ixix Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Salutare! Am doua aplice led cu telecomanda, multiple intensități, montate pe intrerupatoare cap de scara. Una e Rabalux si stie sa se aprinda cum a fost stinsa chiar daca i se taie de tot curentul. cea de-a doua, chinezarie, oricum ai stinge-o (mai putin din telecomanda) la repornire se aprinde pe maximum. Intrebare: exista vreo varianta s-o fac sa porneasca pe minimum? Mulțumesc in avans! PS: nu sunt de meserie Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Cel mai probabil ar trebui intervenit la un nivel de electronist experimentat în ea. Deci nu prea sunt șanse, decât dacă găsești un electronist dispus să vadă ce soluție ar putea aplica. Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 21, 2024 Partajează Postat Decembrie 21, 2024 Salutia este sa aiva permanent partea de comanda alimentata. Toracele astea nu salvează în eprom ultimul status iar la pornire mcu ia programul de la început. o soluție este alimentarea mcu din alta sursa și un sistem cu un releu care sa facă trecerea între cele doua surse de curent și montarea unui supercondesator pe alimentarile mcu. Link spre comentariu
