antonvasileeee Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Acum 11 minute, antonvasileeee a spus: Aici orice BMS cu cap face cuttoff . . . .este in . . Sa se inteleaga corect . Scuze de eroarea de exprimare . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Noiembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 In crircuitul meu protectia hardware intra la 2.5V, tensiune la care bateria se considera complet descarcata si nu este o problema chiar asa grava, din cate am citit. Evident ca eu voi avea si monitorizare software si am sa dau shutdown mai devreme, cand bateria ajunge la 3V. Dar si asa e la limita daca nu pun schottky peste mosfet. Uite si simulare... Cu verde e tensiunea alimentatorului care variaza de la 5V la 0V si inapoi. Cu rosu e tensiunea de iesire. Nu conteaza valorile de aici, pentru ca in realitate or sa fie alti parametri. Dar ce conteaza este ca se observa cum scade tensiunea de iesire cu o cadere de tensiune pe dioda din mosfet, la fiecare trecere dintr-o stare in alta. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Am inteles asta . Te tii pe linia drumului cel mai denivelat . Ia in calcul un condensator sute de uF sau peste 1000uF intre sursa mos si masa . Vezi in simulare cum da . Eu nu am soft instalat . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Noiembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Din pacate, nu e bine... Tu ai facut acolo sa nu se mai deschida mosfetul nici dupa ce trece efectul tranzitoriu. Deci cand ramane pe baterie, mosetul nu se mai deschide sa faca scurt pe dioda (a lui sau adaugata extern). Inteleg ca ai indreptat tensiunea, dar ai indreptat-o scazand nivelul bun de tensiune... nu crescand nivelul rau. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 (editat) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Editat Noiembrie 22, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 @dumitrumy Cred că mai spus. De ce nu comentați simulările puse ? De ce nu spuneți și prin vorbe ce vreți să exprimați prin postarea diverselor poze ? Dacă, să zicem, peste 2-3 luni, caută și găsește cineva acest topic, ce pricepe ? Cu alte cuvinte, fără să vreau să vă supăr, cui folosesc aceste poze în afară de cei care urmăresc subiectul acum ? Eu am înteles că doriți să păreți puțin deosebit prin modul de exprimare prin imagini, dar , totuși, încercați să vă coborâți putin la nivelul auditoriului și să adăugați un minim de explicații. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 (editat) @Blacksmith Eu nu inteleg, bateria sta mereu descarcata, adica la 3V? Deoarece la 3V ai capacitate 0, de ce te mai intereseaza sa nu scada tensiunea ca oricum bateria nu are ce sa iti mai livreze https://www.benzoenergy.com/blog/post/what-is-the-relationship-between-voltage-and-capacity-of-18650-li-ion-battery.html Editat Noiembrie 22, 2024 de cristi7521 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Acum 2 minute, cristi7521 a spus: bateria sta mereu descarcata, adica la 3V? Ce zic eu rapid din ce am inteles, daca reteaua a lipsit mai mult timp si bateria s-a descarcat, ea livreaza curent prin MOS-ul in conductie. Dar daca reteaua revine si cade imediat, exista un timp in care tensiunea la iesire este livrata prin dioda MOS-ului. Chiar daca timpul e scurt, acea pierdere de 0,6--0,7V poate sa reseteze sistemul. Sa spuna si Dudi daca vede la fel situatia. 1 Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 (editat) Acum 7 minute, dumitrumy a spus: Ce zic eu rapid din ce am inteles, daca reteaua a lipsit mai mult timp si bateria s-a descarcat, ea livreaza curent prin MOS-ul in conductie. Dar daca reteaua revine si cade imediat, exista un timp in care tensiunea la iesire este livrata prin dioda MOS-ului. Chiar daca timpul e scurt, acea pierdere de 0,6--0,7V poate sa reseteze sistemul. Sa spuna si Dudi daca vede la fel situatia. Acesta ar fi un caz foarte foarte rar cum am specificat mai sus, dar din simulare eu vad ca nu scade tensiunea sub 1.8V chiar si in acest caz. Am pus mai sus un link in care se vede ca nu are rost sa pornesti consumatori atunci cand bateria are sub 3.3V deoarece oricum nu are energie, deci trebuie luata in considerare o tensiune de 3.3V, nu de 3V cand bateria e deja moarta. Editat Noiembrie 22, 2024 de cristi7521 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Noiembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 (editat) @cristi7521 Nu prea inteleg ce ma intrebi... Deci, in 99% din timp bateria sta incarcata la 4.2V teoretic, 4.1V practic. Apoi sa zicem ca se ia curentul si trece consumul pe baterie. Acum, schema trebuie sa functioneze in parametrii pana la o descarcare la 2.5V. In realitate, eu o voi opri la 3V, dar vreau o margine de rezerva, de asta o calculez pentru 2.5V. Cat va sta descarcata la 3V, nu stiu, depinde cand revine curentul... Dar cand s-a atins 3V, se da shutdown si la revedere. Pentru dioda, care se poate pune si la tensiunea de alimentator de 5V dar si in paralel pe mosfet, am gasit PMEG4050: - permite 2A DC in cele mai grele conditii - are 0.3V cadere la curentul specificat - si curent cu tensiune inversa de 1V: - 5uA @ 25 grade - 38uA @ 40 grade - 130uA @ 63 grade - 500uA @ 85 grade Estimez ca jonctiunea va avea 63 de grade maxim, pentru ca este vorba de dioda in paralel pe mosfet, iar daca are tensiune inversa, inseamna ca nu conduce si nu se incalzeste. Dar se va incalzi de la cealalta dioda vecina, care se va incalzi maxim la 85 grade, pentru ca sint conectate cu catodul pe acelsi traseu (care serveste si ca radiator). Si atunci, e in regula daca intra in permanenta 130 uA in baterie ? S-ar putea ca pe tensiunea de baterie sa pun un divizor pentru a citi tensiunea bateriei, care poate chiar el o sa consume acei 130uA... Deci ma gandesc ca nu ar trebui sa existe risc de supraincarcare. Acum o sa caut si mosfetul... Sa vedem cat curent parazit mai baga si asta... Dar din cate am inteles ar fi neglijabil. Edit: La mine in datasheet arata ca bateria e moarta (0%) la 2.5V, nu la 3V. La 3V ar trebui sa fie la 25%. Si telefoanele te avertizeaza sa le incarci tot pe la 20%... Sau nu am inteles eu bine ? Editat Noiembrie 22, 2024 de Blacksmith Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 PMEG6010 sau PMEG10020 au curent invers mult mai mic dar caderea de tensiune mai mare Link spre comentariu
Blacksmith Postat Noiembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Probabil... Dar vad ca au curent de 1A, respectiv de 2A. A mea este de 5A, si abia poate sa tina continuu doar 2A... pentru ca acel curent dat in datasheet e un fel de curent pulsatoriu... In DC e alta treaba. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 22, 2024 Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Acum 2 ore, Blacksmith a spus: Din pacate, nu e bine... Tu ai facut acolo sa nu se mai deschida mosfetul nici dupa ce trece efectul tranzitoriu. Deci cand ramane pe baterie, mosetul nu se mai deschide sa faca scurt pe dioda (a lui sau adaugata extern). Inteleg ca ai indreptat tensiunea, dar ai indreptat-o scazand nivelul bun de tensiune... nu crescand nivelul rau. Doamne, se pare ca citim simularile cu ochelari diferiti! Cum adica nu se deschide MOS-ul daca tensiunea de iesire (n006) este 3V cand pica reteaua, adica exact cat bateria? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Noiembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2024 Ia masoara curentul in drena mos-ului, la mine e maxim 18mA in toata plaja de tensiuni 5-0-5. Deci nu se deschide niciodata... Link spre comentariu
