Cum se calculeaza protectia de curent la AP9101C ?
Blacksmith
Eu nu am stat sa studiez ce fac diodele alea 3 pe care le-ai adaugat acolo. Doar am replicat circuitul tau, am masurat in drena, si nu e nici un curent... Ce pot sa zic mai mult ? La tine e ?
Uite...
Cu verde tensiunea 5-0-5. Cu rosu, curentul prin drena mosfetului, care nu creste mai mult de 18 mA. De fapt 18mA e cu baterie la 3V, in simularea aia am folosit 2.5V, dar e acelasi lucru...
Editat de Blacksmith
Am vazut greseala in 0,7ms! Mama ei de electronica, parca ar fi medicina ( am vazut aseara documentarul cu genomul uman). Pai un P-MOS cu S (D) la plus are nevoie de potential spre masa (sau chiar masa la tensiuni mici) ca sa conduca. Tu i-ai dus doar tensiuni pozitive in poarta prin cele 3 diode si nu are cine sa o traga spre masa. Asta este functia rezistentei de 10k, in schema ta ai pus-o de decor. Ce inseamna o rezistenta paralel cu un generator de tensiune? Nimic, poate uneori sarcina minima.
Deci MOS-ul ramane mereu blocat.
EDIT: crezi ca eu stiam de comanda asa-zis catre drena pana sa deschizi subiectul? Ai vazut ca si sesebe m-a intrebat ce rost are simularea cu N_MOS cu drena la masa. Ei uite, cu BMS si "dioda ideala" am redescoperit America.
Ce n-a inteles sesebe este ca avem comanda tot fata de sursa, la BMS MOS-ul celalalt duce fortat drena la masa si prin dioda paralel trage sursa la +0,7V iar aici tot dioda paralel stabileste conditia initiala: trage tensiunea de iesire cu 0,7V sub alimentare, adica sursa MOS-ului. Si cand pui rezistenta de 10k la masa tensiunea pe sursa este chiar tensiunea de polarizare si MOS-ul conduce.
Editat de dumitrumy
Pai eu am pus diodele alea 3 inseriate, sau tu ? 😀 Eu am facut schema asa cum am vazut-o in imaginea de la tine...
Acum vad ca ai deconectat D2 de la sursa de tensiune V2 (care e alimentatorul). Pai si cand sintem pe tensiune de retea, cum mai ajunge tensiunea catre sarcina daca ai luat dioda aia ?
Schema asta pe care o dezbatem acum, am luat-o de aici, nu am inventat-o eu: https://blog.zakkemble.net/a-lithium-battery-charger-with-load-sharing/
Ala zice ca merge, si cred ca asa este, doar ca eu am vrut sa o fac sa mearga pana la 2.5V si sa nu scada iesirea sub 2V. Sint mai exigent ! 😆
Dar stai, ca am vesti bune ! Am gasit mosfet potrivit care se deschide si cu 2V Vgs ! 🤩 Si functioneaza schema asa cum mi-am dorit. Cu 2 diode si un mosfet. Fac acum calculele si revin cu date precise...
@dumitrumy esti genial ! Nustiu ce ai facut acolo, dar merge ! Cel putin asa arata la prima verificare. Nu mai scade tensiunea la comutarea intre cele 2 surse... Am sa studiez mai bine, si daca chiar merge inseamna ca pot sa renunt la dioda externa pusa pe mosfet, si deci adio probleme cu curentul invers...
Schema originala:
Schema cu modificarea ta:
Ceea ce vad acum la repezeala ca ar putea fi o problema este ca trebuie determinata cu precizie caderea aia de tensiune pe diode, ca altfel o ia tensiunea in jos. De exemplu, daca pui doar 2 diode in loc de 3, deja incepe sa scada tensiunea la comutare... Tre sa verific ce se intampla daca pun 4 diode... In realitate o sa fie alt mosfet fata de ala din simulare, si deci o sa aibe alti parametri...
Mda, era prea frumos sa fie adevarat... M-am bucurat exact ca Geoana cand era sa castige alegerile...
Cu diodele alea puse, mosfetul nu se mai inchide complet cand sintem pe 5V de la alimentator, si se scurg in baterie multi mA...
Numai... Lasa asa... E mai sigur cu 2 diode simple plus mosfet. Nu vreau sa fac comutarea sa depinda de prea multi factori...
Singurul neajuns ar fi 100uA care intra mereu in baterie...
Inca o ciorna... :) Cred ca sint pe drumul cel bun...
Integratul ala minune de care v-am zis ca va spun dupa ce il comand, se numeste SLM6600. Au aprovizionat chinezii stocul, sint destule acum...
Aveti aici traducerea la datasheet, daca va intereseaza, ca se gaseste doar in chineza. Am tradus-o eu, propozitie cu propozitie: SLM6600.txt
E pur si simplu perfect ! Daca ar merge asa cum zice acolo, chiar ar fi super... E in comutatie, nu liniar. Are pin de pornit/oprit, se poate regla curentul si un pic tensiunea, se poate citi cu un ADC valoarea curentului de incarcare, are protectie de temperatura cu termistor, leduri de semnalizare, tot ce vrei. Stie sa incarce si cu curent mai mic daca acumulatorul e prea descarcat... Doar TVS-urile alea ma cam pun pe ganduri, ca eu n-am folosit asa ceva pana acum... Dar sint recomandate in schema de la producator. Zice "Note: When removing the battery during charging, it is necessary to add a TVS tube at both ends of BAT, model SLMESD5V0D9"
Alta chestie ar mai fi ca nu stiu cat scoate protectia aia cu AP9101C pe pinii de comanda, daca e de ajuns sa deschida mosfetii pe care i-am ales... Teoretic ar trebui sa dea cumanda cu tensiunea maxima a bateriei.
Pfff... acum nustiu cum dracu sa fac sa isi dea shutdown Pico-ul cand se termina bateria... Ca daca scot un semnal logic high care taie alimentarea, pe urma se opreste Pico-ul si nu mai poata sa tina semnalul high si iar porneste. Si tot asa...
Iar daca fac semnaul de shutdown sa fie activ in logic low, nu are cine sa-i dea logic high ca sa porneasca...
Se cheamă tăierea crăcii de sub picioare.
Procesorul permite modul sleep, dar pe plăcuța Rpi gasesti alți BCM ca consumatori.
Așa ca trebuie să adaugi un alt uC pe schema ta care sa se ocupe de acest management.
Văd că ai plăcere deosebită să complici lucrurile (scuze de zicere). Dar dacă asta este o plăcere pentru tine, mai pune acolo un ... arduino foarte ... silentios in sleep) si un MOS FET  care să rezolve problema asta.
Editat de mihaiaurul
