spinach Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Am o friteuoza electrica , la care s-a ars siguranta termica . Siguranta a fost tip G4A00T152C , adica de 10A si 152 grC . De aici incepe neclaritatea pt ca : -termoastatul are reglaj intre 140-190 grC -pe eticheta aparatului scrie P=2000w /220v , Intreb: este corecta siguranta sau au pus ce au avut la indemina ? Aceste sigurante se dimensioneaza pe temperatura , curent, sau amindoua ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Dacă termostatul e până la 190*C atunci e aberant să pui siguranța termică de 152*C.Acolo ar fi trebuit siguranță de 200*C... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Depinde de pozitia fata de rezistenta si de incinta unde se afla alimentele . Daca firul ajunge la 150 grade nu e bine . Link spre comentariu
