Drujba electrica (Fierastrau electric) Oregon CS1200-35
cristi7521
Va salut
Mai detine cineva scula din titlu, deoarece am o nelamurire in legatura cu ungerea lantului.
Uleiul trebuie sa curga continuu (adica picaturi) atunci cand este pornita? Ma intereseaza testul fara lama montata.
Multumesc
  • Răspunsuri 11
  • cristi7521
  • daniels
  • validae
  • modoran
Povestea este urmatoarea:
Cumparata la inceputul anului, taiat niste uscaturi, am consumat un rezervor de ulei. Am pus din nou ulei am taiat cu ea si am vazut ca nu pare sa unga lantul. Am curatat-o si am verificat-o fara lama, pornita, nu pica deloc ulei. Am pornit-o si am miscat-o puternic in timp ce era pornita (era fara lama) si a inceput sa pice ulei. Am zis merge, am folosit-o din nou putin, maxim 30 minute iar parea ca nu se unge lantul. Am curatat-o si am repetat procedura, nu a mai curs ulei. Am trimis-o in service la Brico, astazi a venit si am fost sa o iau. Pe fisa au scris curatat rezervor (???) si amorsat pompa ulei. Am pornit-o la ei fara lama timp de peste 30 secunde si nu a curs nicio picatura de ulei. Cei de acolo au zis ca trebuie sa verifice cu lantul pus. Lantul era deja plin de ulei, asa l-au trimis din service si bineinteles ca atunci cand s-a invartit a sarit putin ulei de pe el. Deci din punctul lor de vedere functioneaza. La final am demontat lama si nu era ulei in fanta pe unde vine uleiul, deci nu s-a schimbat nimic, dar am luat-o cu mine. Mai are garantie putin peste 2 ani, deci o sa le-o duc inapoi dupa ce o testez putin. In total nu cred ca am taiat cu ea 5 ore. Uleiul este Ruris cumparat tot de la ei.
Nu am inteles de ce au scris in fisa amorsare pompa, trebuie amorsata pompa?
Editat de cristi7521
Daca vrei sa verifici ungerea, valabil la orice drujba, cauti ceva vertical, gard, perete, cioata, apropii varful lamei la 10 cm si turezi motorul.
Daca ai ungere vei vedea pe perete o dunga de ulei
Probabil e defectă pompița de ungere.Aia cu amorsarea pompei e vrăjeală de doi bani, se autoamorsează prin cădere, rezervorul fiind puțin mai sus decât pompa.Ăia de la service nu au avut chef să schimbe pompa, e ceva migăleală pentru asta, ține-te de capul lor că nu e normal să nu ungă lanțul...
Trebuie sa mai aiba si o supapa de aerisire a rezervorului de ulei pe undeva, daca aia e infundata nu mai poate pompa ulei.
Manifestarea se verifica simplu de tot, porniti drujba cu busonul de ulei dat jos, daca merge e supapa, daca nu e pompita de ulei.
Nu vad de ce sa aiba treaba functionarea pompitei cu lantul, melcul este antrenat ori cu lant ori fara.
Editat de Ion_Bumbu
Nu stiu cum e ungerea la aceasta drujba, dar la drujbele pe care le stiu lama are un orificiu care se suprapune peste orificiul (sau canalul) de pe carter pe unde iese uleiul de la pompa. Daca acel orificiu de pe lama e infundat nu ajunge ulei la lant, sau nu ajunge destul.
 daniels.În principiu la toate drujbele se respectă suprapunerea ieşirii uleiului cu orificiul de pe lamă.
 În afară de pompiță sau angrenaj pompiță defecte,se mai poate înfunda traseul uleiului,pe filtru,dacă are aşa ceva.Pățit de mine,când am schimbat un tip de ulei cu altul!!
Am avut probleme cu ungerea la mai toate drujbele electrice fie cu cu fir fie cu acumulator, am dus una la reparat in garantie, dar problema nu a fost rezolvata multumitor.
Unele modele cu acumulator au ungerea ceva mai ok, dar asta nu insemna ca merge intotdeauna, La EGO/karcher accesi, doar brandul difera e cel mai ok, dar cand se infunda e greu de amorsat, trebuie data lama jos curatit bine canalul lamei de rumegus, curatit locasul de prindere a lamei, umplut full cu ulei, lasat sa mearga fara lama pana iese ulei din plin prin orificiul de ungere, asamblat  lama cu lantul, lasat sa mearga in gol pana ce lantul incepe sa aruce ulei.
Dupa acesti pasi e bun de folosit, pasii sunt valabili la orice drujba, dar la unele amorsarea circuitului e anevioasa.
La drujba electrică care o am eu, uleiul nu curge dacă motorul nu merge indiferent de poziția în care o țin. Trebuie ca pompița de ulei să facă un pic de presiune ca uleiul să poată să curgă pentru că pe furtunaș are o mică supapă din plastic.
Problema cea mare e rumegușul, mai ales cel cu ulei. A trebuit să o desfac bucățele, inclusiv motorul ca să o curăț de rumegușul adunat în ea.
Editat de cimitavita
Multumesc celor care au postat, nu stiu de ce nu am primit notificari pentru ultimele postari.
Lama era curatata de mine, se vedea orificiul care face legatura intre lant si locul pe unde vine uleiul.
Sambata am pornit-o din nou fara lama si cand am pus-o in pozitia cu fanta pe unde iese ulei spre cer, au iesit niste bule de aer cu ulei si apoi a inceput sa iasa uleiul. Am taiat cu ea cateva minute, apoi am verificat din nou si inca functiona ungerea. Inca nu stiu daca este ceva defect sau care este motivul pentru care am avut manifestarea respectiva.
O sa revin cu informatii noi dupa ce o sa o folosesc mai mult.
Adaug si 2 videoclipuri cu motofierastraie electrice marca Oregon, poate sunt utile celor care citesc acest topic, nu am gasit videoclipuri cu modelul CS1200, am gasit doar cu modelul CS1500 (la minutul 7:50 se vede si pompa de ulei)
