rares01 Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 Va salut.acest tv a venit mort am incercat rescrierea flashurilor ,cu unele softuri ramane tot mort cu altele aprinde led stby dar nu afiseaza imagine cu altele aprinde led stby dar nu porneste tv. Am omis sa salvez dumpurile originale din ambele spi flash. Ma poate ajuta cineva cu niste dumpuri bune? mainboard BN41-02568B panel cy-gk050hgnvhh Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 (editat) 1 oră în urmă, rares01 a spus: Va salut.acest tv a venit mort am incercat rescrierea flashurilor ,cu unele softuri ramane tot mort cu altele aprinde led stby dar nu afiseaza imagine cu altele aprinde led stby dar nu porneste tv. Am omis sa salvez dumpurile originale din ambele spi flash. Ma poate ajuta cineva cu niste dumpuri bune? mainboard BN41-02568B panel cy-gk050hgnvhh emmc https://disk.yandex.ru/d/pfa4iWs4bdex-g 25q40 25q80 24c512 https://filetransfer.io/data-package/LiS3Ekvc#link asta daca nu e un defect hard,luati toti condesatorii smd la verificat in general in zona procesorului si dupa sursa de 12v chiar si ic surse dc-dc chiar si sigurante Editat Noiembrie 26, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
rares01 Postat Noiembrie 26, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 am gasit o placa din dezmembrari am pus o sus tv functioneaza are sunet raspunde la comenzi backlight aprins dar nu afiseaza imagine. sa fie tot de la soft ca nu s compatibile panelurile sau are si probleme la panel ? din ce am avut pe mana se cam potriveau softurile intre ele la samsung dar asta vad ca e mai ciudat. Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 poate e pentru alt ecran Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 Acum 2 ore, rares01 a spus: am gasit o placa din dezmembrari am pus o sus tv functioneaza are sunet raspunde la comenzi backlight aprins dar nu afiseaza imagine. sa fie tot de la soft ca nu s compatibile panelurile sau are si probleme la panel ? din ce am avut pe mana se cam potriveau softurile intre ele la samsung dar asta vad ca e mai ciudat. nu va jucati cu ele daca nu au folosit acelasi tip de producator al displayului,riscati sa busiti displayul si placa uitati.va in primul rand la componentele smd de langa conectorii displayului de pe mainboard,daca acolo difera ,munciti in zadar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 Eu nu intelegh ceva , tv e de 55 si display de 50 ??? Link spre comentariu
rares01 Postat Noiembrie 27, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 Am scris gresit in titlu acum am vazut si eu!am testat cu placa identica! aceeasi configuratie la smdurile de langa conectori panel!am primit un pont de la cineva cum ca ar trebui doar modificat spiflash 25q40 daca il rescri nu va functiona la modelul asta, dar alte detalii nu am primit!ideea este ca tv a mai fost desfacut inainte nu stiu respectivul ce a facut.gasisem un dump cu care a pornit tv initial dar tot la fel functiona tot dar fara imagine exact ca si cu alta placa.Ce am avut pana acum pe mana la samsung daca era panel defect intra protectia! in schimb la altele precum LG nu. Link spre comentariu
rares01 Postat Noiembrie 27, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 rezolvat, deci buba a fost softul, greu de gasit ceva compatibil dar am reusit! cu dumpul din 25q40 de pe placa cu care pornea l am scris pe placa originala iar dumpul din 25q80 l am descarcat de la rusi! atasez pt cine are nevoie!Interesant ca in arhiva de la rusi aveam si 25q40 dar nu era bun pt ce am eu. Caz inchis! mersi pt interventie! samsungBN4102568Bpanelcy-gk050hgnvhh.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2024 Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 La aceste mainboard dumpurile sunt perechi intre 25Q80 25Q40 eMMC și cu greu le imperechez inapoi Link spre comentariu
