Upgrade antena Raspberry Pi Zero 2W
Blacksmith
Vreau sa fac modificarea asta de aici:
https://www.briandorey.com/post/raspberry-pi-zero-2-w-external-antenna-mod
Adica sa-i pun antena externa la Pi Zero 2W... Eu n-am lucrat in viata mea cu asemenea conectori si nu stiu daca am ales bine piesele ca sa se potriveasca.
Avem asa:
1. Conectorul IPEX1 de se pune pe placa Pi-ului este chiar modelul care se recomanda acolo, adica asta:
https://www.lcsc.com/product-detail/Coaxial-Connectors-RF_HRS-Hirose-U-FL-R-SMT-1-10_C88373.html
2. Cablul de legatura IPEX1 to RP-SMA-K (female), 1.13 mm x 10 cm lungime, 0.36 dB loss
https://www.lcsc.com/product-detail/RF-Cables_MyAntenna-ACA-RFSMA-K-TO-IPEX1-001_C22467635.html
3. Antena TP-Link, 2.4GHz, 8 dB gain, cum mufa RP-SMA (male)
https://www.tp-link.com/ro/home-networking/antenna/tl-ant2408cl/v1/
Deci treaba este sa se potriveasca mufa IPEX de pe cablu cu conectorul de pe cablaj, si mufa SMA de pe cablu cu mufa de pe antena.
La IPEX cred ca ar trebui sa fie ok pentru ca la ambele se specifica IPEX1...
Dar la mufele SMA e mai complicat... Pe site la TP-Link la antena zice ca antena are mufa RP-SMA (female). Dar in realitate arata asa:
Iar genul ala de mufa cica e RP-SMA (male), dupa cum arata aici:
O fi greseala la TP-Link pe site ?
Si alt lucru ciudat este ca mufa aia neagra din antena pare de diametru mai mic, decat cea aurita RP-SPM (male)... Or fi mai multe variante, de dimensiuni diferite, sau sint standard ?
Deci antena aia trebuie sa se potriveasca cu cablul asta...
Uitati-va si voi cat de groasa e mufa... Parca nu imi vine sa cred ca intra in antena aia....
20240820_MyAntenna-ACA-RFSMA-K-TO-IPEX1-
Pfff... am citit pe net ca cica ar fi ilegal sa-i pui antena la Raspberry ! 😐 Ca se modifica puterea radiata si nu se mai incadreaza in limitele certificate, ca bruiaza alte dispozitive probabil. Dar atunci de ce dracu i-au mai pus acolo loc de mufa pentru antena... ? 😐 Nici nu stiu ce sa mai fac...
