Video proiector EPSON EH TW650 problema
ElectronRecord
buna ziua, am un video proiector epson, aseara l-am folosit ca de obicei, l-am inchis si dimineata cand l-am pornit, nu mai apare lumina si fan-ul la putere maxima.
Dupa aprox 1 minut, mai porneste un fan si apoi se opreste tot.
Ledul de power sta aprins albastru si cel de Status palpaie.
Oare care ar putea fi problema?
va multumesc
  • Răspunsuri 15
  • ElectronRecord
    8
  • antonvasileeee
    7
  • validae
am desfacut videoproiectorul, era destul de curat inauntru, am curatat sitele metalice de la lampa, desi erau foarte curate. Am curatat si buretele lateral.
La leduri am static blue pentru power si flashing blue pentru status, ceea ce indica normal operation si
Warming up; wait for an image to appear.
lampa aseara am verificat si avea cam 270 de ore de functionare. Dupa cum spuneam, am masurat lampa si are 6~8 ohm.
Flow-ul este asa:
alimentez la 220v proiectorul - se aprinde led de la buton Power - apas - face un mic sunet - se aud ventilatoarele la turatie mica - incepe sa palpaie led albastru de status - cam la 4-5 secunde de la pornire incepe un ventilator puternic din partea stanga - apoi cam la 1 minut mai incepe un ventilator la maxim si se aprinde led portocaliu de la lampa si sta aprins - apoi se opreste. Deci merge cam 2-3 minute.
Vezi cu atentie ce leduri se aprind si cum .
Nu am inteles daca ledul lampii sau cel de temperatura se aprinde orange si cum .
Verifica din nou secventa si o compari cu tabelul .
Se aprinde orange cel de Lamp, ceea ce inseamna
Power error; turn the projector off, unplug it, and contact Epson for help
Aici unde locuiesc sunt des pene de curent. Cel mai probabil asta noapte a fost o fluctuatie electrica,
si probabil a ars ceva la blocul de alimentare ...
Se mai poate face ceva?
Lampa ar trebui sa fie cu xenon, rezistenta de 6-8 ohm idica o lampa defecta .
Sursa o detecteaza si intra in protectie .
Daca este cu halogen ( antic ) e mare .
Ia in calcul alta lampa , dar nu inainte de o diagnoza corecta .
Editat de antonvasileeee
aha, multumesc mult de informatii. Am facut si doua foto la lampa. Cred ca e xenon, proiectorul fiind din ultimii 5 ani.
Deci e posibil sa fie uzat filamentul, chiar daca pe ap. de masura arata 6 ohm. Acum, oare e vreo metoda sa imi dau seama ca asta ar fi problema? Parca nu as cumpara o lampa daca nu as fi sigur ca asta e problema.
Am cautat pe google si GPT daca rezistenta de 6 ohm ar fi prea mica fata de standard, dar nu am gasit informatii clare.
Acum 1 oră, ElectronRecord a spus:
Cred ca e xenon
Este cu vapori de mercur .
Scrie pe ea Hg , mercury .
Posibil sa aiba "ignition pin " intern ,unde este un rezistor. Dar intre capetele tubului nu poate avea 6-8 ohm .
Cate fire are in conector ?
https://edisontechcenter.org/MercuryVaporLamps.html
