valentonx Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Am cumparat un kit de sursa reglabila de pe alliexpres care are ca specificatii reglarea tensiunii intre 0 si 30 v si curent pana in 3 a! Problema este ca nu am fost atent la ce sursa este nevoie pentru alimentare ! Montajul are nevoie pe langa tensiunia de baza redresata si de o tensiune alternativa si nu stiu cum sa o rezolv pe asta deoarece sursacare am cumparat-o eu este un smps de 36 v si 5 a ! Am incercat sa iau tensiune alternativa inainte de redresare dar nu ii convine deoarece frecventa e prea mare ! Daca aveți ceva sfaturi privind vre-o modificare de unde as putea lua si o tensiune Ac , va rog sa le mentionati ! Mulțumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Ce fel de surse ai cumparat ? si unde vrei sa le montezi ? niste pose cu sursele Link spre comentariu
Alic Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Măcar link-ul cu produsul.... Încă nu le știm pe toate iar globul de cristal este închiriat. Link spre comentariu
Alic Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 (editat) Din schemă văd că ai nevoie doar de un transformator de 24-25V la curentul necesar. Editat Noiembrie 28, 2024 de Alic Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Asa e ! Dar ma gandeam ca poate as putea lua cumva un AC de pe sursa care o am deja sa o fentez ! Link spre comentariu
Alic Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Pune-i transformator. Sursa aia o păstrezi ca amintire sau pentru altceva. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Schema originală folosește tensiunea alternativă pentru a genera două tensiuni continue : una pozitivă, principală și una negativă, auxiliară, pentru alimentarea unora dintre AO. Dacă alimentezi din sursa pe care o ai care scoate deja curent continuu pierzi tensiunea negativă. Aceasta o poți recâștiga prin mai multe metode : - dacă ești norocos s-o scoți cumva din sursa existentă . Mică șansa, mai ales dacă nu știm ce e acolo. - să o obții dintr-un mic transformator auxiliar - să o generezi ”on board” cu un circuit de genul ICL7660. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Eu zic că se complică fără rost. Un traf de 24V 3A (de preferat 4 sau 5A) nu este o componentă deosebit de scumpă sau greu de procurat. Obține, chiar și cu acel kit chinezesc, o sursă suficient de bună pentru nevoi de hobby. Apoi, sursa SMPS de 36V o poate folosi cu o schemă cu LM317 + bipolar PNP și obține o altă sursă, cu construcție simplă, bună și suficientă pentru un hobbyist. Eu așa aș face cu ce are @valentonx pe masă în acest moment și aș obține două surse în loc de una. Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 (editat) Imi place ideea cu icl insa o fi suficient de mare tensiunia ? Cea cu trafo de auxiliar ar am gandit-o si eu ! Varianta cu trafo de 4-5 amperi nu prea se potriveste deoarece nu cred ca ma incadrez cu înălțimea cutiei si e destul de scump transformatorul ! Editat Noiembrie 28, 2024 de valentonx Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Ai nevoie de -3,3V dacă văd bine pe schemă - e mică rezoluția - deci nu e problemă. Ba, mai mult, trebuie să reduci mai întâi tensiunea pozitivă (cu un 7805 de pildă) apoi s-o aplici lui 7660. Link spre comentariu
dannocj Postat Noiembrie 30, 2024 Partajează Postat Noiembrie 30, 2024 Te complici inutil apoi nu ști ce însemna o sursă liniară reglabilă. După ce rezolvi tensiunea negativă te vei lovi de cantitatea însemnată de căldură care trebuie evacuată. Dacă vrei 5 volți la ieșire cu un amper te alegi și cu 31 de wați sub formă de căldură. Ce faci cu ei în cutia ta mică? Dar dacă vrei 5 volți la 3 amperi? Acum sunt 93 de wați. Mai sunt și alte probleme pe care nu le vezi. Componentele principale (amplificatoarele operaționale și tranzitorii de putere) sunt fake și vor cauza necazuri. Sfatul meu să-ți iei un convertor dc-dc step down/buck converter pe care îl conectezi la sursa de 36de volți. Link spre comentariu
