometrului nu a remediat defecțiunea, propriu-zis convertizorului nu vede potențiometru extern cu toate ca setările convertizorului sunt corecte, defecțiunea se menține chiar cu revenirea la setările din fabrică și rescrierea stărilor convertizorului. Mulțumesc. Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 18, 2024 Partajează Postat Decembrie 18, 2024 Ce valori au urmatorii parametri? Pr.73 Pr.79 Pr.267 Comutatorul V - I de pe partea frontala este pe pozitia V? Link spre comentariu
