cimitavita Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Consumul senzorului e foarte mic așa că nu disipă putere. Orice silicon care face legătura între el și acumulator e bun, deoarece în cel mult 1 minut, senzorul o să aibă aceeași temperatură cu a acumulatorului. Decupajul cablajului în jurul senzorului ajută deoarece sticlotextolitul conduce căldura iar senzorul o să ajungă mai repede la temperatura acumulatorului. Dar acum trebuie să pui ceva contra sub cablaj. Altfel după un timp insula decupată o să se lase în jos. Temperatura acumulatorului nu crește brusc ca să fie nevoie de contact perfect între senzor și acumulator. E nevoie de câteva minute bune ca acumulatorul să ajungă la 50-60°C la curenți mari de încărcare. Încărcătorul care îl am folosește la început 250mA. Măsoară rezistența internă a acumulatorului apoi stabilește curentul de încărcare între 500mA și 2A. De obicei folosește 500mA și doar la acumulatorii cu rezistența internă foarte mică folosește 1A sau mai mult. Un curent prea mare nu numai că distruge acumulatorul dar nici nu-l încarcă complet. Iar schema de încărcare e foarte simplă: o sursă PWM făcută cu un microcontroler și o rezistență de 0,1 ohmi prin care uC măsoară curentul de încărcare. E nevoie de 2 intrări analogice. Una cu amplificator intern (x10, x20, x200) pentru a măsura curentul de încărcare și una care are posibilitatea conectării diferențiale a convertorului AD pentru a măsura direct tensiunea pe acumulator. În aproape orice atmega se găsesc toate astea. Se mai pun câteva diode pentru cazul în care pui acumulatorul invers. Același uC supraveghează și temperatura acumulatorului și reglează permanent tensiunea de ieșire pwm pentru a menține curentul de încărcare constant. 1 Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 (editat) On 11/28/2024 at 4:15 PM, Blacksmith said: - o baterie 18650 Li-ion (cilindrica ) Premiza asta a fost. Daca o fi si chinezească, pune-o în scurt-circuit și o să se întâmple nimic. Oricum viteza de creștere a temperaturii (la suprafață) a unui astfel de element este mică. Dacă este să ia foc, senzorul tău extern va afla ultimul. Editat Noiembrie 29, 2024 de mihaiaurul 1 Link spre comentariu
