norad Postat Noiembrie 25, 2024 Partajează Postat Noiembrie 25, 2024 Va salut, Un deck JVC si unul Kenwood functioneaza bine pe casete originale. Viteza pare sa fie buna in cazul ambelor aparate. Problema e atunci cand inregistrez pe un deck si ascult pe celalalt. Se simte la auditie ca pe unul ruleaza mai incet, iar pe celalalt mai repede. Nu stiu care dintre deck-uri are buna viteza de redare. E posibil ca ambele sa fie dreglate. Prin urmare, cred ca imi este necesara o caseta audio de test (am citit pe net ca cele mai potrivite ar fi cele cu un ton de 3000 Hz) si un soft precum NAK T-100 audio analyzer. Pe un forum extern am citit ca propunea cineva masurarea a unui metru liniar de banda, se fac niste semne cu un marker si aceasta bucata de banda sa ruleze intr-un anume timp (parca 21 secunde). Cunoasteti alta metoda de reglare a vitezei de redare la un casetofon? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 25, 2024 Partajează Postat Noiembrie 25, 2024 Iei o caseta inregistrata cu ceva neimportant. Masori o lungime de banda cit mai mare si cit mai precis. Pe acea bucata de banda dai cu un magnet cu atentie sa nu depasesti portiunea marcata. Faci play si masori exact cit reprezinta in timp de redare acea bucata de banda. Eu pt masuratoare as folosi un oscilosop digital ca sa vad pe ecran exact bucata stearsa si sa pot masura exact intervalul de timp. Calculezi viteza. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 25, 2024 Partajează Postat Noiembrie 25, 2024 (editat) O metodă foarte simplistă. Viteza corectă de rulare bandă casetofon este de 4,76cm/sec. Măsurați lungimea de bandă pentru 60 secunde cu un sunet de 1000 hz înregistrat să și auziți cînd s-a rulat complet. Și asta e , ceva simplu. Succes ! Editat Noiembrie 25, 2024 de Nostalgic Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 25, 2024 Partajează Postat Noiembrie 25, 2024 Decat sa te apuci cu carpeli, mai bine cumperi niste casete de calibrat de la neamtu asta. Nu vreau sa ii fac reclama, dar chiar are casetele foarte bine facute pe scula adevarata si , cel mai important, nu sunt scumpe. Consider ca 10 euro pentru o caseta nu e mult. Am luat eu si de azimut cu 10khz sinus si pentru viteza cu 3khz sinus. Nu e nevoie sa iei tot setu ala din anunt, vorbesti cu neamtu si iti trimite doar o caseta, pe care o doresti tu. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 (editat) Pentru wow si flutter exista si o varianta free, care functioneaza bine. http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/Service/wfgui_8.zip. Am si Nak T-100 soft. E bine sa ai o caseta de test din sursa sigura , a ta, deoarece la orice modificare sau interventie in deck la partea de alimentare , mecanica etc. va fi nevoie sa reverifici viteza. Daca deck-ul are transformator de 220V in mod sigur vei avea tensiuni de alimentare marite uneori periculos la limita condensatorilor din sursa, in functie de schema. De aici probleme de recalibrare incepand cu viteza si continuind cu restul reglajelor. Editat Noiembrie 26, 2024 de iora Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 27, 2024 Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 Am eliminat discuțiile în contradictoriu, și următorul pas va fi sancționarea offtopicului. S-au expus metodele, acum fiecare alege ce îl aranjează, nu trebuie argumente pro și contra. Fiecare știe ce e mai bine pt el. Link spre comentariu
okean Postat Noiembrie 27, 2024 Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 (editat) ok Editat Noiembrie 27, 2024 de okean Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 27, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 Va multumesc. Am rugamintea la cineva de pe forum, care detine un deck de incredere, cu viteza care trebuie, sa-mi inregistreze o caseta de test cu un ton de 3000 Hz. Citieam acum cativa ani ca erau niste utilizatori care prezentau niste deck-uri direct drive quartz locked. Daca e cineva din urbea in care locuiesc ar fi excelent, altfel, o sa trimit caseta si platesc transportul pentru remitere. Daca nu, o sa aplic metoda cu masuratul benzii si cronometru. Daca acest mesaj nu se potriveste aici, rog a fi mutat in alta sectiune. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 27, 2024 Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 Daca, totusi, nu gasesti pe cineva in apropiere de tine as putea sa iti fac eu, pe o caseta normala un semnal de 3khz pe unu din Sony tc-k750es sau 790es Amandoua sunt direct drive cu quartz Link spre comentariu
norad Postat Decembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2024 L-am contactat pe userul @maxente si a inregistrat o caseta de test cu semnal de 3000 Hz si mi-a trimis-o. Am conectat, pe rand, deck-urile la laptop si am vizualizat semnalul cu softul de reglaj. Deck-ul JVC era in balarii. Indica 2789 Hz. Dificil de reglat: doar ce atingeam cu surubelnita potentiometrul din interiorul motorului si sarea viteza. L-am reglat la 3003-3005 Hz. Deck-ul Kenwood indica 3008 Hz. L-am lasat asa. Vreau sa-i multumesc inca o data domnului amabil care m-a ajutat. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 24, 2024 Partajează Postat Decembrie 24, 2024 Cred ca se facea un scurt cu surubelnita intre cursoru semireglabilului si carcasa motorului care e la masa conectata, si din cauza aia sarea viteza in sus, probabil. Bagi un tub termo sa izolezi corpu surubelnitei. Bine ca ai rezolvat, pana la urma. Link spre comentariu
