ecu Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 salut sunt proaspat posesor de un aparat de sudura tig stalwerk si asi dori sfaturi de la sudorii experimentati in sudura cu tig . ma refer la mici secrete de reglaj argon , aparat, ce grosime de electrod, ce reglaje la gaz sa fac etc. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Vezi ca aluminiul se sudeaza in alternativ. Stie aparatul tau asa ceva? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Unul dintre cele mai importante reglaje la sudura in aluminiu este balansul.Stii ce efect are el asupra sudurii? Aici trebuie sa insiști. In rest lași o secundă panta ascendenta, 2-3 secunde panta descendenta,astea sunt nimicuri. Ar mai fi reglajul de frecventa,dar aici lucrezi cu 50-60 hz. Nu cred că aparatul tau are și setare pentru tipul curentului de sudura( dreptunghi,triunghi sau sinus),deci nu are rost să îți bați capul cu așa ceva. Oricum,ai ceva de joaca cu el până îl nimerești la reglaje să facă ce vrei tu... Cu reglajele trebuie sa te joci singur,eu dacă îți spun cum e setat un Selco Genesis 200 ACDC sau un Miller dynasty ACDC nu te ajuta cu nimic. Link spre comentariu
ecu Postat Noiembrie 20, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2024 merci pt raspuns da este un aparat ac/dc Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 20, 2024 Partajează Postat Noiembrie 20, 2024 (editat) Folositi electrod W pur, cap verde si ...dati pe el! ck.pdf Ajuta si fisierul acesta. Editat Noiembrie 20, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 La 19.11.2024 la 18:14, yo9hrb a spus: Vezi ca aluminiul se sudeaza in alternativ. Stie aparatul tau asa ceva? Se sudează și în CC doar că trebuie să folosești heliu, se folosește pentru grosimi mai mari. Și ai o pătrundere mai buna Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 3, 2024 Partajează Postat Decembrie 3, 2024 (editat) S-a folosit la inceputuri iar acuma se foloseste tot in AC daca ai nevoie de penetrare mai mare decit normal. La materiale subtiri merge si in Dc doar cu Ar insa trebuie inversata polaritatea iar la 30A curent iti trebuie virf de 3,2mm si si pe ala-l "cocleste". Editat Decembrie 3, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
