SHARP LC-32HI5332E
Alexandru Ungureanu
Buna
Acest  sharp cu placa TP.MS6486.PB710, a venit cu defect ,blokat pe sigla. Nu am reusit cu resoftarea,probabil din cauza ca nu era softul lui.Am cumparat aceeasi placa ,dar de la alt model de sharp si cred ca era si de 40".Tv.ul functioneaza cu noua placa , doar ca am imagine manjita, adica in "jeida". Intru in menu service, schimb setarea la sectiunea panel LVDS, in 'vesa", insa nu ramane memorata modificarea. Daca v-ati lovit de aceeasi problema puteti sa ma jutati? Am sapat si pe net insa nu am gasit nimc.
daca era cu adevarat de 40"nu aveati imagine deloc sau incadrata incorect.posibil sa fi fost  39"-39.5" unde sant si variante hd si fhd chiar daca eticheta spate spune ca e de 40"
l.ati scos din priza cateva minute?  5minute sant deajuns
faceti modificarea in service ,puneti.l in stby scoateti.l din priza
daca nu
faceti modificarea in service si scoateti.l din priza fara a iesi din service
daca nu,varianta hard
daca e cu conector lg se verifica la pin 21 t.con ,daca este 0v se aplica 3v2,daca este 3v2 se pune la masa
daca e conector samsung se modifica la pinul 9
atentie t.conul are 30pini nu 31 sau 32
Multumesc Iulian,azi toata ziua am cautat ceva soft. Acum este ora de inchidere service,dar luni la prima ora am sa incerc cu variantele hard. Cu scosul din priza am tot incercat si nu a mers.Weekend fain sa ai!
Editat de Alexandru Ungureanu
La 22.11.2024 la 21:56, Florinel TV a spus:
Dump pt nand daca vrei
Da Florine, inca nu am trecut la modificarea hard cum spune Iulian.O las ultima solutie.Chiar te rog pune dumpul si incerc scrierea.
