AlinPaladin80 Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Bună ziua, Ajutați-mă și pe mine vă rog cu o informație, sau părere măcar. Am o stație de lipit Gordak 952, cu letcon și suflantă. Este modelul care are afișaj digital pentru temperatură letcon și temperatură aer. Stația am cumpărat-o acum doi ani, dar pe partea de aer nu are 10 ore funcționate. Nu mai încălzește și nu mai afișează temperatura (pe aer). Letconul merge normal. La băgarea în priză apare pentru scurt timp un 250, apoi 150 (la afișajul de aer), după care se stinge. Când este pornită partea de aer, pompa merge normal, reglajul funcționează, ledul se aprinde. Dar afișajul de temperatură nu se aprinde, căldură nu dă. Rezistența e bună, nu este alimentată, triacul ei nu are curent, ledul de la încălzitor nu are curent. Partea bizară este că dacă e decuplată sonda de temperatură dă eroare (deci o parte din integrat merge?) . Dacă rezistența sau pompa sunt decuplate, nu. Producătorul a șters codurile de pe două integrate lungi, cu 20 de pini. Aparent cunoașterea integratelor nu ar folosi la nimic, pentru că ar necesita programare (nu cunosc?). Pe internet există o singură schemă, care este incorectă: numele conexiunilor sunt altele, integratele sunt cu 14 pini nu 20, sunt alți triaci, etc. Nici traseul în sine nu e la fel. Vizual nu am văzut defecte, piese stricate, lipituri reci. - Are cineva idee ce se întâmplă cu stația? - Cei de la Gordak probabil nu asigură service nici contra-cost? Există service-uri care ar putea repara o așa stație? (dată fiind problema cu integratele respective?) - Afară de a alimenta separat rezistența prin dimmer de bec, presupun că nu sunt variante? Va mulțumesc pentru atenție. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Nu are optocuploare MOC3023 Link spre comentariu
AlinPaladin80 Postat Noiembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Are, da MOC3023. Spre deosebire de alte piese, astea sunt conectate ca în schema existenta pe net, cel putin ca pini: 3 și 5 nu sunt conectați. Link spre comentariu
