Dxxx Postat Noiembrie 21 Partajează Postat Noiembrie 21 *** topicul este in constructie, dar tot ce este vizibil este corect *** Fac statii de lipit de mai bine de 10 ani, toate sunt integral dezvoltate si asamblate de mine, unele solutii sunt proprietare, iar produsul finit se deosebeste de cele industriale - in ceea ce urmeaza aveti toate detaliile necesare si voi suplimenta continutul daca apar intrebari noi. Solutii folosite: - design minimalist, pentru o curba de invatare accelerata - majoritatea conexiunilor si functiilor sunt disponibile pe panoul frontal - termostat analogic - afisare simpla pentru temperatura programata + un led de stare (load led monitor) - alimentare curent continuu/DC - sursele de alimentare folosite sunt in comutatie, ceea ce duce la dimensiuni si greutate reduse, compatibile cu carcase de plastic - exista protectie la scurt-circuit pe rezistenta de incalzire si la intrerupere pe circuitul senzorului - stand-by cu contact electric, suporta led pe stand - temperatura de stand-by variabila, corelata cu cea reglata - reglaj rotativ, cu potentiometru (pozitia are importanta, deosebit de encoderele care se rotesc la infinit) - borne letcon din metal/bachelita cu surub de asigurare... (exsita optiune de configurare si cu borna OEM/JBC, pentru compatibilitate, daca este necesar) Tehnologia boost - este exclusiva si prezenta numai pe unele statii. Nu este o simpla crestere a temperaturii, ci modifica puterea statiei (panta de incalzire creste, insa temperatura este tinuta la aceeasi valoare). Acest fapt amelioreaza performanta la pornirea din repaus, la iesirea din stand-by, sau la lipituri pe insule cu drenaj termic mare, adica activarea este vremelnica, tipic dureaza numai cateva secunde. Activarea functiei este automata. Beneficiul este cresterea fiabilitatii, cuplata cu reactii rapide - similare cu o statie mai puternica. Statiile cu control manual sau cele pentru avansati nu au tehnologia boost; asta in mod intentionat, incat intreg controlul sa fie la operator. Beneficii comune pentru toate statiile: - garantie 2 ani pentru partea de termostat - reparabilitate - exista masuratori comparative asupra performantei statiilor - exista optiuni de configurare - accesoriile achizitionate impreuna cu o statie au reducere de pret, fara sa depasesca in total 50% din valoarea statiei. Schema, PCB, piese: - principial toate statiile au acelas temporizator, pentru utilizator asta este avantajos, deoarece este deja ceva testat suficient in practica, si s-au depasit problemele "de inceput". - in mod evident , intre familia JBC (45xx) si cea T12 (15xx) exista deosebiri profunde, configurarea va fi diferita, cu 3 conexiuni pentru JBC si doua pentru T12, cu piese de tensiune marita/curent mai mic pentru T12 (rezistenta cartusului 8R) si piese pentru tensiune mai mica, dar curent important pentru JBC (putere mai mare, rezistenta sub 3R). - in cadrul aceleiasi familii, spre exemplu JBC, componentele esentiale sunt identice intre o statie foarte ieftina si cea mai scumpa, dar anumite blocuri sunt prezente sau absente si punctele de functionare sunt total diferite, ca si blocurile de alimentare. Din cauza asta schema de detaliu difera intre oricare doua statii cu alta litera dupa prefixul de familie "45". - ca rezultat pentru fiecare varianta din ultimul paragraf PCBul va fi specializat... si diferit intotdeauna intre familia 45XX si familia 45YY. A. Statii compatibile JBC245 model 45B ... model 45D Este o statie ieftina dar complet functionala, cu tehnologie boost si cu stand-by. Desi nu se apropie de puterea maxima admisa de cartuse, totusi comportamentul este mult mai rapid decat ofertele de la alti producatori de letcoane. Parametri: - putere nominala 95W (75-105W) - performanta masurata la 85W: timpul incalzire = 8s; timp revenire = 4s https://i.postimg.cc/Y2XKzrTq/3.jpg Sfaturi practice: - puterea maxima va fi disponibila pentru cartuse cu impedanta cat mai mica - statia functioneaza corect cu orice cartus, insa din ratiuni de fiabilitate sfatul este sa nu se foloseasca cele sub 2R1 decat ocazional - ledul de stare va trece la culoarea rosie pe durata cand functia boost este activa model 45E ... model 45M ... model 45T2 Este o statie chinezeasca modificata semnificativ de mine. Statia este foarte mica, carcasa metalica, aspect placut. Modificarea facuta aduce power management cu doua trepte de tensiune/putere. Adaptarea se face pentru a corecta o problema majora pe care o are produsul, nu de dragul de a introduce ceva suplimentar. Partea de termostat este cea originala, iar pe partea de alimentare s-a adaugat un PCB suplimentar si un comutator. Particularitati (este evident diferita de statiile facute de mine): - termostatul este digital - afiseaza in mod principal temperatura estimata a varfului - borna este compatibila cu cea JBC/OEM - nu beneficiaza de garantie https://i.postimg.cc/BvTnxFvT/8.jpg https://i.postimg.cc/Hx3WNCXj/9.jpg Parametri: - putere nominala 130W (100-130W treapta 1 / 120-140W, treapta 2) - performanta masurata la 130W: timpul incalzire = 8s; timpul de revenire = 6s Alegere cartuse: - in treapta 1: oricare - in treapta 2 (led comutator aprins rosu): numai cele cu Rcartus > 2R5 - recomandat este ca sa folositi cartuse care sa corespunda pentru treapta 2 (treapta 2 devenind setarea uzuala) Utilizare: - sleep - automat, cu contact pe stand (nu este stand-by ci sleep, varful se raceste de tot, inclusiv afisorul se inactiveaza) - functionare normala (rotire encoder pentru a programa temperatura) - temperaturi presetate - intrare/iesire cu click pe buton. Rotind butonul navighezi prin 3 preselectii: 300 / 350 / 400 grade - calibrare: 1- apasare lunga pana la confirmare auditiva si afisare "350"; 2- se masoara temperatura reala, apoi din encoder se aduce afisarea la valoarea reala; 3- salvare/iesire cu apasare lunga Sfaturi practice: - comutatorul pentru treapta de putere se afla pe panoul din spate. Neapasat si fara lumina este treapta 1. Apasat si cu lumina rosie este treapta 2 - care impune folosirea de cartuse peste 2R5. - in treapta 1 puteti folosi in siguranta orice cartus, masurat sau nu. Totusi, si numai daca statia introduce paraziti in retea, este recomandat sa nu folositi cartuse sub 2R2. De asemenea si cartusele peste 2R5 merg corect pe treapta 1, insa este mai bine ca pentru ele sa folositi treapta 2, cu care puterea va fi semnificativ mai mare. - impamantarea este conectata la polul respectiv din stecherul de retea si este conectata la carcasa. In masura in care reteaua nu are impamantare activa, puteti solicita o statie special echipata cu masa externa, pe care sa o conectati la masa locala, printr-un fir suplimentar. Important: in practica se va intampla inevitabil sa pornesti statia in treapta 2 atunci cand este echipata cu un varf care nu corespunde. Asta nu inseamna ca automat se va arde cartusul sau va degenera in incendiu, dar bineinteles ca imediat ce s-a intamplat trebuie sa corectam situatia. In general trebuie sa evitam a ajunge acolo macar pentru a nu stresa un cartus care altminteri rezista timp indelungat. Explicatia lipsei de consecinte este ca partea de alimentare a statiei nu este capabila sa sustina putere peste 130W si va limita oarecum puterea. Dar asta nu se va produce nici sistematic, nici intr-un mod foarte previzibil - deoarece fiecare cartus are alta impedanta, plus ca se vor produce paraziti EMI (electromagnetic interference) - adica limitarea va proteja cartusul dar nu doresti sa intre in functiune sub nici o forma. Aici survine problema majora a tuturor statiilor chinezesti echipate cu SMPS care incearca sa copieze originalul JBC: - la statia originala / JBC-OEM limitarea pe sursa clasica in 50Hz merge liniar si progresiv... oricum previzibil, ceea ce este total acceptabil - la SMPS protectia intra brusc si altereaza forma de unda major, inacceptabil - modificarea introdusa de mine la statiile 45T2 limiteaza puterea data de statie si evita ca SMPSul sa intre in regimul neliniar Nota: In serie limitata exista statia 45T - statie de-a mea, cu tehnologie boost; numai pentru impedanta cartusului 2R5 sau mai mare. Carcasa, aspectul, utilizarea, sunt identice cu statia 45D, dar sursa de alimentare este de putere mai mare. Este adevarat ca performanta depaseste modelul 45T2, dar statiile cu control manual vor oferi acelas lucru. Respectiva statie nu mai apare aici ... deoarece 45T2 ofera in plus 2 trepte de putere, aspect mai atractiv si pret mai bun. model 45V ... B. Statii compatibile Hakko T12 model 15F Este o statie cu tehnologie boost si cu stand-by. Pe perioada de boost in mod intentionat se trece de puterea nominala de 72W, pana la 80W. Parametri: - putere nominala 80W - performanta: timpul incalzire 300/330 = 14s; timpul de revenire = 7s model 15M ... C. Adaptari pe comanda Pentru o statie comandata special se poate face ceea ce este mai usor de exprimat in engleza: "high level customization" Aici intervine avantajul unui produs manufacturat/bricolat fata de cel industrial produs in serie. Ca exemplu ar fi prelucrarea carcasei "in oglinda" pentru stangaci, modificarea culorilor la afisor sau leduri, terminal GND accesibil extern pentru conectare la masa locala, borna compatibila cu cea originala JBC, etc. Se poate face si ceva mai profund, spre exemplu modificarea temperaturii de stand-by in crestere incat o statie T12 sa aiba revenirea din stand-by la fel de rapida ca JBC, sau statii JBC dedicate unei valori precise de impedanta a cartuselor. D. Note importante: 1. Pentru comparatie: - statia originala JBC model CD 2C020 are performanta masurata la 125W: timpul incalzire 9,5s; timpul de revenire (sleep) = 6,5s. 2. Pentru comparatie: - statia analogica pentru Hakko T12 la 24V adica 72W, livreaza: timpul incalzire 300/330 = 15s; timpul de revenire (stand-by) = 7,5s. 3. Timpul relevant pentru utilizare este "timpul de incalzire 300/330" in care se masoara temperatura reala a varfului. Practic, o statie manuala 45M sau 45V are 5 secunde, una originala JBC are 9,5 secunde si una Hakko T12 are 15 secunde. Pentru a atinge temperatura de lucru statia are necesar acest interval de timp - va ganditi daca este satisfacator. La fel de important este "timpul de revenire din stand-by". Pragul de confort este cam 5 secunde, sub care nu mai deranjeaza. Deci la JBC te astepti la 2,5-5s, foarte bine. Insa la T12 ai 7,5 secunde ceea ce este clar sesizabil si poate fi deranjant. Evident ca daca statia are functie "sleep" in loc de stand-by... inseamna ca varful se raceste de tot, deci revenirea dureaza mai mult si devine deranjanta si la JBC. In astfel de caz, comportamentul unei statii JBC dotata cu sleep este relativ similar cu o statie T12 cu stand-by. Asa puteti sa va explicati de ce performanta statiei 45D/95W este atat de apropiata de cea a statiei 45T2/130W. la pornire statia de 95W nu pierde timp cu bootarea. revenirea din stand-by desi cu numai 95W va fi semnificativ mai rapida decat revenirea din starea rece pentru statia de 130W. Considerati ca un letcon vechi, cum este Gordak, avea timpul de incalzire de 90 secunde si mult timp asa a fost normal (stand-by-ul nici nu avea sens datorita revenirii mult prea lungi). 4. UV/OV - Under Voltage / Over Voltage - tensiune mai mica / mai mare decat cea nominala. Pentru noi asta rezulta in putere mai mica / mai mare decat nominal. OPP - Over Power Protection - protectie la depasirea puterii permise. OVP - Over Voltage Protection - protectie la supratensiune. OEM - reper original de la producator. 5. - cititi episodul 1, aici https://www.elforum.info/topic/159143-principii-functionare-statii-lipit-episodul-1-generalitati/ - cititi episodul 1-bis aici https://www.elforum.info/topic/159328-principii-functionare-statii-lipit-episodul-1-bis-aprofundare-notiunea-fundamentala-letcoane - cititi episodul 2, aici https://www.elforum.info/topic/159370-principii-functionare-statii-lipit-episodul-2-aprofundare/ - cititi episodul 3, aici https://www.elforum.info/topic/159639-principii-functionare-statii-lipit-episodul-3-masurare-evaluare/ - cititi episodul 3-bis, aici https://www.elforum.info/topic/162587-statii-de-lipit-principii-esentiale-pe-scurt-episodul-3-bis/ - cititi episodul 4, aici https://www.elforum.info/topic/160824-masuratori-reale-de-performanta-pentru-statii-de-lipit-practic-episodul-4/ - cititi episodul 5, aici https://www.elforum.info/topic/162182-statii-de-lipit-jbc-seria-principii-functionare-statii-lipit-episodul-5/ - episodul 6 ramane pe mai tarziu... Link spre comentariu
