Amplituner DUAL CR120
valentinleonte
Daca piesa descrisa mai sus exista, respectiv calea de semnal nu este intrerupta, eu as verifica aceasta parte:
 respectiv daca acesti tranzistori au tensiunile din emitor conform schemei (+11V). Daca nu exista aceasta tensiune inseamna ca nu sunt alimentati in colector si trebuie verificata R309 (470ohmi) si C313 (100uF):
Aparatul nu are schema complicata, doar prezentarea schemei in manualul de service ( pe parti) face grea urmarirea circuitelor.
Editat de sla
Acum 7 ore, sla a spus:
Schema gasita in manualul de service e foarte greu de urmarit.
Vad ca aparatul are o mufa in spate in care se poate lega o "telecomanda", probabil un potentiometru /buton extern pentru controlul volumului (cand nu exista "telecomanda" este pusa piesa aia alba, asemanatoare unui starter de lampa fluorescenta, asa vad in poza, nu am vazut aparatul in realitate) :
In schema este asta:
Exista piesa asta montata in locul telecomenzii? In lipsa ei calea de semnal este intrerupta.
Nu exista piesa respectiva !!!!!
Cred ca aveți mare dreptate...asa simt.
În weekend ajung la aparat și voi improviza mufa respectiva.
Domnilor va mulțumesc din suflet pentru ajutor !!!!
Editat de valentinleonte
Acum 21 minute, valentinleonte a spus:
Daca nu exista piesa respectiva dar exista mufa (sa nu fie cumva un model care nu e dotat cu mufa pentru telecomanda), atunci se pot monta reziste direct pe placa de baza ( cablaj marcat cu codul 231 672-1), intre pinii K7-6, 4-1, 8-3 si 5-2. Reziste de 10k cred ca ar fi OK :
Nu am ajuns la amplificator inca, dar am gasit aici https://www.dual-board.de/index.php?thread/76227-dual-rc-40-4-channel-remote-control/&pageNo=1 o discutie purtata despre telecomanda cu fir a acestui amplificator . Este in germana , dar traducatorul browserului isi face treaba ff bine.
Atasez si o schema a acestei telecomnezi, dar sper sa fie ok cu rezistente de 10k conform recomandarii user-lui SLA.
Va tin la curent !
Bună seara. Am reușit sa pornesc aparatul, domnul SLA a avut dreptate. Am unit la conectorul K pinii indicați.  Nu am avut la îndemână rezistente de 10k, am montat 2.2 k. Se aude dar și problemele se vad.
Prima problema este ca un canal -Left Front- se aude mai încet și fără frecvente joase. Cred ca este vina unui condesator pe calea de semnal. Am crezut ca-i problema de la rezistentele montate, le-am strapat, dar tot la fel se aude.
Problema numărul doi, este ca nu prinde nimic pe FM. Se aude doar fasait. Am recepționat întâmplător doar o singura data un post, s-a aprins lumina de stereo și ulterior a disparut. Aici chiar nu știu de unde sa încep. Mai spun ca nu receptionez nimic nici cu/ nici fără butonul de AFC apăsat.
Pe partea de AM am recepționat România Actualități pe 855 KHz doar cu butonul de AFC apăsat. Sunt din Bucuresti și probabil ca poluarea electromagnetica este ff mare.
Sfaturile dumneavoastră sunt binevenite.
Mulțumesc. Seara buna !
Înainte de a va da vreo sugestie ( nu stiu daca mai e cazul, dacă nu ați rezolvat problemele intre timp), v-as întreba dacă în afara unui avometru mai dețineți si alte aparate/ instrumente de măsură, eventual un osciloscop.
Bună seara.
Nu am osciloscop. Obiectivul nr.1 este sa rezolv canalul audio care se aude mai încet.
Ulterior trec la partea de fm. Am sa dau mai multe detalii după acest weekend
Mulțumesc
La 24.11.2024 la 1:48, valentinleonte a spus:
Acum 46 minute, valentinleonte a spus:
Foarte posibil sa fie asta problema.
Pe ce intrare ati bagat semnalul?
Vedeti ca exista un buton care comuta MONO/STEREO. Puneti pe MONO si comparati LF si RF. Vad ca aparatul este contruit din multe module pe partea audio. Cred ca nu e usor de urmarit semnalul canalului LF, nu stiu nici daca aveti cu ce, banuiesc ca nu aveti nici generator de semnal audio ( sa bagati un semnal  , ex 150Hz, sa comparati canalul LF cu RF cu ajutorul un multimetru pus pe mVac in diferite puncte, de la intrare spre iesire, cu reglajele puse identic), poate ar fi mai simplu sa verificati/inlocuiti electroliticii din calea de semnal pentru LF de pe modulele corespunzatoare. In schema gasiti care sunt modulele iar in schema modulelor gasiti electroliticii de la intrare si iesire. Nu sunt multi, incepeti de la intrare, pe rand, pana vedeti ca scapati de problema, nu trebuie schimbati toti  deodata ( desi, la cat este de vechi aparatul, cred ca ar fi benefica o recapare)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bună seara . Scriu astăzi despre ce am reușit sa fac în weekend.
Pe partea de audio am rezolvat problemele aparatului. Totul se întâmplă din cauza vechimii aparatului și a contactelor oxidate de la mufe și module. Acest aparat este plin de perechi de module și conectori destul de grosolani.
Am curățat cu spray contact și cu periuța de dinți toți pinii, am curățat și gresat comutatorul de surse și intr-un final funcționează.
Pe partea de fm am verificat tensiunile prezentate în schema și totul este ok.
Ajung la celebrul TCA530 care are tensiunile ok, dar este rece. Citind pe forumurile nemțești de Grundig și Saba , neamțul spune ca acest integrat lucrează fierbinte pentru stabilitatea tensiunilor.
Problema este ca acest TCA530 este de negăsit.  Dacă are cineva de vanzare va rog sa-mi scrieți în privat.
Acum 52 minute, valentinleonte a spus:
Acest integrat este un stabilizator de tensiune care scoate o tensiune stabilizata de 30V folosita pentru diodele varicap care sunt folosite pentru acordul posturilor. Tensiunea de intrare (care va fi stabilizata) este la pinul 5 , 45-50V, iar integratul scoate o tensiune stabilizata de +30V la pinul 6. Ati masurat aceste tensiuni ( spuneti ca da) si sunt OK? De asemeni la pin1 trebuie sa aveti 15.5V.
Daca raspunsul este afirmativ, integratul nu este defect, ci defectul e in alta parte. Inainte de a mai sapa prin schema, spuneti daca la pin 6 aveti 30V.
Chiar dacă nu am primit raspuns la intrebarea despre existența tensiunii de 30v, eu risc să spun că bănuiesc programatorul, asta fiindca aparatul este foarte vechi si a avut deja probleme cu contacte ( partea audio). Eu as curăța bine contactele comutatoarelor de la posturile fixe (1-4)
Acum am cazut ca aparatul are un instrument de măsură care indică frecventa de acord. Intrebare: cand modificați acordul ( prin scala sau posturi fixe), instrumentul arată cum se modifica frecventa ( adică tensiunea de acord aplicata diodelor varicap)?
Editat de sla
Acum 5 minute, sla a spus:
Da și pe lângă mai pot fi lipituri reci.
Dacă instrumentul de măsură care arată frecventa indică corect atunci când se variază tensiunea prin potentiometrul de acord de la minim la maxim, inseamna ca exista 30v si programatorul este ok.
